  3. Einsteigerfragen
  4. Neue Installation(aktualisieren)
    5.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo
    Ich hab meinen Iobroker jetzt seit ca. 4 Jahre am Laufen ohne Probleme. Allerdings ist der Softwarestand auch 4 Jahre alt also nicht bei den Adaptern da mache ich Regelmäßig mal ein Update. Jetzt wollte ich das mal erneuern also Betriebssystem usw., wie genau macht ihr das also die ganzen Skripte zum Bespiel oder ich habe einige Shellys am Laufen? Oder aber auch die VIS muss man das alles wieder neu bauen? Oder kann man das Backup vom backitup Adapter nutzen?
    Mfg Dirk
    • D Dirk 4
      Hallo
      Mfg Dirk
      @Dirk-4 sagte in Neue Installation(aktualisieren):
      Grundsätzlich schon. Hängt aber davon ab, wie versumpft dein System im Ganzen ist.
      Never tatsch a running süstähm funktioniert nämlich nicht. Schon gar nicht über 4 Jahre...
      Ausgabe von
      iob diag
      posten, dann kann man mehr sagen.
        Dirk 4
        Hallo Erstmal Danke für die Antwort . Das mit dem iob diag geht nicht da Hängt sich der Raspi auf.
        • D Dirk 4
          Das passiert aber nur bei Uraltsystemen...
          Was sagt
          sudo apt update
          • D Dirk 4
            @Dirk-4
            Versuch es so:
            curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              @Dirk-4
              Versuch es so:
              Dirk 4
              @Thomas-Braun Hallo Nabend Danke für deine Hilfe . Ich habe gestern Abend noch das Update gemacht hat ganz schön lange gedauert bis das durch war.Ich glaube ich lass das jetzt erstmal so laufen ich habe nämlich keine lust das alles wieder neu zu machen.
              Ich Danke für die Hilfe.
              Gruß Dirk
              • D Dirk 4
                Gruß Dirk
                @Dirk-4
                Was spuckt denn
                iob diag
                nun aus? Um eine komplette Neuinstallation wirst du aber nicht herum kommen, prognostiziere ich mal.
                  @Dirk-4
                  Was spuckt denn
                  iob diag
                  Dirk 4
                  @Thomas-Braun iob diag hab ich jetzt gemacht ich glaube das sieht gut aus.
                  Wie kann ich das hier jetzt Posten?Wie mmache ich das?
                  • D Dirk 4
                    das würden wir dir gerne bestätigen
                    kopieren und hier in code-tags posten
                    Wo klemmt es da bei dir?
                    • D Dirk 4
                      Vollständige Ausgabe markieren (Es gibt extra dafür Kopiermarken), hier einfügen.
                      Wie mit jedem anderen Text halt auch...
                        Dirk 4
                        @Thomas-Braun ```
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         17:34:01 up 19:33,  1 user,  load average: 0.66, 0.71, 0.78
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sun 2025-12-21 17:34:02 CET
                                   Universal time: Sun 2025-12-21 16:34:02 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                        A root login is not required in most Linux Distributions.
                        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.7G        157M        1.0M        944M        1.2G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        2.7G        257M
                        Active iob-Instances:   24
                                 3793 M total memory
                                 2690 M used memory
                                 2986 M active memory
                                  473 M inactive memory
                                  157 M free memory
                                   78 M buffer memory
                                  866 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 17:34:02 up 19:33,  1 user,  load average: 0.68, 0.72, 0.78
                        Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  6.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 86.6 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3793.3 total,    157.7 free,   2690.3 used,    945.3 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1244.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        [sudo] password for iobroker:
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       54G   16G   36G  31% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Sat Dec 20 22:00:25 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@50 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F7:33:48 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bae113ef-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Dec 20 22:00:28 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Sat Dec 20 22:00:28 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                        [Sat Dec 20 22:00:41 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        [Sat Dec 20 22:00:41 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec 20 22:00:41 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sat Dec 20 22:00:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        6.5G    /var/
                        5.8G    /var/log
                        4.1G    /var/log/journal/a6c9fe95480b46608f7e8939e2042a18
                        357M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.1G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                        /usr/bin/node           v20.19.6
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.34.1
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.6-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.19.5-1nodesource1 1001
                             20.19.4-1nodesource1 1001
                             20.19.3-1nodesource1 1001
                             20.19.2-1nodesource1 1001
                             20.19.1-1nodesource1 1001
                             20.19.0-1nodesource1 1001
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 71102)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.4.10 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.0.31 [Updatable]
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.8.3  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 8.5.1  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "tibberlink"   : 6.0.3    , installed 4.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 1.1.0 [Updatable]
                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.2.7 [Updatable]
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.4  [Updatable]
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.9  [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Objects and States
                        Objects:        4461
                        States:         3776
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.releases.hyperion-project.org bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 21710A7427490076
                        W: Failed to fetch https://apt.hyperion-project.org/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 21710A7427490076
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Get:7 https://apt.releases.hyperion-project.org bullseye InRelease [4741 B]
                        Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        Err:7 https://apt.releases.hyperion-project.org bullseye InRelease
                        Fetched 12.9 kB in 2s (6849 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13990      1035/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16125      1169/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17538      1046/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13960      1092/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13623      878/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13618      878/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13403      555/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        3625       732/influxd
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        15549      732/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       13693      900/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       17708      1226/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1000       13210      727/hyperiond
                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       13548      727/hyperiond
                        tcp6       0      0 :::19400                :::*                    LISTEN      1000       3926       727/hyperiond
                        tcp6       0      0 :::19444                :::*                    LISTEN      1000       13194      727/hyperiond
                        tcp6       0      0 :::19445                :::*                    LISTEN      1000       13531      727/hyperiond
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13405      555/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:53908           0.0.0.0:*                           108        3464       423/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       17849      1445/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       13187      727/hyperiond
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       15492      727/hyperiond
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3462       423/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13549      727/hyperiond
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15397      726/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::33674                :::*                                1000       13196      727/hyperiond
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       13188      727/hyperiond
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       15493      727/hyperiond
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3463       423/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::42620                :::*                                108        3465       423/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15411      726/dhcpcd
                        2025-12-21 17:47:11.451  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:11.494  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:14.071  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:14.114  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:14.277  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 32.4
                        2025-12-21 17:47:14.387  - info: shelly.0 (1092) [authEnabled] 192.168.178.65 (shelly1 / shelly1-349454737925 / SHSW-1#349454737925#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2025-12-21 17:47:14.428  - info: shelly.1 (1169) [authEnabled] 192.168.178.67 (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b323268ccc / shelly1minig3#e4b323268ccc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2025-12-21 17:47:15.456  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:15.502  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:18.063  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:18.106  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:19.357  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:23.309  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:23.350  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:25.899  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:26.268  - info: shelly.0 (1092) [authEnabled] 192.168.178.65 (shelly1 / shelly1-349454737925 / SHSW-1#349454737925#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2025-12-21 17:47:26.373  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 53.4
                        2025-12-21 17:47:26.689  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 45.3
                        2025-12-21 17:47:26.725  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 32.4
                        2025-12-21 17:47:27.194  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:27.238  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:29.794  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:29.839  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:31.115  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2025-12-21 17:47:31.365  - info: shelly.1 (1169) [authEnabled] 192.168.178.64 (shelly1minig3 / shelly1minig3-543204615e90 / shelly1minig3#543204615e90#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        iob diag has finished.
                        • D Dirk 4
                          @Thomas-Braun ```
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3793 M total memory
                                   2690 M used memory
                                    157 M free memory
                                     78 M buffer memory
                                    866 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          6.5G    /var/
                          5.8G    /var/log
                          357M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        4461
                          States:         3776
                          Pending Updates: 0
                          Tot. Installier da NEU RaspberryOS 13 'Trixie'.
                          Nein, es gibt keinen Updgradepfad von 11 auf 13.
                          Bei der Neuinstallation legst du dir einen user an, der NICHT iobroker oder ähnlich heißt. Nimm deinen Vornamen.
                          Verwende ggfls. einen neuen Datenträger.
                          Die derzeitg für den ioBroker vorgesehene nodejs-Version ist 22.
                          Update das per
                          iob nodejs-update
                          Bring die ganze Adapter auf Stand.
                          Deine Paketquellen sind 'Kraut und Rüben'.
                            Update das per
                            iob nodejs-update
                            Dirk 4
                            @Thomas-Braun Ok Dann muss ich das wohl tun wenn ich zeit habe.
                            Ich Danke Dir für deine mühe.
