  5. Typescript: Problem mit getObject()
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 504 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iob69
    eines meiner (typescript) Scripte läuft nicht mehr weil es da einen Tranpilationsfehler gibt. Das Script ist aber schon gelaufen, nur gibt es neuerdings diesen Fehler. Ich nehme an, dass das mit dem Update des Javascript-Adapters zu tun hat?.
    Die Fehlerzeile:
    let deviceName:string = getObject(deviceId).common.name;
    Das Objekt sieht folgendermassen aus:
      type: 'channel',
      common: { name: 'Taster_Markise' },
      _id: 'alias.0.Taster_Markise',
      native: {},
      user: 'system.user.admin',
      ts: 1752846792596,
      acl: {
        object: 1636,
        owner: 'system.user.admin',
        ownerGroup: 'system.group.administrator'
    Fehlermeldung:
    TypeScript compilation failed:
                deviceName = getObject(deviceId).common.name;
    ERROR: Type 'StringOrTranslated' is not assignable to type 'string'.
      Type 'Translated' is not assignable to type 'string'.
    Frage ich zuerst das Objekt und dann ".common" ab, sagt der transpiler, dass common nicht existiere. Klar, typescript kennt diesen typ offenbar nicht (mehr?).
    Aber das Script lief schon.
    Die beschreibung in der Doku sagt mir leider auch nicht viel mehr.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Vorab: Ich kenn mich mit typescript im javascritp Adapzter nicht aus aber
      Im State Object des cores kann common.name entweder ein einfacher String oder ein i18n Objekt ('{en:'english text', de:'deuter Text', ...} sein. Insofern erscheint es richtig dass TS meckert da da nicht zwingen ein String retourniert wird wenn du auf common.name zugreifst.
      Aber wie gesagt es kann sein, dass der javascritp Adapter da auch Datenstrukturen automatisch migriert (und z.b. nicht das originale state Object retourniert)
      Eventuell hat dein Skript bei einem ANDEREN Objekt funtkioniert wo wirklich nur ein String drinnen stand?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        I Offline
        I Offline
        iob69
        @mcm1957 sagte in Typescript: Problem mit getObject():
        Ich weiss nicht ob das ein State Object des cores ist (normaler Datenpunkt, dem ich den Namen 'Taster_Markise' gegeben hab).
        Aber er kennt nicht mal 'common', denn das wollte ich abfragen:
        let obj = console.log(getObject(deviceId));
        let s:string = obj.common;
        fehler:
                    let s: string = obj.common;
        ERROR: Property 'common' does not exist on type 'void'.
        Nein, das script lief bis vor kurzem und den Fehler hab ich nun, weil ich herausfand dass das script nicht mehr läuft. Wahrscheinlich nun nach dem update (3 Tage).
          ticaki
          Ja und die types werden immer genau - also das was mcm geschrieben hat.
          common.name kann ein string sein oder ein object - daher prüfen ob es ein string ist.
          Spenden
          • I iob69
            fehler:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @iob69 sagte in Typescript: Problem mit getObject():
            schau nochmal was da steht
            console.log retourniert doch kein object
            und obj.common ist niemals ein string
            • mcm1957M mcm1957
              I Offline
              I Offline
              iob69
              Ja, das ist natürlich quatsch, da hab ich beim debuggen was falsch zusammenkopiert. Ich hab's jetzt so versucht:
              let obj = getObject(deviceId); // ergibt ein objekt
              let s = obj.common; // ergibt ein objekt
              let s2 = s.name;
              console.log(typeof(s2)); // ergibt ein string
              aber
              deviceName=getObject(deviceId).common.name;
              gibt offenbar neu diesen compiler-Fehler:
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Wenn deviceName vom Typ string ist, dann ist die Fehlermeldung korrekt.
                getObject liefert wie schon geschrieben den Typ StringOrTranslated, das ist konkret entweder ein String oder ein Objekt zurück. Der Typ ist eben KEIN einfacher String und kann einem String nicht zugewiesen werden. Da der Kompiler nicht weiß ob beim abgefragten State nun eine String oder ein Objekt retoruniert wird, meldet er zurecht einen Fehler wenn du versuchst es in einem String zu speichern.
                Verwende die richtigen Typen oder frage ab ob ein String zurückkommt oder ein Objekt. Das musst du eh tun wenn du den Namenseintrag richtig verarbeiten willst.
                • I Offline
                  I Offline
                  iob69
                  ok, ich hab's jetzt so gelöst. Da ich sicher weiss, dass 'name' das ein string ist und sich dieser nicht ändert, kann ich ihn gleich casten.
                  let name:string = getObject(deviceId).common.name as string;
                  Ich begreif zwar das problem, dass der Compiler nicht in die Struktur sehen kann, aber ich kapier immer noch nicht wieso das plötzlich als Problem aufgetaucht ist, wo es schon seit zwei Jahren so lief.
                  PS: kann man solche Strukturen nicht irgendwie abfragen, rsp. dem Compiler mitteilen, so dass dieser die Datenstruktur kennt?
                  Dazu müsste man aber die Konkrete Klasse kennen, die so ein Objekt (in diesem Fall ein Datenpunkt, der aber je nachdem wie er erzeugt wird ja andere Typen hat) darstellt.
                    ticaki
                    Ich hab das doch oben erklärt - types sind da um dir zu helfen und wenn das mit
                    common: {
                    definiert ist wäre eine Verbesserung das als:
                    common: {
                    zu definieren.
                    Anstatt es zu casten kannste es auch richtig machen:
                    const cname = getObject(deviceId).common.name;
                    let name: string = typeof cname === 'string' ? cname : cname?.de ? cname.de : cname.en
                    weiß nicht genau was der scriptadapter da zurück liefert, daher wäre für mich die richtig lösung
                    const obj = getObject(deviceId)
                    const cname = obj?.common?.name
                    let name: string = typeof cname === 'string' ? cname : cname?.de ? cname.de : (cname?.en ?? '')
                    Spenden
