  4. 1Wire-OWFS Temperaturwert ohne Komma an
    6.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 533 Aufrufe 1 Beobachtet
    Salzmicha
    ich habe unter iobroker den Adapter 1Wire-OWFS installiert. er findet die angeschlossenen Sensoren, DS18B20.
    Unter "Objekte" werden die 4 Sensoren gelistet, aber ohne Kommer. an statt 24,784 werden 24784 angezeigt.
    wo kann ich das ändern ?
    Danke für die Hilfe
    • S Salzmicha
      Danke für die Hilfe
      @Salzmicha sagte: wo kann ich das ändern ?
      Erstelle Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung:
      "read": "val / 1000"
      Besser mit Rundung auf eine Nachkommastelle:
      "read": "Math.round(val / 100) / 10"
        Salzmicha
        sorry ich bin ein Laie. Wo macht man das ?
        • S Salzmicha
          @Salzmicha sagte: Wo macht man das ?
          OWFS-Datenpunkt selektieren, dann rechte Maustaste und "Alias erstellen" auswählen.
          Im Alias-DP dann Alias-ID, Namen, Einheit und Rolle anpassen und die Lesekonvertierung eintragen:
            Salzmicha
            super,danke das hat geklappt! finde ich den alias in der influxdatenbank? den aliassensor habe ich aktiviert. den orginalen deaktiviert.
            • S Salzmicha
              @Salzmicha sagte: finde ich den alias in der influxdatenbank? den aliassensor habe ich aktiviert. den orginalen deaktiviert.
              Ja, warum nicht?
                Salzmicha
                bei influx bekomme ich nur true angezeigt.
                • S Salzmicha
                  @Salzmicha sagte in 1Wire-OWFS Temperaturwert ohne Komma an:
                  welchen Typ hat denn dein Alias-DP?
                    Salzmicha
                    zustandstyp: zahl
                    • S Salzmicha
                      zustandstyp: zahl
                      @Salzmicha sagte: zustandstyp: zahl
                      Poste mal die "OBJEKTDATEN" des Alias-DP in Code tags.
                        Salzmicha
                          "_id": "alias.0.owfs.0.wires.Sensor3_temperature",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Warmwasser",
                            "type": "number",
                            "alias": {
                              "id": "owfs.0.wires.Sensor3_temperature",
                            "desc": "manuell",
                            "unit": "C°",
                            "role": "value.temperature",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "Number",
                                "aliasId": "",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "changesOnly": true,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "ignoreBelowNumber": "",
                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                "enableDebugLogs": false,
                                "debounce": 1000
                          "native": {},
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1764694642408
                        • S Salzmicha
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "alias": {
                              "desc": "manuell",
                              "unit": "C°",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "aliasId": "",
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                            "native": {},
                            "ts": 1764694642408
                          @Salzmicha
                          Demnach müssten die Zahlenwerte aufgezeichnet werden, wenn sich der Wert (um mind. 0,1 K) ändert.
                          "unit" sieht seltsam aus.
                            Salzmicha
                            ja okay, keine daten. auch in der influxdb, konfiguration sind keine daten.
                            Danke trotzdem. ich weiß nicht weiter.
                            • S Salzmicha
                              was willst du uns damit sagen?
                                Salzmicha
                                Na ich weiß hier nicht weiter. Das es ja gehen müsste, aber kein Wert in der influxdb abgelegt ist.
                                • S Salzmicha
                                  was heisst in dem Zusammenhang
                                  wo noch?
                                  und
                                  wo genau und wie?
                                  bitte zeigen
                                    Salzmicha
                                    also wenn das zahnrad in objekte, alias , sensor (den ich mit eurer hilfe erzeugt habe, anklicke öffnet die konfigurationsdatei davon. unter verlaufsdaten sind keine werte.
                                    • S Salzmicha
                                      @Salzmicha zeigen!
                                      auch die Objekte dazu
                                        Salzmicha
                                        verstehe ich nicht
                                        • S Salzmicha
                                          verstehe ich nicht
                                          verstehe ich nicht
                                          Vielleicht hilft das
