  4. Zigbee Gerät wird direkt nach Kopplung wieder entfernt
    6.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 443 Aufrufe 3 Beobachtet
    buflug453
    ich kann leider keine Zigbee Geräte mehr koppeln. Geräte waren schon einmal gekoppelt, sind aber von selbst verschwunden. Wenn ich sie erneut koppeln möchte, werden sie erkannt, aber nach paar Sekunden wieder von selbst entfernt (siehe Log unten).
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    • Adaptername: Zigbee
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    • Adapterversion: 3.1.5
    • js-controller Version: 7.0.7
    • Admin Version: 7.7.2
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Nodejs-Version: v22.15.0
    • NPM-Version: 10.9.2
    SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:48.845	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' left the network
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:31.327	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:31.315	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:31.284	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:31.240	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:28.281	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' is supported, identified as: Tuya Vibration sensor (TS0210)
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:28.281	info	Successfully interviewed '0xa4c138e5dbc870a9', device has successfully been paired
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:10.233	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
    zigbee.0
    2025-10-31 08:31:09.603	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' left the network
    zigbee.0
    2025-10-31 08:30:59.019	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' is supported, identified as: Tuya Vibration sensor (TS0210)
    zigbee.0
    2025-10-31 08:30:59.019	info	Successfully interviewed '0xa4c138e5dbc870a9', device has successfully been paired
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B buflug453
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @buflug453 sagte in Zigbee Gerät wird direkt nach Kopplung wieder entfernt:
      Hardwaresystem: Pi4
      Hat mit dem Problem nix zu tun, aber bring das in allernächster Zeit auf ein reines 64Bit-System.
      Per Neuinstallation.
      • B buflug453
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        [...snip and edit for readability]
        zigbee.0 2025-10-31 08:31:10.233	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
        zigbee.0 2025-10-31 08:31:09.603	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' left the network
        zigbee.0 2025-10-31 08:30:59.019	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' is supported, identified as: Tuya Vibration sensor (TS0210)
        zigbee.0 2025-10-31 08:30:59.019	info	Successfully interviewed '0xa4c138e5dbc870a9', device has successfully been paired
        Dieses Verhalten kommt vom Gerät. Was der Trigger ist kann ich nicht sagen - tatsache ist das das Gerät der Meinung ist das Netzwerk verlassen zu wollen - eine entsprechende Nachricht an das Gerät wird vom Netz nicht verschickt.
        Du kannst versuchen ob die 3.2.2 aus dem Latest ein anderes verhalten zeigt - da wird eineneuere Version der ZHC Bibliothek genutzt.
        A.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          buflug453
          @asgothian Danke dir. Ich habe die neueste Version installiert und erhalte nun zusätzliche Error Logmeldungen. Vielleicht hilft das ja?
          zigbee.0
          2025-10-31 10:08:08.438	warn	Device '0xa4c138e5dbc870a9' left the network
          zigbee.0
          2025-10-31 10:07:58.955	info	downloaded https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0210.png to img/TS0210.png.
          zigbee.0
          2025-10-31 10:07:58.756	info	downloading https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0210.png to img/TS0210.png
          zigbee.0
          2025-10-31 10:07:58.741	info	Device '0xa4c138e5dbc870a9' is supported, identified as: Tuya Vibration sensor (TS0210)
          zigbee.0
          2025-10-31 10:07:58.741	info	Successfully interviewed '0xa4c138e5dbc870a9', device has successfully been paired
          zigbee.0
          2025-10-31 10:07:57.582	error	Unknown getDevStates:0xa4c138e5dbc870a9: Model "TS0210" not found for Device 0xa4c138e5dbc870a9
          zigbee.0
          2025-10-31 10:07:46.755	info	Starting interview of '0xa4c138e5dbc870a9'
          zigbee.0
          2025-10-31 10:07:46.754	error	Unknown resoveEntity0xa4c138e5dbc870a9: Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0xa4c138e5dbc870a9 of type undefined
          • B buflug453
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Nein - die Meldungen sind da noch normal - der Fix dazu kommt erst noch. Es ist immer noch das Gerät welches sich vom Netzwerk abmeldet, nicht das Netzwerk welches das Gerät raus wirft.
            A.
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              A.
              buflug453
              @asgothian
              Ich bin wieder zurück auf die Version 3.1.2. Bei dieser Version gibt es bei mir keine Kopplungsprobleme.
              Als Info was mir in der Zwischenzeit mit den neuen Versionen (> 3.1.2) noch aufgefallen ist:
              • Livarno LED Leiste wird bei Kopplung interviewed, aber es passiert sonst nichts (keine "Successfully interviewed" Meldung). Ich habe 2 Stück, identisches Verhalten.
              • Aqara Temperatursensor verlässt ähnlich wie der Vibrationssensor das Netzwerk. Das ist mir nur bei einem Sensor aufgefallen. Ein Batteriewechsel hat nicht geholfen. Alle anderen funktionieren weiterhin.
              Wenn ich irgendetwas testen soll, gib Bescheid. Ansonsten bleibe ich vorerst auf dieser Version.
              • B buflug453
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Wenn du testen magst kannst du kannst folgendes machen:
                • Adapter anhalten
                • in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/package.json den Eintrag für den ZH und ZHC auf die neuste Version anheben:
                    "zigbee-herdsman": "^6.1.0",
                    "zigbee-herdsman-converters": "^25.50.0"
                dass müsste dann so aussehen. Wie es bei der 3.1.5 ist weiss ich aktuell nicht.
                • auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/node_modules/iobroker.zigbee den Befehl npm i ausführen.
                • Adapter starten
                • Kachel vom Koordinator anschauen - da müsste ZHC 25.50.0 oder neuer und ZH 6.1.0 oder neuer geladen sein.
                • Dann die Geräte die sich seltsam verhalten neu pairen - ist das verhalten wie bei 3.1.5 oder wie bei den neueren.
                A.
                Nachtrag 1: Ich hab nochmal eine Frage dazu wie du das Pairing gestartet hast - an einem Router ? Über den Button oben rechts ? Über den Button am Koordinator ?
                Nachtrag 2: Wie kommst du von der Version wieder runter ? Ganz einfach - über das Interface des ioBroker wieder die aktuelle 3.1.5 installieren.
                A
