  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fehler Modbus-Verbindung zu IDM Wärmepumpe
    2.8k
    4.8k
    4.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 499 Aufrufe 3 Beobachtet
    Snopy_16
    Hab täglich 1-3x solche Fehlermeldungen bei der Modbus-Verbindung zur IDM Wärmepumpe
    modbus.0
    2025-12-13 07:40:20.699	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
    modbus.0
    2025-12-13 07:40:20.698	error	Client in error state.
    modbus.0
    2025-12-13 07:40:20.698	error	Request timed out.
    modbus.0
    2025-12-13 07:40:20.698	warn	Error: undefined
    Kann mir wer helfen oder erklären, was das bedeutet.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    • S Snopy_16
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      @Snopy_16 sagte in Fehler Modbus-Verbindung zu IDM Wärmepumpe:
      Der Adapter bekommt auf eine Anforderung keine Antwort
      bei
      kannst du das ignorieren.
        bei
        Snopy_16
        @Homoran Danke für die schnelle Antwort
        Könnte es helfen, die Wartezeit auf 10.000 ms. auf 20.000 zu erhöhen
        WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Snopy_16
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @Snopy_16 ich habe eine IDM AERO ALM 6-15. Ich habe früher auch öfters diese Fehlermeldung bekommen, aber höchstens 1-2 mal die Woche. Ich habe dann die Wartezeit auf 10000 ms gesetzt, seitdem kommt sie nicht mehr.
          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
          • S Snopy_16
            wahrscheinlich nicht.
            Wenn da paket unterwegs einen Schaden genommen hat, dass das Gerät damit nichts anfangen kann, wird such nach 20 Sekunden keine Antwort kommen
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              Was für eine Leitung wird verwendet?
              Eine verdrillte 2-Draht Leitung sollte es sein.
              Tschau
              Uwe
              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
              • uweklattU uweklatt
                Tschau
                Uwe
                Snopy_16
                @uweklatt
                Welche Leitung?
                iobroker und IDM Wärmepumpe hängen im selben Netzwerk, über das kommuniziert wird
                • uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  @snopy_16
                  Also Modbus-TCP und nicht Modbus-RTU?
                    @snopy_16
                    Snopy_16
                    @uweklatt ja
