  3. Einsteigerfragen
  4. Neue Installation(aktualisieren)
    5.3k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 743 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dirk 4
    Hallo Erstmal Danke für die Antwort . Das mit dem iob diag geht nicht da Hängt sich der Raspi auf.
    @Dirk-4 sagte in Neue Installation(aktualisieren):
    Das passiert aber nur bei Uraltsystemen...
    Was sagt
    sudo apt update
    • D Dirk 4
      @Dirk-4
      Versuch es so:
      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        @Dirk-4
        Versuch es so:
        Dirk 4
        @Thomas-Braun Hallo Nabend Danke für deine Hilfe . Ich habe gestern Abend noch das Update gemacht hat ganz schön lange gedauert bis das durch war.Ich glaube ich lass das jetzt erstmal so laufen ich habe nämlich keine lust das alles wieder neu zu machen.
        Ich Danke für die Hilfe.
        Gruß Dirk
        • D Dirk 4
          Gruß Dirk
          @Dirk-4
          Was spuckt denn
          iob diag
          nun aus? Um eine komplette Neuinstallation wirst du aber nicht herum kommen, prognostiziere ich mal.
            @Dirk-4
            Was spuckt denn
            iob diag
            Dirk 4
            @Thomas-Braun iob diag hab ich jetzt gemacht ich glaube das sieht gut aus.
            Wie kann ich das hier jetzt Posten?Wie mmache ich das?
            • D Dirk 4
              das würden wir dir gerne bestätigen
              kopieren und hier in code-tags posten
              Wo klemmt es da bei dir?
              • D Dirk 4
                Vollständige Ausgabe markieren (Es gibt extra dafür Kopiermarken), hier einfügen.
                Wie mit jedem anderen Text halt auch...
                  Dirk 4
                  @Thomas-Braun ```
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   17:34:01 up 19:33,  1 user,  load average: 0.66, 0.71, 0.78
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2025-12-21 17:34:02 CET
                             Universal time: Sun 2025-12-21 16:34:02 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                  Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        2.7G        157M        1.0M        944M        1.2G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        2.7G        257M
                  Active iob-Instances:   24
                           3793 M total memory
                           2690 M used memory
                           2986 M active memory
                            473 M inactive memory
                            157 M free memory
                             78 M buffer memory
                            866 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 17:34:02 up 19:33,  1 user,  load average: 0.68, 0.72, 0.78
                  Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  6.0 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 86.6 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3793.3 total,    157.7 free,   2690.3 used,    945.3 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1244.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  [sudo] password for iobroker:
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       54G   16G   36G  31% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sat Dec 20 22:00:25 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@50 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F7:33:48 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bae113ef-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Dec 20 22:00:28 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sat Dec 20 22:00:28 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Sat Dec 20 22:00:41 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Sat Dec 20 22:00:41 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Dec 20 22:00:41 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sat Dec 20 22:00:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  6.5G    /var/
                  5.8G    /var/log
                  4.1G    /var/log/journal/a6c9fe95480b46608f7e8939e2042a18
                  357M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.1G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                  /usr/bin/node           v20.19.6
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.34.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.6-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.19.5-1nodesource1 1001
                       20.19.4-1nodesource1 1001
                       20.19.3-1nodesource1 1001
                       20.19.2-1nodesource1 1001
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 71102)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tibberlink.1             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.4.10 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.0.31 [Updatable]
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 8.8.3  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 8.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "tibberlink"   : 6.0.3    , installed 4.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 1.1.0 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.2.7 [Updatable]
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.4  [Updatable]
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.9  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Objects and States
                  Objects:        4461
                  States:         3776
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.releases.hyperion-project.org bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 21710A7427490076
                  W: Failed to fetch https://apt.hyperion-project.org/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 21710A7427490076
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [12.9 kB]
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Get:7 https://apt.releases.hyperion-project.org bullseye InRelease [4741 B]
                  Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  Err:7 https://apt.releases.hyperion-project.org bullseye InRelease
                  Fetched 12.9 kB in 2s (6849 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13990      1035/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16125      1169/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17538      1046/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13960      1092/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13623      878/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13618      878/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13403      555/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        3625       732/influxd
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        15549      732/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       13693      900/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       17708      1226/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1000       13210      727/hyperiond
                  tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       13548      727/hyperiond
                  tcp6       0      0 :::19400                :::*                    LISTEN      1000       3926       727/hyperiond
                  tcp6       0      0 :::19444                :::*                    LISTEN      1000       13194      727/hyperiond
                  tcp6       0      0 :::19445                :::*                    LISTEN      1000       13531      727/hyperiond
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13405      555/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:53908           0.0.0.0:*                           108        3464       423/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       17849      1445/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       13187      727/hyperiond
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       15492      727/hyperiond
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3462       423/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13549      727/hyperiond
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15397      726/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::33674                :::*                                1000       13196      727/hyperiond
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       13188      727/hyperiond
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       15493      727/hyperiond
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3463       423/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42620                :::*                                108        3465       423/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15411      726/dhcpcd
                  2025-12-21 17:47:11.451  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:11.494  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:14.071  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:14.114  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:14.277  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 32.4
                  2025-12-21 17:47:14.387  - info: shelly.0 (1092) [authEnabled] 192.168.178.65 (shelly1 / shelly1-349454737925 / SHSW-1#349454737925#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-12-21 17:47:14.428  - info: shelly.1 (1169) [authEnabled] 192.168.178.67 (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b323268ccc / shelly1minig3#e4b323268ccc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-12-21 17:47:15.456  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:15.502  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:18.063  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:18.106  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:19.357  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:23.309  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2618_Grid_L2_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:23.350  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:25.899  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:26.268  - info: shelly.0 (1092) [authEnabled] 192.168.178.65 (shelly1 / shelly1-349454737925 / SHSW-1#349454737925#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-12-21 17:47:26.373  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 53.4
                  2025-12-21 17:47:26.689  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 45.3
                  2025-12-21 17:47:26.725  - info: javascript.0 (911) script.js.Eigene_Skripte.Aktive_Skripte.Heizung.Temperatur_Boiler_: 32.4
                  2025-12-21 17:47:27.194  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:27.238  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:29.794  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:29.839  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2620_Grid_L3_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:31.115  - warn: modbus.0 (1024) State "modbus.0.inputRegisters.30.2616_Grid_L1_–_Voltage" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-12-21 17:47:31.365  - info: shelly.1 (1169) [authEnabled] 192.168.178.64 (shelly1minig3 / shelly1minig3-543204615e90 / shelly1minig3#543204615e90#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  iob diag has finished.
                  • D Dirk 4
                    @Thomas-Braun ```
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3793 M total memory
                             2690 M used memory
                              157 M free memory
                               78 M buffer memory
                              866 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    6.5G    /var/
                    5.8G    /var/log
                    357M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4461
                    States:         3776
                    Pending Updates: 0
                    Tot. Installier da NEU RaspberryOS 13 'Trixie'.
                    Nein, es gibt keinen Updgradepfad von 11 auf 13.
                    Bei der Neuinstallation legst du dir einen user an, der NICHT iobroker oder ähnlich heißt. Nimm deinen Vornamen.
                    Verwende ggfls. einen neuen Datenträger.
                    Die derzeitg für den ioBroker vorgesehene nodejs-Version ist 22.
                    Update das per
                    iob nodejs-update
                    Bring die ganze Adapter auf Stand.
                    Deine Paketquellen sind 'Kraut und Rüben'.
                      Update das per
                      iob nodejs-update
                      Dirk 4
                      @Thomas-Braun Ok Dann muss ich das wohl tun wenn ich zeit habe.
                      Ich Danke Dir für deine mühe.
