  4. [gelöst]: Neue Firmware mit niedrigerer Versionsnummer?
    6.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 888 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Bei einem angebotenen Update der Geräte-Firmware würde ich ja eigentlich eine höhere Versionsnummer erwarten.
    Oder hab' ich hier was falsch verstanden?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      M Online
      M Online
      MCU
      @codierknecht ChatGPT
      Ja, das “Update” von 3.0.36 auf 3.0.18 ist ein Anzeige-/Repository-Fehler (und bei manchen Setups wurde die ältere Version zeitweise tatsächlich als „neues“ Update angeboten). Das tauchte Ende März/Anfang April 2025 bei CCU3/RaspberryMatic auf – u. a. für HmIP-HAP / HmIP-HAP-JS1 und HmIPW-DRAP.
      homematic-forum.de
      Warum das heikel ist: Zur 3.0.36 gibt es Berichte, dass z. B. DRAP nach Stromausfall nicht mehr sauber reconnectete – einige Nutzer sind deshalb bewusst wieder auf 3.0.18/3.0.20 zurückgegangen. Das erklärt, warum plötzlich eine ältere Version „angeboten“ wurde.
      homematic30.rssing.com
      Was du jetzt tun kannst (praxisnah)
      Nichts überstürzen: Wenn bei dir mit 3.0.36 alles stabil läuft, kein Downgrade erzwingen. Warte auf korrigierte Paketlisten.
      homematic-forum.de
      Firmwareliste neu laden:
      CCU3/RaspberryMatic: Systemsteuerung → Geräte-Firmware → evtl. Cache leeren/neu laden bzw. WebUI neu starten. (Mehrere Nutzer meldeten, dass die „falschen“ Versionen danach verschwanden.)
      homematic-forum.de
      Manuell prüfen/aktualisieren:
      Offizielle HmIP-Firmwaredateien nur aus den eQ-3/Homematic-IP Download-Bereichen laden und manuell einspielen, wenn du gezielt eine Version brauchst.
      homematic-ip.com
      Wenn du zurück musst (Workaround):
      Auf der CCU die alte FW-Datei manuell hochladen; Downgrade ist möglich, solange sich die Version von der aktuell installierten unterscheidet. Backup vorher machen!
      ioBroker Community
      Beobachten: Die Diskussionsthreads im Homematic-Forum im Auge behalten (dort wurde das Verhalten und der Fix jeweils gemeldet).
      homematic-forum.de
      TL;DR
      „Update“ auf 3.0.18 = Fehlangebot/Rücknahme wegen Problemen mit 3.0.36 bei manchen Geräten.
      homematic-forum.de
      Läuft dein System? Bleib auf 3.0.36.
      Probleme mit DRAP/HAP? Gezieltes Downgrade mit manueller FW aus dem offiziellen Download-Bereich.
      homematic-ip.com
      Wenn du mir sagst, welches Gerät (HAP, HAP-JS1, DRAP …) genau betroffen ist und welche CCU-Version du fährst, gebe ich dir eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung inkl. passendem Firmware-Link.
      • M MCU
        homematic-forum.de
        homematic-forum.de
        homematic-forum.de
        homematic-ip.com
        ioBroker Community
        homematic-forum.de
        TL;DR
        homematic-forum.de
        homematic-ip.com
        Codierknecht
        @mcu sagte in HmIP: Neue Firmware mit niedrigerer Versionsnummer?:
        Tut es. War auch eher 'ne Verständnisfrage.
          searcher57
          @codierknecht said in [gelöst]: Neue Firmware mit niedrigerer Versionsnummer?:
          Also ich habe noch die Version 3.0.16 laufen und versuche sie auf 3.0.18 zu updaten. Habe sie heruntergeladen und auf die CCU3 kopiert. Dort erscheint sie, aber es wird nicht aktualisiert!
          • S searcher57
            searcher57
            @searcher57
