  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Windows
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
100 Beiträge 13 Kommentatoren 40.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IZUM
    #61
    т.е. инстолятор брать по этой ссылке?
    http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe
    и все будет работать?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #62
      @IZUM:
      и все будет работать? `
      У меня при установке этой версии тормозится на этом:
      ! npm install iobroker.admin –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
      ! "npm" ?? ?????? ???????? ??? ?????
      ! install adapter admin
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #63
        @instalator:
        @IZUM:
        ! install adapter admin `
        Только сейчас попробовал http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe
        У меня установилось.
        Кстати ??? это:
        "npm" не является внутренней или внешней
        командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
        Перед установкой iobroker установить node.js: http://nodejs.org/download/
        EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #64
          @Bluefox:
          EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же. `
          ! filename="Безымянный.png" index="0">~~
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #65
            Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
            • I Offline
              I Offline
              IZUM
              #66
              @instalator:
              Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
              Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #67
                @IZUM:
                @instalator:
                Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.
                Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #68
                  При попытке установить драйвер:
                  install adapter vis
                  npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                  Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
                  $ ./iobroker add web
                  npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #69
                    @instalator:
                    install adapter vis
                    Можешь создать ручками
                    • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
                    и
                    • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
                    Это баг последней ноды…
                    • I Offline
                      I Offline
                      IZUM
                      #70
                      @instalator:
                      install adapter vis
                      Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #71
                        Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. Какая последняя актуальная версия под винду?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #72
                          @instalator:
                          Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. `
                          А что стоит ждать? Разработка движется. Вчера, например, появился драйвер синтеза речи.
                          Документации всё ещё нет.
                          @instalator:
                          Какая последняя актуальная версия под винду? `
                          http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #73
                            @Bluefox:
                            Документации всё ещё нет. `
                            Да надо бы новостную ветку создать, что бы видно было хоть движение есть или нет.
                            Само ядро уже готово, меняться не будет? Кстати как с базой вопрос решили?
                            Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #74
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино? `
                              CCU драйвера не подходят, но можно использовать node-red для таких вещей.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #75
                                Не устанавливается на Windows XP, Как я понял проблема в версии NET Framework. Какая версия требуется для iobroker?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #76
                                  Я думаю, что минимум 4.0. А node.js установился?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #77
                                    node установился без проблем. Пробовал фреймворки разных версий, в итоге поставил Win7
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #78
                                      На самом деле и инсталлятор не нужен. Iobroker очень просто устанавливается, если есть Node. Js
                                      Создать папку, куда может писать простой смертный, а не только админ и написать в ней
                                      Всё.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #79
                                        @Bluefox:
                                        Всё. `
                                        Так тоже не ставилось.
                                        Проблема щас другая http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 7&start=20
                                          bondrogeen
                                          #80
                                          ! > iobroker@0.5.6 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker
                                          ! > node lib/setup.js
                                          ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/Program Files/ioBro
                                          ! ker"
                                          ! gyp ERR! configure error
                                          ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
                                          ! HON env variable.
                                          ! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
                                          ! e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
                                          ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
                                          ! -gyp\lib\configure.js:64:11
                                          ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:99:15)
                                          ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                                          ! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modu
                                          ! les\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                          ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_
                                          ! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
                                          ! gyp ERR! node -v v0.12.0
                                          ! gyp ERR! node-gyp -v v1.0.2
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! HON env variable.
                                          ! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-vali
                                          ! date
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
                                          ! npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
                                          ! HON env variable.
                                          ! modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modu
                                          ! les\utf-8-validate
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! HON env variable.
                                          ! les\bufferutil
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker"
                                          ! HON env variable.
                                          ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules
                                          ! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! HON env variable.
                                          ! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! HON env variable.
                                          ! socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modul
                                          ! es\ws\node_modules\bufferutil
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! HON env variable.
                                          ! es\ws\node_modules\utf-8-validate
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                          ! npm install node-windows --production --prefix "C:\Program Files\ioBroker\node_m
                                          ! odules\iobroker\lib/../../../"
                                          ! ^</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Решил установить iobroker, не получается.
