  4. Viessmann TCP Connect (z.B. für ESP8266)
    6.1k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    Ich habe von der openv Seite die ESP8266 (https://github.com/openv/openv/wiki/Bau … ng-ESP8266) Variante nachgebaut und nun soll dies natürlich mit ioBroker visualisiert werden.
    Da der bereits vorhandene Adapter nur per vcontrold kommuniziert, musste was anderes her.
    Der Adapter ist noch SEHR Alpha, aber die Verbindung zum ESP8266 steht und die Temperatur konnte ich heute schon auslesen.
    Alles weitere folgt dann im laufe der Zeit. Wer lust hat, darf sich gerne an der Entwicklung beteiligen: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.viessmann-tcp
    PS: Dies ist mein erster Adapter. Wenn also schwerwiegende Fehler zu finden sind, gerne melden. Ich bin hier noch in der "Lernphase" :ugeek:
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • apollon77A Offline
      Hab mal reingeschaut und sieht soweit als start gut aus. Es werden noch keine Objekte angelegt … aber das kommt noch :-)
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        Danke für dein Input.
        Soeben wurde ein Update gepusht.
        • Diverse Fehler korrigiert
        • Hartkodierte Sache durch Variablen aus der xml ersetzt
        • Erstellen von Objekten und setzen der Werte.
          RappiRN
          @NightWatcher:
          Ich habe von der openv Seite die ESP8266 (https://github.com/openv/openv/wiki/Bau … ng-ESP8266) Variante nachgebaut und nun soll dies natürlich mit ioBroker visualisiert werden. `
          Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Projekt derzeit "nur" dafür da, Werte auszulesen, oder? Trotzdem sehr interessant!
          Enrico
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            Es befindet sich erst seit 3 Tagen in der Entwicklung. Aktuell empfehle ich nur die dran zu lassen, die aktiv mit entwickeln möchten, da bisher noch kaum etwas geht und ich noch mitten in der Optimierung stecke.
            Es würde mich aber durchaus interessieren, ob der Adapter hier grundsätzlich auf Interesse stößt, oder ich am Ende nur für mich selber entwickle 8-)
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              Nächstes grosses Update. (Version 0.2.0)
              Es werden nun die Adressen aus der im Adapter enthaltenen vito.xml komplett ausgelesen und entsprechende Objekte angelegt.
              Bitte beachten, dass es noch immer alles BETA ist und auch die Debugausgabe aktiviert ist.
              • C Offline
                C1500
                Servus,
                mich interessiert nicht nur dein Adapter, sondern auch die Software vom ESP8266
                Ich hab hier noch ein paar Espressif ESP-WROOM-02 rumliegen wovon ich einen für die Viessmann einsetzen wollte.
                Bitte auf alle Fälle weitermachen…
                Gruß Peer
                  msauer
                  Hi…
                  mir ist noch nicht schlüssig womit der Adapter funktionieren soll.
                  Wenn es aber eine Alternative zu dem viessmann adapter ist und auch ohne den, aus meiner Sicht viel zu komplizierten Vcontrold Kram, funktioniert, bin ich dabei und teste gerne.
                  Derzeit hängt sie über das original Optolink Kabel an dem original ViCare Wlan Modul. Ich würde hier auch gerne auf iobroker umstellen, damit ich die Heizung auch damit gesteuert werden kann..Thema Abwesenheit usw...
                  Danke aber schon mal für die Arbeit..
                  Mark
                  Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    bin auch an dieser Lösung interessiert. Meine Frage wo bekkomt man das original Optolink Kabel ViCare Wlan Modul und kann man dem Kabel mit der ESP verbinden?
                    Schöne Grüße
                    • C Offline
                      C1500
                      Servus zusammen
                      Ich hab inzwischen eine Pi Zero W dafür mit einem minimal-Linux und mit diesem Aufbau (http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+RaspberryPi) versehen.
                      Leider bekomme ich keine Daten ausgelesen.
                      Auch nicht per Telnet auf dem Pi selber bekomme ich keine Antwort
                      Mit "telnet localhost 3002" Telnet öffnen und dann mit "getTempA" versuchen zu lesen.
                      Von alten Fernbedienungen kenne ich es das man mit der Handykamera zumindest ein glimmen der LED beim senden sehen kann.
                      Dem ist bei diesem Aufbau nicht der Fall.
                      Mit dem Oszi konnte ich aber ~2V Signaländerung sehen.
                      Ich weis somit nicht ober er nix sendet, oder nix empfängt.
                      Sendet die Viessmann denn auch was ohne das man ihr vorher was geschickt hat?
                      Die grüne LED leuchtet dauerhaft.
                      Vielleicht hat noch jemand einen Tip wie ich rausfinden kann warum ich nichts empfange.
                      ioBroker meldet zumindest schon mal einen "true" bei der Verbindung zu vcontrold.
                      Gruß Peer
                      Tante Edit ist noch was eingefallen:
                      Sollte nicht die 0x05 die von der Viessmann gesendet wird über ein "cat /dev/serial0" angezeigt werden?
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        @C1500 - das kommt drauf an, welches Protokoll deine Heizung unterstützt.
                        Meine sendet auf dem 300 Protokoll jede Sekunde ein 0x05, bis ich die Verbindung herstelle.
                        @all: Ich habe mir mit einem ESP ein Modul nachgebaut. Als Vorlage dienten 2 Projekte auf openv.
                        Einmal: https://github.com/openv/openv/wiki/Bau … ng-ESP8266
                        Wobei ich die Platine mit den LEDs umgebaut habe. Ohne Transistoren ist es bei mir einfach nicht zuverlässig gelaufen.
                        Hier habe ich mir dann die Schaltung vom Raspberry PI als Basis genommen: https://github.com/openv/openv/wiki/Bau ... aspberryPi
                        Das Signal von der Heizung wird dann per TCP über das WLAN von iobroker ausgelesen.
                        Das Modul bin ich zur Zeit komplett am umbauen, da es wiegesagt noch sehr BETA ist. Gerne kann ich meinen aktuellen Stand einmal pushen, wenn jemand Interesse hat, daran mitzuwirken.
                          RappiRN
                          Gibts schon was Neues?
                          Wäre es eigentlich auch möglich, einen originalen Lese/Schreibkopf zu verwenden? Das könnte doch vielleicht mit einem USB-seriell Adapter gehen?
                          Enrico
