  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Frage zu z-Wave 868,4 MHz.
    2.8k
    4.8k
    4.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 419 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    Ich habe an meinem Fakro Dachfenster ein neues Aussenrollo. Gibt es eine Möglichkeit diese mit iobroker zu steuern ? Ich muss dazu sagen ich habe von Z-Wave gar keine Ahnung.
    Ich habe passend zu den Rollo schon ein Fernbedienung.
    • H Hohenbostler
      @Hohenbostler sagte: zu den Rollo schon ein Fernbedienung.
      Die spricht Z-Wave?
      • H Offline
        Hohenbostler
        Das steht als Spezifikation der Fernbedienung.
        Die Fernbedienung ZRH1 ermöglicht eine Bedienung von Z-Wave Produkten wie: Kettenatrieb ZWS230 und ZWS12 zum Fensteröffnen, Außenrollladen ARZ Z-Wave, Netzmarkise AMZ Z-Wave, Verdunkelungsrollo ARF Z-Wave, Komfortrollo ARP Z-Wave oder Jalousie AJP Z-Wave.
        • H Hohenbostler
          @Hohenbostler sagte: Bedienung von Z-Wave Produkten
          Dann brauchst du wohl für ioBroker einen Z-Wave Stick und den Z-Wave2-Adapter.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Hohenbostler
            ok danke. Und der stellt dann selbstständig eine Wlan verbindung her ? oder wie muss der mit meinem iobroker verbunden werden ?
            • H Hohenbostler
              @Hohenbostler sagte: wie muss der mit meinem iobroker verbunden werden ?
              Kein WLAN, sondern per USB.
                Hohenbostler
                danke für die antwort. Ok das wird mir dann zu aufwendig weil mein iobroker Server im Kellr steht und z-Wafe nur im Obergeschoss benötigt wird.
                • H Hohenbostler
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @Hohenbostler sagte in Frage zu z-Wave 868,4 MHz.:
                  Theoretisch sollte z-Wave bei unter 1 GHz deutlich weiter reichen, als WLAN bei über 2 GHz ... wobei das auch auf die Sendeleistung, Antenne und Modulationsart ankommt.
                  Ich selber bin bei Funk-Smart Home derzeit auf WLAN und Zigbee beschränkt, habe also keine eigenen Erfahrungen...
                  Hier gibt es eine Diskussion zum Thema Reichweite.
                  https://community.homey.app/t/ich-bin-sehr-enttauscht-was-die-reichweite-anbelangt-zwave/19086
                  Ähnlich, wie bei Zigbee fungieren im Mesh Geräte mit Netzanschluss als Repeater/Router.
                  • ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    Hallo, fast gleiches Problem hatte ich auch. Ich benutze für die meisten Komponenten Homematic. (auch 856MHz) Die Reichweite bei HM und Störsicherheit ist ausgezeichnet. So dache ich das z-wave ähnlich ist. Falsch gedacht. Z-wave ist deutlich schlechter. Vom Keller bis zum Dach wird nicht gehen (wie bei mir). Meine Lösung:
                    Ich habe einen alten PI genommen diesen dann mit dem Z-wave-me Adapter ausgerüstet. Ist kein USB sondern wird auf das Port des PI gesteckt. Auf diesem PI läuft nur die Z-Wave kommunikation. Angebunden ist der PI über LAN. Zum Hauptsystem geht die Verbindung über MQTT. Läuft einwandfrei. Der PI ist dann unter dem Dach installiert.
                    Gruß Udo
