  5. Kombination Timeout und separater Trigger...
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 267 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WOOD_Byte
    Ich habe ein kleines Script geschrieben, welches eine Außenleuchte mit single-tap anschalten und nach 3 min automatisch oder mittels dubble-tap abschalten soll. Beide Varianten funktionieren für sich gut, jedoch in Kombination scheint das Timeout vor Ablauf ein Wiedereinschalten zu verhindern.
    Das liegt sicher an meiner nachgeordneten Anordnung. Wie mache ich das aber richtig, dass ich die Wahl habe wie ich es ausschalte?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="/DxM!mVUY#r`OHm1FC{l" x="113" y="-462">
        <field name="OID">zigbee.0.048727fffed22c84.single</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="a=ZDm,@UO}MDjnD_(1`E">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_negate" id="{mv,Dp`2iNb1)-5-oG}I">
                <value name="BOOL">
                  <block type="timeouts_gettimeout" id="+o-Tp:Q{9(m5j@1[=C#K">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="YE.nJTMVrzK20c9W!6?^">
                <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffe88e69d.state</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="%d*;f.x-`^3nf:uqIZD|">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="Mh,F0T0$P,^^8pS=wXTa">
                    <field name="Severity">info</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="mU+5FDhwH(l2Qg$cRrKP">
                        <field name="TEXT">test_an</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="Ba6fJ3yhq:/;r7d23dN@">
                        <field name="DELAY">3</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="control" id="[`D#4gG_LgL%*TeBDtbC">
                              <block type="logic_boolean" id="(^~m]o~sRpg@%}$GR4ro">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="nY~+at61RWPBL9xFEPe}">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="s~x@`raX7pBT^SNHYgLc">
                                    <field name="TEXT">test_aus durch time</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on" id="]x}cfW:d-LK[/W1LjZPo">
            <field name="OID">zigbee.0.048727fffed22c84.double</field>
              <block type="control" id="hGqg|_j}1Iwo~MDwC7!8">
                  <block type="logic_boolean" id="@y-EAK2)PyPgE|so$0zG">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="3?``JT+l3EIDjzfty*!o">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="ctfJN=$z/odv.m%WR6:Y">
                        <field name="TEXT">test_aus durch doppel</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Es ist nicht zielführend, den Blockly-Code ohne eine Blockly-Grafik hier einzustellen.
      Den werden die wenigsten Helfer in ihr System laden.
      Besser die Grafik zeigen.
      Proxmox und HA ...
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WOOD_Byte
          <variables>
          </variables>
                <value name="IF0">
                    <value name="BOOL">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @WOOD_Byte said: in Kombination scheint das Timeout vor Ablauf ein Wiedereinschalten zu verhindern.
        Ergänze "stop timeout" bei "double":
          W Offline
          W Offline
          WOOD_Byte
          @Meister-Mopper said in Kombination Timeout und separater Trigger...:
          Danke für den Hinweis!
            W Offline
            W Offline
            WOOD_Byte
            @paul53 said in Kombination Timeout und separater Trigger...:
            Danke, das probiere ich gleich aus.
            • W Offline
              W Offline
              WOOD_Byte
              Danke, funktioniert blendend! ;)
