  4. [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?
    2.5k
    4.5k
51 Beiträge 14 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 12 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Shelly Adapter - genereller Support Homoran
  • lobomauL lobomau
    Dann habe ich noch eine Frage zu den HM Rauchmeldern und der Gruppenfunktion: wenn einer auslöst, machen die anderen auch Alarm. Funktioniert das auch wenn die Basisstation ausfällt? Kann das Haus also stromlos sein?
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    #41
    @lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
    Meines Wissens ja. Die HM Geräte können auch ohne Zentrale untereinander kommunizieren.
    • lobomauL lobomau
      #42
      Ja!
      ich habe allerdings noch die alten mit wechselbaren Batterien.
      2x Batterie leer Meldung in der Nacht, wann sonst, ansonsten halten selbst die 3x AA mehrere Jahre.
      • lobomauL lobomau
        W Offline
        W Offline
        warp735
        #43
        Ja... auch ein wichtiger Punkt. Eine Verknüpfung mit Cloud, ioB usw finde ich witzlos
        • W warp735
          #44
          @warp735 sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
          Automatisches Hochfhren aller Rollläden ist schon nett.
          Mit HM Aktoren wäre natürlich noch eine DV möglich
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #45
            @Homoran sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
            Klar... wenn Zentrale und Co noch läuft: wunderbar. Der reine Alarm muss aber immer gehen.
            Die habe ich damals verkauft, weils die dann nicht mehr gab und eine Gruppierung mit den neuen nicht ging.
            • W warp735
              #46
              und da hab ich zugeschlagen, weil die Telekom ihre für 9.99 verschleuderte
              • lobomauL lobomau
                @fuzzy1955 Also ich bin richtig zufrieden mit den Shelly Smoke Plus. Alle 24h melden die sich im WLAN an. Hier habe ich mal einen zum Testen echt ausgelöst mit Rauch. Meldung kommt sofort im ioBroker an. Ich habe vier Stück davon:
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                #47
                @lobomau sagte in [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?:
                ich hätte noch eine Frage. Seit 2 Wochen habe ich auch 4 Shelly Smoke Plus installiert und sie passen soweit. Nur im IOB habe ich Probleme, weil die täglichen Meldungen gleich sind wie ein Echt-Alarm. Ich habe im Trigger schon die Verknüpfung mit .Smoke0.Muted und .Event "alarm_test" probiert, aber das hilft nicht.
                function sendMessage(id,idMsg,room,msg) {
                    if (getState(id + ".Smoke0.Muted").val === false) {
                        msg = ' Real-' + msg;
                        sendTo('email', {
                            to: getState(idMailadresseInfos).val,
                            subject: 'Shelly Smoke ' + room + ' ' + msg,
                            text: ''
                    msg = ' Test-' + msg;
                    setState (idMsg, dtJetzt + ': ' + msg, false);
                on({ id: idRauchalarmGarage + ".Smoke0.Alarm", change: "any" }, function (obj) {
                        if (obj.state.val === true) {
                            sendMessage(idRauchalarmGarage,idRauchalarmGarageMsg,"Garage", "Alarm hat ausgelöst!");
                        } else {
                            sendMessage(idRauchalarmGarage,idRauchalarmGarageMsg,"Garage", "Alarm ist beendet");
                Wie hast du das gelöst? Danke vorweg für deine Unterstützung!
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                          sendTo('email', {
                              text: ''
                          } else {
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #48
                  @fuzzy1955
                  ja, ist richtig. Als Trigger nehme ich den hier:
                  shelly.0.shellyplussmoke#xyz#1.Smoke0.Alarm
                  Läuft bei mir als Alias und ist dort ein Wasseralarm. Konkret sihet mein Skript so aus (sorry im neuen Forum finde ich nicht mehr die Knöpfe um mehr als nur einfachen Text zu schreiben):
                  on({ id: [].concat(['alias.0.Rauchmelder.OG.Eltern.ACTUAL']), val: true }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    sendTo('telegram.0', 'send', {
                      text: 'Smoke Alarm OG Eltern',
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A1Bxyz.Commands.speak' /* speak */, 'Achtung! Achtung! Rauchalarm Im Eltern Schlafzimmer');
                    setState('alias.0.Rollo.OG-Eltern-rechts.SET' /* SET */, 100);
                    setState('alias.0.Rollo.OG-Eltern-links.SET' /* SET */, 100);
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    @fuzzy1955
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    #49
                    Aah ... danke für deine Unterstützung! Werd' ich gleich mal testen.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      ich hab den Shelly Smoke wieder retour geschickt.
                      Auslösung war wie im Lotto
                      Alarm kahm oft verspätet
                      zT trotz Bestätigung x-fach Alarmwiederholung
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        #51
                        @Negalein sagte in [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?:
                        Ich bin auch nicht besonders begeistert von den Dingern. Eine Weile probiere ich sie noch.
