  3. Einsteigerfragen
  4. Hilfe bei Zigbee2MQTT -> und Coordinator.
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 373 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
    Hi leute ich habe ein Problem und hoffe jemand kann mir helfen.
    Hier mal meine genutzte IP´s
    iobroker : 192.168.178.10
    alter Z2M im Docker : 192.168.178.80
    Neuer Z2M im Proxmox : 192.168.178.20
    Ich nutze einen Zigbee Lan Dongle. Dazu habe ich einen Z2M Container der mit diesen kommuniziert. Das lief ewigkeiten problemlos.
    Jetzt wollte ich versuche als volllaie den Z2M umzuswitchen auf meinen Proxmox . Dazu über die Helper Scripts Z2M eingerichtet.
    Dann mithilfe von Chatgpt meine Yaml kopiert und auch die DB
    Docker container ausgemacht -> Proxmox Gestartet . Soweit lief alles allerdings hatte ich keine Geräte in der übersicht. Also hin und her versucht und dann naja keine Ideen mehr gehabt. Also Proxmox LXC wieder ausgemacht. Docker gestartet und zumindest sehe ich alle Geräte wieder aber bekomme nur noch Error logs und viele Geräte sind offline.
    Also den Dongle mal ne minute vom Strom genommen und wieder probiert. Problem besteht weiterhin. Laut Chatgpt ( und den Logs ) ist der hauptfehler dieser hier:
    [2025-11-27 10:15:40] error:  z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' failed with error: 'Cannot permit join for more than 254 seconds.'
    Das einzige was dazu passt ist das ich im proxmox anscheinend diesen Befehl probiert habe:
    mosquitto_pub -h 192.168.178.10 -p 1883 -u xxx -P 'xxx' -t 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' -m '{"value": 255}'
    Aber der ist doch abgeschaltet. Hat jemand eine Idee wie ich das gelöst bekomme
    Hier noch die letzten Error log einträge vom Z2M:
    2025-11-27 13:21:48zh:controller:device: Read response to 0x84fd27fffe5f0cb1 failed (ZCL command 0x84fd27fffe5f0cb1/1 genTime.readRsp({"localTime":817561208}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":72,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:22:37z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küchenlicht' failed: 'Error: ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    2025-11-27 13:22:37z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küche Arbeitslicht klein' failed: 'Error: ZCL command 0xb4e3f9fffe689720/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    2025-11-27 13:22:37z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küche Arbeitsleuchte Gross' failed: 'Error: ZCL command 0x0c4314fffe340982/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    2025-11-27 13:23:04z2m: Failed to read state of 'Küchenlicht' after reconnect (ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:25:05z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küchenlicht' failed: 'Error: ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    2025-11-27 13:27:04z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küchenlicht' failed: 'Error: ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    2025-11-27 13:29:05z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küchenlicht' failed: 'Error: ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    2025-11-27 13:29:21z2m: Failed to read state of 'Küchenbeleuchtung Flur' after reconnect (ZCL command 0x847127fffe90df24/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:29:32z2m: Failed to read state of 'Treppe Regal unten' after reconnect (ZCL command 0x847127fffed70b15/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:29:32z2m: Failed to read state of 'Küchenbeleuchtung Bad' after reconnect (ZCL command 0xcc86ecfffe168135/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:30:08z2m: Failed to read state of 'Raumlicht Lea' after reconnect (ZCL command 0xa4c138de847a7206/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:30:18z2m: Failed to read state of 'Küchenlicht' after reconnect (ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.read(["onOff"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:30:26zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561809}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:30:35zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561809}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:30:44zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561810}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:31:04z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küchenlicht' failed: 'Error: ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    2025-11-27 13:31:11zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561810}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:31:20zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561811}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:31:29zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561811}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:31:47zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561811}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:32:05zh:controller:device: Read response to 0x70ac08fffea18475 failed (ZCL command 0x70ac08fffea18475/1 genTime.readRsp({"localTime":817561812}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":1,"reservedBits":0,"transactionSequenceNumber":38,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)))
    2025-11-27 13:33:05z2m: Publish 'set' 'state' to 'Küchenlicht' failed: 'Error: ZCL command 0x9035eafffe0d74a3/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Also auf die Oberfläche von Z2M kommst du schonmal und der Zigbee Dongle wird auch erkannt? MQTT benutzt du den von iobroker?
      Ich bin die Tage bei Z2M von Proxmox VM auf Proxmox LXC umgezogen, weil ich es nicht hinbekommen habe von 1.x auf 2.x upzugraden bei Z2M. Leider habe ich es auch nicht mit dem Backup hinbekommen. Habe jedes Gerät wieder neu angelernt... ich war drei Tage beschäftigt :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Hohenbostler
        @lobomau
        Ja ich komme auf die alte oberfläche wieder drauf.
        Auch ja ich komme auf die oberfläche vom Dongle
        Auch ja MQTT Broker ist der iobroker.
        Auch ja. Die antwort wollte ich eigentlich nicht hören weil ja eigentlich ich am alten System nichts geändert habe
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wozu... es hätte gereicht den data ordner zu kopieren auf die neue installetion ..fettisch
          • H Offline
            Hohenbostler
            Also ich habe das Problem schlussendlich so gelöst das ich dem Coordinator eine neue Ipadresse gegeben habe. Irgendwo im Netz hing noch der Befehl mit der den Corrdinator auf dieser ip immer zerschossen hat . Kaum IP geändert und Z2M angepasst lief beides wieder problemlos.
            Naja den letzendlichen Wechsel zu einem komplett neuem System ( Coordinator und Z2M ) habe ich dann aber doch händisch gemacht und einmal alles neu gepaired.
