  4. Cannot INSERT INTO `DBioBroker, Error: Duplicate entry
    6.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 366 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Seit ein paar Tagen bekomme ich mehrmals am Tag folgende Meldungen:
    sql.0
    2025-11-14 19:04:25.739	error	Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (27, 1763143465665, -0.8242, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '27-1763143465665' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.Aktuelle Einspeisung)
    sql.0
    2025-11-14 19:20:54.686	error	Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (27, 1763144454586, -0.656, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '27-1763144454586' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.Aktuelle Einspeisung)
    sql.0
    2025-11-14 20:36:24.405	error	Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (27, 1763148984328, -1.2629000000000001, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '27-1763148984328' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.Aktuelle Einspeisung)
    sql.0
    2025-11-14 23:19:19.951	error	Cannot insert INSERT INTO `DBioBroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES (27, 1763158759889, -0.5088, 1, 7, 0);: Error: Duplicate entry '27-1763158759889' for key 'PRIMARY' (id: alias.0.Solaranlage.Aktuelle Einspeisung)
    Hab schon mal das Forum durchsucht, da hatte vor Jahren jemand ein ähnliches Problem, aber es konnte keine Lösung angegeben werden.
    Hat eventuell jemand eine Idee, woran der Fehler liegt? Die diversen Einstellungen des SQL-Adapters hab ich schon getestet, bisher ohne Erfolg.
    • G guitardoc
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      sql.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @guitardoc sagte in Cannot INSERT INTO `DBioBroker, Error: Duplicate entry:
      ok was ist das jetzt unverständlich ??
      es wird versucht den datensatz 2 mal einzufügen was ja nicht geht.. logisch ..
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        G Online
        G Online
        guitardoc
        @arteck Ja das ist schon klar, aber warum wird das versucht und warum erst seit ein paar Tagen und jahrelang zuvor nicht, ohne dass meinerseits Änderungen daran vorgenommen wurden? Das verstehe ich nicht. Und ich hab auch keine Idee, wie man es beheben kann.
        • G guitardoc
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @guitardoc
          Also , vorweg, ich hab von dem Kram keine Ahnung.
          Und was macht man dann?
          Man kopiert die Meldung bei Google.
          Das ist das Ergebnis. Eventuell ist da die Lösung bei.
          https://stackoverflow.com/questions/11638505/1062-duplicate-entry-for-key-primary
          • haselchenH haselchen
            @guitardoc
            G Online
            G Online
            guitardoc
            @haselchen Danke erst mal für den Hinweis. Das hatte ich allerdings schon gesehen, aber das sind alles böhmische Dörfer für mich. Ich hab von SQL keinen blassen Schimmer, ich nutze das nur um im ioBroker Daten zu sammeln und grafisch darzustellen. Irgendwo hatte ich mal eine Anleitung gesehen wie man das einrichten muss und war heilfroh, dass es bisher funktioniert hat...
            • G guitardoc
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @guitardoc
              Dann wären ja alle helfende Hinweise vergebens, wenn Du das nicht verstehst.
              Hast Du Dir den Link mal angesehen und bist die Befehle mal durchgegangen?
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                @haselchen Ja, hab ich gemacht. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ich kenne mich in SQL wie gesagt überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht einmal, wie ich die entsprechende Datenbank oder Tabelle aufrufe. Ich hab damals, als ich die SQL-Datenbank eingerichtet hab, stur die entsprechende Anleitung (ich denke mich zu erinnern, dass es ein ioBroker Tutorial auf YouTube war) dazu abgetippt.
                Ich weiß ja nicht, wieviel Aufwand das ist, aber wenn es nur ein paar Zeilen auf dem CLI sind die ich eintippen muss, dann wäre ich überglücklich, wenn mir die jemand aufschreiben könnte.
