  4. VW Connect Offline
    6.4k
VW Connect Offline
9 Beiträge 5 Kommentatoren 666 Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    tourer4778
    Seit ein paar tagen ist mein VW-Connect Adapter nicht mit dem Dienst verbunden.
    Ich habe gehofft, das es nur kurzfristig ist, aber bis jetzt hat sich nichts getan. Woran kann das plätzlich liegen?
    Version v0.7.12, was wird noch benötigt?
    • T tourer4778
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tourer4778 sagte in VW Connect Offline:
      im ernst.. was sol man mit der Aussage anfangen .. der Adapter bedient das ganze Konzern mit seat,VW,Cupra,Skoda und und und...
      meine Glaskugel ist gerade zur Politur also ohne detailiert Infos wird das nix
      • T Online
        T Online
        tourer4778
        Ach, ich weiß doch immer nicht, was man immer an Info rüber geben soll. Sorry.
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:26.627	error	Restart Adapter in 30min
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:26.627	error	Login Failed
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:26.627	error	"{\"error\":\"invalid_request\",\"error_description\":\"invalid client\"}"
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:26.627	error	400
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:26.626	error	Failed in first login step
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:26.445	info	Login in with skodae
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:26.427	info	starting. Version 0.7.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
        host.raspberrypi
           2025-11-19 20:49:24.440	info	instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.12" started with pid 3200
        host.raspberrypi
           2025-11-19 20:49:21.108	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:21.016	info	terminating
        host.raspberrypi
           2025-11-19 20:49:20.659	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:20.514	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:20.513	info	terminating
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:20.512	info	cleaned everything up...
        vw-connect.0
           2025-11-19 20:49:20.511	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi
           2025-11-19 20:49:20.500	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
        • T tourer4778
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          vw-connect.0
          host.raspberrypi
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          host.raspberrypi
          MCU
          @tourer4778 Hat bei mir bis jetzt auch nicht funktioniert. Jetzt gerade geht es wieder. probier mal.
          Ich nutze die Version v0.7.13
          • M MCU
            T Online
            T Online
            tourer4778
            schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
            @MCU sagte in VW Connect Offline:
            EDIT : So, habe es hin bekommen mit der 0.7.13´er Version und siehe da, er läuft.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tourer4778
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @tourer4778
              Bei mir funktioniert es nicht seit Tagen. Auch mit 0.7.13.
              No Login Form found for type: Id.
              Irgendeine Idee, wie ich das zum Laufen bringen kann?
              • W wibear
                @tourer4778
                T Online
                T Online
                tourer4778
                @wibear sagte in VW Connect Offline:
                Leider nein.
                Vor einiger Zeit hatte sich einiges am Adapter bzw. der Schnittstelle geändert.
                Damals hatte ich die Einstellung Type "Skoda Alt", danach wurde er erst grün, wenn ich auf "My Skoda" gewechselt bin. Aber das kann je nach Fahrzeug natürlich anders sein.
                • I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  Also bei mir besteht das Problem offenbar noch. Im Sommer waren meine Online Dienste von Skoda abgelaufen und ich hab sie heute wieder aktiviert und somit auch den Adapter wieder eingeschalten. Nutze die MySkoda Variante und er gibt mir die folgenden Zeile im Log aus:
                  vw-connect.0
                  2025-12-15 17:45:03.357	error	Restart Adapter in 30min
                  vw-connect.0
                  2025-12-15 17:45:03.356	error	Login Failed
                  vw-connect.0
                  2025-12-15 17:45:03.355	error	"{\"error\":\"invalid_request\",\"error_description\":\"invalid client\"}"
                  vw-connect.0
                  2025-12-15 17:45:03.354	error	400
                  vw-connect.0
                  2025-12-15 17:45:03.351	error	Failed in first login step
                  Adapter Version ist 0.7.7
                  • I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    ah .. falscher Alarm... Adapter update ;-)
