  4. Hue - beste Ansteuerung für dynamische Szenen
    6.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 184 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    Ich steure eine Menge (Lichtschiene) Philips Hue GU10 white ambiance über deconz und das klappt auch ohne Problem. Ich habe aber auch noch eine Philips HUE GO installiert, welche ich als Statusleuchte nutzen möchte. Fehler/Probleme der Heizung/Warmwasser/Wasseralarm, Post im Briefkasten usw. möchte ich über unterschiedlichste Farbe und dynamische Szenen signalisieren. Was ich mühsam geschafft habe ist die Definition von 8 Farben, welche ich als Array-Wert in den Datenpunkt "Hue Go xy" schreibe.
    Was ist bitte die beste Einbindung der HUE GO, sodass ich alle Möglichkeiten der Ansteuerung aus dem ioBroker habe?
    Funktioniert das mit einer HUE BRIDGE (evt. alte Version) und dem HUE-ADAPTER besser?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo soll die Reise den hingehen ?? von deconz wech ? dann lieber zigbee native.. nicht über die hue Bridge
      • Z Offline
        Z Offline
        zolpetol
        Es geht nur um die eine HUE GO für die ich die beste/einfachste Möglichkeit der Ansteuerung, möglichst aller Funktionen/Szenen, suche
        • Z zolpetol
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @zolpetol sagte in Hue - beste Ansteuerung für dynamische Szenen:
          In erster Näherung: Nein.
          Das wird mit keiner anderen Lösung prinzipiell besser werden. Du hast immer das Problem das du deine 8 Farben irgendwo wirst definieren müssen. Das passiert durch einstellen der Farbe und dann aufschreiben / merken / abspeichern der Werte.
          Ob das in einem Skript, einer Szene im ioBroker, einem Eintrag in der Hue App und damit auf der Hue Bridge, einer Szene bei Phoscon oder einer Szene bei Z2M passiert ist dabei letztendlich egal.
          Wenn du Deconz nutzt und weiter nutzen willst macht es wenig bis keinen Sinn, nur für eine Leuchte ein 2. Zigbee Netz mit einem anderen System aufzuziehen.
          A.
