  4. zigbee2mqtt ver 3.0.10 verursacht Fehler
  • Der neue MonatsrΓΌckblick fΓΌr Mai und Juni 2026 ist online!
  • wichtiges UPDATE fΓΌr controller 7.2.2 im stable
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben UngelΓΆst Error/Bug
gelΓΆst
7 BeitrΓ€ge 3 Kommentatoren 620 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Γ„lteste zuerst
Dieses Thema wurde gelΓΆscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten kΓΆnnen es sehen.
    tritor
    schrieb am zuletzt editiert von tritor
    • Adaptername: zigbee2mqtt
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
    • Adapterversion: 3.0.10
    • js-controller Version: 7.1.0
    • Admin Version: 7.7.20
    • Hardwaresystem: Proxmox, server i7 12700K
    • Arbeitsspeicher: 10GB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    • Betriebssystem: Proxmox LXC
    • Nodejs-Version: v22.21.0
    • NPM-Version: 10.9.4
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: ioBroker-prox
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm πŸ–΄
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
    Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
       Firmware Date: Tue 2014-04-01
        Firmware Age: 11y 8month 1w 2d
    OS is similar to:
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     00:05:57 up 1 day,  2:26,  2 users,  load average: 0.39, 0.35, 0.30
    CPU threads: 8
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-12-10 00:05:57 CET
               Universal time: Tue 2025-12-09 23:05:57 UTC
                     RTC time: Tue 2025-12-09 23:05:57
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    gfaigel
    HOME=/home/gfaigel
    GROUPS=gfaigel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/gfaigel
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        5.5G        3.2G        3.7M        2.1G        4.9G
    Swap:           8.6G          0B        8.6G
    Total:           19G        5.5G         11G
    Active iob-Instances:   49
             9951 M total memory
             5258 M used memory
             4870 M active memory
             1585 M inactive memory
             3036 M free memory
              277 M buffer memory
             1688 M swap cache
             8189 M total swap
                0 M used swap
             8189 M free swap
    top - 00:05:57 up 1 day,  2:26,  2 users,  load average: 0.39, 0.35, 0.30
    Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  7.1 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 90.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   9951.2 total,   3035.9 free,   5259.5 used,   1966.4 buff/cache
    MiB Swap:   8190.0 total,   8190.0 free,      0.0 used.   4691.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     996M  708K  995M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       55G   19G   34G  36% /
    tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     4.9G  2.8M  4.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
    [Mon Dec  8 21:39:18 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem cc29babb-816d-4628-a5f0-de4d1d09f393 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Dec  8 21:39:19 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted cc29babb-816d-4628-a5f0-de4d1d09f393 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    5.3G    /var/
    4.1G    /var/log
    4.0G    /var/log/journal/6985862c63364d5e93cffdc681984609
    919M    /var/cache
    Archived and active journals take up 30.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    253M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    854M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    322M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    313M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    250M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
     β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆ      β–ˆβ–ˆ           β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ         β–ˆβ–ˆ
    β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ      β–ˆβ–ˆ          β–ˆβ–ˆ       β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆ     β–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆ
    β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ      β–ˆβ–ˆ          β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆ         β–ˆβ–ˆ
    β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ      β–ˆβ–ˆ          β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆ     β–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆ
    β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ      β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ         β–ˆβ–ˆ
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Hosts:
    ioBroker-prox       ioBroker-prox (version: 7.1.0, hostname: ioBroker-prox , alive, uptime: 83980)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.0
    admin:          7.7.20
    javascript:     9.0.13
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.electrolux-aeg@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.electrolux-aeg.git#cdd3bdd3f76e96e5940fff159dcc82c19a531d95)
    | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.bwt.0                    : bwt                   : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.electrolux-aeg.0         : electrolux-aeg        : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.frigate.0                : frigate               : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.fuelpricemonitor.1       : fuelpricemonitor      : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-prox                            - disabled, port: 80
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.jablotron.0              : jablotron             : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-prox                            - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBroker-prox                            - disabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBroker-prox                            - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 5432
      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-prox                            - disabled, port: 5001
    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-prox                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker-prox                            -  enabled
      system.adapter.wlanthermo-nano.0        : wlanthermo-nano       : ioBroker-prox                            - disabled
      system.adapter.wlanthermo-nano.1        : wlanthermo-nano       : ioBroker-prox                            - disabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker-prox                            - disabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker-prox                            -  enabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker-prox                            -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    β”Œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”¬β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”
    β”‚ (index) β”‚ name     β”‚ url                                                     β”‚ auto upgrade β”‚
    β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
    β”‚ 0       β”‚ 'beta'   β”‚ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' β”‚ false        β”‚
    β”‚ 1       β”‚ 'stable' β”‚ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        β”‚ false        β”‚
    β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "admin"        : 7.7.20   , installed 7.7.20
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.27   , installed 0.1.27
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.11   , installed 3.3.11
    Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
    Adapter    "bring"        : 1.9.1    , installed 1.9.1
    Adapter    "bwt"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "devices"      : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "frigate"      : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.1 , installed 0.1.1
    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.2 , installed 0.4.2
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "harmony"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iot"          : 5.0.8    , installed 5.0.8
    Adapter    "jablotron"    : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "javascript"   : 9.0.13   , installed 9.0.13
    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
    Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mercedesme"   : 0.3.9    , installed 0.3.9
    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.12, installed 6.5.12
    Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.2    , installed 2.4.2
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "rest-api"     : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.19
    Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "snmp"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "vaillant"     : 0.7.5    , installed 0.7.5
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.12, installed 0.3.12
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0
    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.10   , installed 3.0.9  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        44228
    States:         35040
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:39565           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       461362     195386/io.yahka.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:38151         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1881189    195001/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        6790       625/redis-server 12
    tcp        0      0 127.0.0.1:40493         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1941609    195001/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457958     193249/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2994       961/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:43003         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       817005     195001/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:34215         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1919242    195001/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       461135     194964/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:36403         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132358    195001/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:41777           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       460286     195001/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3910931    1689380/nc
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5857       770/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6658       663/vsftpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2166       1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:44107         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1902422    195001/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       467118     196594/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       456404     193570/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       465113     196523/io.simple-ap
    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       465018     196211/io.rest-api.
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        6791       625/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       462880     194582/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::1889                 :::*                    LISTEN      1001       464839     197305/io.frigate.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2995       961/exim4
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5859       770/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4589       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       462881     194582/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       461367     195386/io.yahka.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       461366     195386/io.yahka.1
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       460291     195001/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       460290     195001/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          310        1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2167       1/init
    2025-12-10 00:04:00.003  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:04:05.163  - info: web.0 (196594) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.26 vis.0
    2025-12-10 00:04:10.122  - info: web.0 (196594) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.26
    2025-12-10 00:04:10.218  - info: web.0 (196594) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.70
    2025-12-10 00:04:15.002  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:04:15.047  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:04:26.638  - info: zigbee2mqtt.0 (1668477) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SchlafzimmerSwitch2', payload '{"battery":100,"last_seen":"2025-12-09T23:04:26.634Z","linkquality":51,"voltage":3000}'
    2025-12-10 00:04:26.645  - info: zigbee2mqtt.0 (1668477) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/SchlafzimmerSwitch2', payload '{"battery":100,"last_seen":"2025-12-09T23:04:26.641Z","linkquality":51,"voltage":3000}'
    2025-12-10 00:05:00.002  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:05:15.002  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:05:15.043  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:05:53.019  - info: zigbee2mqtt.0 (1668477) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/EsszimmerVitrine', payload '{"last_seen":"2025-12-09T23:05:53.015Z","linkquality":58,"state":"ON","update":{"installed_version":587753009,"latest_version":587753009,"state":"idle"}}'
    2025-12-10 00:06:00.002  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:06:00.003  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:06:13.591  - info: shelly.0 (194964) [MQTT] Device with client id "shellyht-B89BA4" connected from 192.168.10.130!
    2025-12-10 00:06:15.003  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:06:15.047  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    2025-12-10 00:06:15.048  - info: mqtt.0 (194612) send2Server mqtt.0.Smarthome.nspanel_9BC8E8.cmnd.CustomSend[Smarthome/nspanel_9BC8E8/cmnd/CustomSend]
    Version 3.0.9 funktioniert einwandfrei. Nach Installation der Version 3.0.10 kam folgendes im Log
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous (/opt/iobroker/node_modules/sharp/lib/constructor.js:10:1)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1839:10)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/sharp/lib/sharp.js:120:9)
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: See https://sharp.pixelplumbing.com/install
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: - Consult the installation documentation:
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: npm install --os=linux --cpu=x64 sharp
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: - Add platform-specific dependencies:
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: See https://sharp.pixelplumbing.com/install#cross-platform
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: - Ensure your package manager supports multi-platform installation:
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: npm install --include=optional sharp
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: - Ensure optional dependencies can be installed:
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: Possible solutions:
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: Unsupported CPU: Prebuilt binaries for linux-x64 require v2 microarchitecture
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: Error: Could not load the "sharp" module using the linux-x64 runtime
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: ^
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.549	error	Caught by controller[0]: throw new Error(help.join('\n'));
    host.ioBroker-prox 2025-12-09 23:47:21.548	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/sharp/lib/sharp.js:120
    Gernot
    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
    • T tritor
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm πŸ–΄
          AF_VSOCK CID: 1
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 8
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      gfaigel
      HOME=/home/gfaigel
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           8.6G          0B        8.6G
      Total:           19G        5.5G         11G
               9951 M total memory
               5258 M used memory
               3036 M free memory
                277 M buffer memory
               1688 M swap cache
               8189 M total swap
                  0 M used swap
               8189 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      5.3G    /var/
      4.1G    /var/log
      919M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Hosts:
      admin:          7.7.20
      javascript:     9.0.13
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        44228
      States:         35040
      Pending Updates: 1
      @tritor sagte in zigbee2mqtt ver 3.0.10 verursacht Fehler:
      Die virtualisierte Hardware ist wohl zu alt.
        tritor
        In der Proxmov VM die CPU type in der Hardware Section auf host umgestellt und die Fehlermeldung war nach der Installation auf 3.0.10 weg.
        Gernot
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tritor installier die GIT version. da ist es behoben
          @thomas-braun die sharp Bibliothek unterstΓΌtzt keine N100 prozesoren mehr..
          • arteckA arteck
            @arteck
            Die Host-CPU ist aber doch kein N100
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Thomas-Braun sagte in zigbee2mqtt ver 3.0.10 verursacht Fehler:
              @arteck
              hmmm..jetzt wo du es sagst
                tritor
                Die physische CPU ist:
                CPU(s) 20 x 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K (1 Socket)
                Kernel Version Linux 6.17.2-2-pve (2025-11-26T12:33Z)
                Der ioBroker lΓ€uft seit gefΓΌhlt einer Ewigkeit in einer Debian 13 VM.
                Ich weiß nun nicht mehr was als CPU type in den HW settings eingestellt war. Aber wie gesagt, Umstellung auf host und Fehlermeldung ist weg.
                Gernot
                Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrΓ€ge zu scrollen? Wenn du dich fΓΌr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurΓΌck, wo du zuvor warst, und kannst dich ΓΌber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrΓ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschΓ€tzung zu zeigen.
                Mit deinem Input kΓΆnnte dieser Beitrag noch besser werden πŸ’—
                • Γ„lteste zuerst
                BeitrΓ€ge
