  5. node-fetch als zusätzliches Modul
    6.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 160 Aufrufe 2 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    Ist node-fetch als zusätzliches Modul (node-fetch@2) in nodejs Vers. 22
    noch notwendig wenn man fetch() verwenden will?
    Wenn nein, dann wie entferne ich alle zusätzlichen node-fetch npm Module?
    root@raspberrypi5:/opt/iobroker# npm ls node-fetch
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├─┬ @iobroker-javascript.0/svrooij-evohome@npm:@svrooij/evohome@1.0.2
    │ └── node-fetch@2.7.0
    ├─┬ iobroker.backitup@3.3.10
    │ ├─┬ google-auth-library@10.5.0
    │ │ └─┬ gaxios@7.1.3
    │ │ └── node-fetch@3.3.2 deduped
    │ └─┬ webdav@5.8.0
    │ ├─┬ @buttercup/fetch@0.2.1
    └─┬ iobroker.email@2.0.4
    └─┬ googleapis@146.0.0
    └─┬ google-auth-library@9.15.1
    └─┬ gaxios@6.7.1
    Bitte ein ganz einfaches komplettes Beispiel so wie:
    async function Test(){
    log('async Funktion Test')
    var out = await fetch('https://api.weather.gov/gridpoints/OKX/35,35/forecast')
    log ('Antwort: '+out)
    log('--- Start ---')
    Test()
    log('--- Ende ---')
    • hanssH hanss
      │ └─┬ webdav@5.8.0
      └─┬ gaxios@6.7.1
      Test()
      log('--- Ende ---')
      @hanss sagte in node-fetch als zusätzlicher Adapter:
      root@raspberrypi5
      Das ist ganz sicher NICHT notwendig. Lass den Scheiß mit dem root-Login.
      Die Verwendung von node-fetch als SubDependency kannst du nicht direkt beeinflussen (auch nicht als root), da müssen die jeweiligen Module anders aufgesetzt werden.
      Zum Thema:
      https://undici.nodejs.org/#/
