  4. BackItUp erzeugt leeres Homematic CCU Backup
    6.4k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IT-Veteran
    Ich hatte das gleiche Problem und konnte es mit dem oben beschriebenen Vorgehen (Haken bei "nur https:", kein Haken mehr bei "Nur signierte Zertifikate zulassen") lösen. Anhand der Log-Dateien und der Update-Historie konnte ich es zumindest etwas eingrenzen. Die 0-Byte Dateien traten auf, nachdem ich vor einigen Tagen die "alte" Raspberrymatic auf die "neue" OpenCCU upgedatet hatte. Auch bei mir hat zuvor jahrelang alles ohne https: und mit "Nur signierte..." funktioniert.
    Manche "Fehler" sind einfach ein Mysterium, das kenne ich seit mittlerweile rund 50 Jahren mit und in der IT, aber manchmal muss man auch einfach froh sein, wenn es dann wieder funktioniert, obwohl es natürlich gut ist, wenn man die Ursachen kennt. Danke an alle Beteiligten und Tippgeber.
    Pi4b, 4GB, mit OpenCCU.
    Pi4b, 4GB, mit ioBroker.
    100+ Aktoren und Sensoren (Homematic IP, Shelly, Kasa, selbst gebaut auf ESP32-Basis)
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Bitte die v3.3.12 testen. Dort sollte der Fehler abgefangen werden...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        reutli
        Ich habe / hatte den gleichen Fehler und bin nur drauf gekommen, da BackItUp sporadisch einen 'Unlink'-Fehler brachte und ich mal genauer überprüft hatte. Da ist man dann schon etwas erschrocken plötzlich zu sehen, dass man keine Sicherungen mehr hat (bzw. nur leere)...
        Gibt es denn einen Hinweis auf die 'root cause' (oder habe ich was überlesen)? Auch bei mir hat es gefühlt immer schon OHNE https funktioniert.
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Die nächste Version wird einen Fix bekommen...
