  5. Blockly soll getestet werden - Mit welcher Aktion auslösen?
    6.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 418 Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM Online
    meuteM Online
    meute
    wie kann man ein Blockly manuell auslösen, damit man es testen kann?
    Normalerweise soll es ausgelöst werden, wenn sich der Status der Wallbox ändert.
    Blockly ist anbei.
    Blockly_common.modbus.Pushover_Wallbox_Status_an_Pushover_senden.xml
    fraenk for friends Code: MATF103
    V WinniW MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • meuteM meute
      Blockly ist anbei.
      V Offline
      V Offline
      Verblizz
      @meute
      Mach Dir zum testen einen eigenen Datenpunkt unter "userdata.0." und triggere zum testen auf den.
      In den DP streibst Du dann händisch einfach die jeweiligen Status zum testen rein...
      • meuteM meute
        Blockly ist anbei.
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @meute Leg mal einen eigenen Datenpunkt vom Typ boolean an und füge den als Trigger dazu. Jetzt kannst du den Datenpunkt ändern z.B. von falsch auf wahr und das Blockly-Script sollte auslösen.
        Edit: Verblizz war schneller 😀
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          V Offline
          V Offline
          Verblizz
          @winni said in Blockly soll getestet werden - Mit welcher Aktion auslösen?:
          Nicht boolean, ich würde "number" vorschlagen...
          • meuteM meute
            Blockly ist anbei.
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @meute In Ergänzung zu den Vorpostern:
            Ich habe mir zusätzlich zu den Userdata Test-Datenpunkten mit verschiedenen Typen auch einen VIS2 View gebaut, um die Datenpunkte bequem manipulieren zu können.
            Beim Blockly Basteln kann ich dann mit dem Smartphone den View aufmachen, und die Datenpunkte einfach manipulieren, ohne auf dem Testrechner das Blockly-Editor Fenster im Browser zu verlassen.
            • MartinPM MartinP
              V Offline
              V Offline
              Verblizz
              @martinp said in Blockly soll getestet werden - Mit welcher Aktion auslösen?:
              Ich habe mir zusätzlich zu Userdata Test-Datenbpunkten mit verschiedenen Typen auch einen VIS2 View gebaut, um die Datenpunkte bequem manipulieren zu können.
              Same hier, das ist dann level 2...😀
              • meuteM Online
                meuteM Online
                meute
                Perfekt. 😊
                Hat einwandfrei geklappt.
                Ich danke Euch. 👍
