  5. Problem mit 2 Klassen und Callback
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 371 Aufrufe 2 Beobachtet
    Martin 5
    ich habe ein Problem mit Klassen und Callback-Funktionen.
    Aus Klasse Test1 wird ein Objekt erzeugt und erzeugt seinerseits ein Objekt aus Klasse Test2 und übergibt ihm eine Callbackfunktion.
    Ruft das Objekt Test2 nun die Callbackfunktion auf ist ein Zugriff auf die Variablen und Funktionen des Objektes Test1 nicht mehr möglich.
    Aus den Klassen sollen später mehrere Objekte mit verschiedenen Eigenschaften erzeugt werden.
    Was kann man tun? Javascript unterstützt scheinbar keine "nested Klassen", also die Klasse Test2 innerhalb der Klasse Test1 anlegen.
    Beispiel:
    let index = 0;
    schedule("*/5 * * * * *", async () => {
        log("Dauer: " + index * 5 + " sek");
        test1.run();
        index++;
    class Test1{
        text = "Wichtig!";
        constructor(){
            this.timer = new Test2(this.callback);
            this.timer.start(30);
        callback(){
            log("Ergebnis: " + this.text);
    //        this.timer.start(10);
        run(){
            this.timer.run();
    class Test2{
        constructor(callback){
            this.callback = callback;
        start(dauer){
            this.dauer = dauer;
            this.time = Date.now();
        run(){
            if(this.time > -1){
                if(Date.now() - this.time > this.dauer * 1000){
                    this.callback();
                    this.time = -1;
    let test1 = new Test1();
    Grüße Martin
    • M Martin 5
      Beispiel:
      let index = 0;
          test1.run();
          index++;
      class Test1{
          text = "Wichtig!";
          constructor(){
          callback(){
          run(){
              this.timer.run();
      class Test2{
          start(dauer){
              this.dauer = dauer;
          run(){
              if(this.time > -1){
                      this.callback();
                      this.time = -1;
      Grüße Martin
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @martin-5
      Dann übergebe mit der Funktion noch eine Referenz auf das Objekt
      Test1
      constructor(){
              this.timer = new Test2(this.callback, this);
      Test2
      class Test2{
          constructor(callback, obj){
              this.obj = obj;
           run(){
               if(this.time > -1){
                       this.callback();
                       this.time = -1;
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @martin-5
        Test1
        constructor(){
        Test2
        class Test2{
                this.obj = obj;
             run(){
                 if(this.time > -1){
                         this.callback();
                         this.time = -1;
        Martin 5
        schrieb am zuletzt editiert von Martin 5
        @oliverio
        Und das obj dann wieder mit dem Callback zurück?
        // in Test1
            callback(obj){
                log("Ergebnis: " + obj.text);
                obj.timer.start(10);
        // in Test2
        this.callback(this.obj);
        Erscheint mir wie "Von hinten durch die Brust ins Auge".
        Im Beispielprogramm funktioniert es, mal sehen ob es im "Großen" auch so geht.
        • M Martin 5
          @oliverio
          // in Test1
              callback(obj){
          // in Test2
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @martin-5
              callback = () => {
          Spenden
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ticaki
            Könnte funktionieren.
            Sicher bin ich mir aber nicht da ja eigentlich immer der Kontext (this) der aufrufenden Funktion mitkommt. Bspw wie beim callback von onTimeout
            Alternativ noch mit apply oder bind. Das finde ich genauso schrecklich.
            Links im Profil
            • T ticaki
              @martin-5
                  callback = () => {
              Martin 5
              @ticaki
              Klasse, das geht. Sieht man ja sogar öfter wenn Funktionen übergeben werden.
