  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Manuelles Löschen eines nodejs-Packages
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 406 Aufrufe 2 Beobachtet
    MatthiasPetersen
    ich wollte die API der deutschen Bahn nutzen, allerdings spricht deren API nicht JSON, sondern XML. Ich hatte daher mal xml2js installiert, welches aber inzwischen nicht mehr supportet wird und ehrlich gesagt bringt mir die Bahn-API inzwischen auch nicht mehr so viel. Daher habe ich die entsprechenden Java-Skripte auch inzwischen gelöscht.
    Allerdings meckert der Java-Skript-Adapter beim Starten ("Cannot install custom npm package "xml2json@latest": The module '/opt/iobroker/node_modules/node-expat/build/Release/node_expat.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using npm rebuild or npm install)."
    Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es eigentlich xml2js und xml2json gibt, welche ich in den folgenden Verzeichnissen gefunden habe:
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/xml2js
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/xml2json
    /opt/iobroker/node_modules/xml2js
    Ich war jetzt ganz naiv davon ausgegangen, dass ich im /opt/iobroker-Verzeichnis stehend einfach ein "npm uninstall xml2js" machen könnte, aber dann bekomme ich nur ein "
    up to date in 13s
    306 packages are looking for funding
    run npm fund for details"
    Aber das xml2js-Modul ist weiterhin da.
    Wie bekomme ich das xml2js-Modul gelöscht?
    Danke im Voraus für Eure Antworten.
    Matthias
    • M MatthiasPetersen
      up to date in 13s
      Matthias
      @matthiaspetersen
      iob nodejs-update
      cd /opt/iobroker
      npm ls
      Die Ausgabe von npm ls anschauen.
      Ist das Modul noch im javascript-Adapter eingetragen?
        @matthiaspetersen
        iob nodejs-update
        cd /opt/iobroker
        npm ls
        MatthiasPetersen
        Danke für die schnelle Antwort. Ich habe beim nodejs-update gleich die Gunst der Stunde genutzt und bin von 20.19.1 auf 22.21.1 gegangen.
        Die Ausgabe von "npm ls" zeigt leider weiterhin die Abhängigkeit des Javaskript-Adapters:
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        +-- @iobroker-javascript.0/xml2js@npm:xml2js@0.6.2
        +-- @iobroker-javascript.0/xml2json@npm:xml2json@0.12.0
        +-- @iobroker-javascript.0/xmlhttprequest@npm:xmlhttprequest@1.8.0
          @matthiaspetersen sagte in Manuelles Löschen eines nodejs-Packages:
          Das war der Gedanke dabei...
          Ist das noch in den Adapter-Einstellungen enthalten? Und bitte die vollständige Ausgabe (inkl. LogInPrompts) von
          npm ls
          zeigen.
            npm ls
            zeigen.
            MatthiasPetersen
            Jetzt verstehe ich erst Deine Frage, ob es noch in den Adapter-Einstellungen enthalten ist. Mir war gar nicht (mehr) bewusst, dass es dort auch steht. Dort habe ich es jetzt mal rausgelöscht und beim Neustart des Adapters kam dann auch die ersehnte Meldung
            javascript.0
            2025-10-31 18:50:51.437	info	Removed custom npm package: "xmlhttprequest"
            javascript.0
            2025-10-31 18:50:33.943	info	Removed custom npm package: "xml2json"
            javascript.0
            2025-10-31 18:50:19.790	info	Removed custom npm package: "xml2js"
            D.h. ein "npm ls" sieht nun auch korrekt aus.
            Mega vielen Dank für die schnelle und klasse Unterstützung. Solltest Du mal im Norden sein: Einfach melden - das nächste Bier geht auf mich.
