  5. [gelöst] Tipp zeitverzögert einschalten
    1.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 120 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    klaus88
    schrieb am zuletzt editiert von klaus88
    Einen wunderschönen Abend !
    Brauche bitte einen Tipp, denn ich verstehe nicht warum es nicht funktioniert!
    Was möchte ich machen:
    Ich möchte beim Verlassen der Wohnung die Verbraucher ausschalten die ich nicht brauche und mein Tablet (wo iobroker drauf läuft) dunkel schalten.
    Aber wenn ich nach Hause komme möchte ich alle wieder einschalten - dadurch fliegt aber leider die Sicherung. Daher baute ich ins Script eine Zeitverzögerung ein.
    Also: Ich habe eine Kategorie "VerbraucherAUS" definiert - frage diese ab und schalte dann alle aus bzw. ein mit der Zeitverzögerung !
    Nur die Verzögerung funktioniert nicht und ich weiß nicht warum - es schalten trotz setTimout Function immer alle gleichzeitig:
    Script:
    const g_State = '0_userdata.0.VIS.Ebene.Gesamt.WohnungVerlassen';
    on({id: g_State, change:'any'}, function(obj) {
    	//Version2
    	var Licht = getObject("enum.functions.VerbraucherAUS").common.members;
    	var LichtMax=Licht.length;
    	for(let i = 0; i < Licht.length; i++) {
    		const objx = getObject(Licht[i]);
    		var Status = getState(Licht[i]).val;
    		// Die Rolle direkt aus der common-Eigenschaft holen
    		if (objx && objx.common && objx.common.role) {
    			const role = objx.common.role;
    			if (role =='button') {
    				if (!obj.state.val) {
    						setState(Licht[i], true);
    			else {
    				if (obj.state.val) {
    					setTimeout(function() {
    					}, 23000);
    					console.log ('************************** Wohnung verlassen: eingeschalten - ' + objx.common.name);
    				else {
    						setState(Licht[i], false);
    					}, 23000);
    					console.log ('************************** Wohnung verlassen: ausgeschalten - ' + objx.common.name);
    Also falls wer einen Tipp hat wäre ich sehr dankbar!
    lg
    Klaus
    • K klaus88
      Script:
      	//Version2
      			else {
      					}, 23000);
      				else {
      					}, 23000);
      lg
      Klaus
      @klaus88 sagte: wer einen Tipp hat
      Die Timeouts starten alle fast gleichzeitig. Multipliziere die 23 s mit dem Zählwert i, um verschiede Verzögerungen zu erhalten. Außerdem lässt es sich mit nur einem Timeout programmieren:
      			else {
                                        setState(Licht[i], obj.state.val);
      				  console.log ('************************** Wohnung verlassen: ' + obj.state.val ? 'ein' : 'aus' + 'geschalten - ' + objx.common.name);
      			    }, 23000 * i);
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        			else {
        			    }, 23000 * i);
        klaus88
        @paul53 : DANKE - werde ich sofort versuchen!
        • K Offline
          klaus88
          @paul53 : Perfekt hat funktioniert - DANKE vielmals, da wäre ich nie drauf gekommen - ich dachte, wenn er die Schleife aller Verbraucher durchläuft , reicht das, dass genügend Zeitverzug bleibt ! Perfekt ! Herzlichen Dank und ein wunderschönes Wochenende! lg Klaus
          82.7k
