  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Geräte Adapter - Aliases - Alexa Assistant Adapter - Fragen
    2.8k
    4.8k
    4.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 271 Aufrufe 2 Beobachtet
    Puravida
    Hallo zusammen!
    Ich habe auf den neuen Alexa IOT Adapter umgestellt, das hat funktioniert. Dann habe ich mir das Video über Aliases in der Septemberzusammenfassung angeschaut und dachte, das könnte ich auch angehen. Also Geräteadapter installiert und für das Wohnzimmer die Jalousien angelegt. Dahinter stehen HMIP-FBL Aktoren. Es gibt da zwei Datenpunkte die relevant sind: level für die Behanghöhe und level_2 für die Lamellenstellung.
    Nachdem ich das getan habe wollte ich das zum IOT Adapter hinzufügen. Das erste für mich verwirrende: Dort sind schon alle möglichen Jalousien eingetragen. Möglicherweise vom alten Adapter übernommen. Also wollte ich diese Dinge löschen. Es kommt zwar die Sicherheitsabfrage ob ich das wirklich löschen will aber es bleibt trotzdem drinnen. Wie bekomme ich die alten Daten weg?
    Angenommen ich könnte es löschen, wie ginge es dann weiter? Wie füge ich die Alias hinzu? Für Set geht das ja noch. Aber für den Tilt geht das schon nicht mehr und es kommt eine Fehlermeldung. f9f1fc2b-ef6b-4073-bd14-1df31e8002af-image.png
    Möglicherweise habe ich ein komplett falsches Verständnis davon was man alles hinzufügen muss? Ich würde gerne der Alexa sagen können, dass die Jalousie auf 50% fährt oder die Lamellen auf X% gestellt werden sollen.
      Puravida
      Schade, dass hier niemand helfen kann. Es gibt wohl nur wenige Funktionen in Aliases die mit Alexa funktionierten. Ich habe aber noch nicht verstanden warum ich Datenpunkte im IOT Adapter hinzufügen kann und das dann mit der Alexa steuern aber ich kann keine Datenpunkte über Alias hinzufügen weil dann geht ein und das selbe Gerät mit Alexa nicht mehr.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Ich empfehle als Lesestoff:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
        Dabei bitte die schlechte Auto-Uebersetzung entschuldigen - das Original ist auf englisch (https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md)
        Hintergrund (und das sagt Dir die Meldung oben auch):
        Die Automatische Erkennung von Datenpunkten / Geräten mit speziellen Funktionen geht über die Rolle des Datenpunktes. Nur wenn die entsprechenden Rollen eines Gerätes passend gesetzt sind kann das System erkennen worum es sich dabei handelt und das Gerät entsprechend einbinden.
        Die Meldung die du gepostet hast zeigt das die Rollen an dem Gerät nicht dem entsprechen was der Adapter erwartet. Da wirst du dich durch graben müssen - es kann sein das die Rolle dieses einen DP's nicht passt, es kann aber auch sein das das Gerät mehere Datenpunkte mit bestimmten Rollen Erwartet um sauber erkannt zu werden. Eine Übersicht darüber findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md
        A.
