  4. javascript.0 bricht ab
    2.9k
    5.0k
    4.1k
javascript
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @digi-bit
    Wie viele Datenpunkte hast du den insgesamt?
    und gibt es da viele, die sehr oft aktualisiert werden?
    ok, gefunden
    Objects and States
    Objects: 83729
    States: 74561
    ist auch nicht übermäßig viel, ausser du speicherst binär daten in den datenpunkten, aber das würde glaube ich den heap nicht betreffen.
    heap überlauf kommt meist von rekursiv aufgerufenen funktionen die kein endebegrenzer haben oder falsch programmierte event oder timer handler (was wieder memmory leaks erzeugt, die nicht aufgeräumt werden können)
    daher so wie geschrieben erstmal den adapter ohne skripte starten. dann dürfte das nicht mehr passieren.
    dann der reihe nach die skripte starten und jeweils eine weile warten.
    bewährte methode ist bei bspw 20 skripte
    zunächst 10 anschalten und dann eine weile warten (1-2h bzw je nachdem wie schnell sich das problem nach neustart bei dir aufgebaut hat)
    dann nach der wartezeit, weitere 50%, also 5 dazuschalten und so fort. wenn du ein segment an skripten gefunden hast was verrückt gespielt hat, dann nur das aktivieren und der reihe nach durchprobieren (wenn es immer noch sehr viele im segment sind, dann wieder die jeweils 50% methode anwenden, da es bei einzelnem zuschalten dann doch länger dauern kann, bis das böse skript identifiziert ist.
    ist das problem schon immer oder "plötzlich" nach einem update oder nachdem du skripte bearbeitet hast?
    problem ist auch, wenn der speicherzuwachs relativ langsam vorsich geht, dauert es auch länger wenn viele skripte abgeschaltet sind, da ja dann mehr speicher frei ist und es daher erst später zum problem kommt.
    ticaki
    @oliverio sagte in javascript.0 bricht ab:
    Wenn ich nicht falsch liege ergibt das zumindest einen Stackoverflow - beim trigger in trigger hab ich keine Ahnung, das hab ich noch nie falsch gemacht... sowas sollte man nie schreiben 🤣
    Spenden
      Digi-Bit
      So nach langem suchen und Skripte Abschalten habe ich den Fehler endlich gefunden .........
      Ne, trigger in trigger war es nicht.....!
      Es war eine "SCHLEIFE" die ins Nevada geführt hat.
      Ich bedanke mich für die Hilfe, ich hatte ja irgend wie zum Anfang gar kein Ansatz punkt wo man suchen muss.....
      D A N K E !
      MFG
      Digi-Bit
      Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
      7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
      • D Digi-Bit
        D A N K E !
        MFG
        Digi-Bit
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @digi-bit sagte in javascript.0 bricht ab:
        <besserwissermode>
        Das Ding heißt "Nirvana" 😁
        </besserwissermode>
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
