  4. Zigbee Aqara Taster - alles erscheint doppelt - GELÖST
    5.9k
aqarazigbee
9 Beiträge 4 Kommentatoren 636 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Heidi02
    schrieb am zuletzt editiert von Heidi02
    Ich habe hier einen Aqara Taster WXKG11LM der seit Jahren problemlos im System funktionierte.
    Seit gestern sendet er alles doppelt.(?) Zumindest kommt alles doppelt im iobroker an. Sprich, die Werte wie z.B. single, double usw werden doppelt empfangen und auch ausgeführt. Ich habe ihn testweise aus dem Zigbee-Adapter gelöscht und neu angelernt. Selbst die Meldungen beim Pairing erscheinen doppelt. (!!)
    Andere Taster gleichen Typs arbeiten weiterhin unauffällig.
    Hat eventuell jemand einen Tipp, wo ich das Problem suchen kann?
    PS:
    Ich extra mal ein kleines Testscript geschrieben.
    on({id: 'zigbee.0.00158d0002330431.single' , val:true},function (obj) {
        console.log("Button 1 - click");
    on({id: 'zigbee.0.00158d0002330431.double' , val:true},function (obj) {
        console.log("Button 1 - double");
    Das Log zeigt, daß die gedoppelte Meldung jeweils etwa 20ms nach der ersten eingeht.
    Normalerweise schalte ich über diesen Taster, quasi per "toggle" das Licht an und aus. In dem Fall ist diese Fehlfunktion echt nicht lustig. 😎
    haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Heidi02
      PS:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @heidi02
      Da er das nicht macht wegen der Zeitumstellung oder Vollmond oder wegen Ebbe und Flut, wirst Du irgendwas am System gemacht haben.
      Klar gibt es noch die Möglichkeit einer schwachen Batterie.
      Aber gucken wir mal wie die Ausgabe von
      iob diag
      (in CodeTags) lautet und was Du am System gemacht hast.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @heidi02
        iob diag
        Heidi02
        @haselchen
        Na, wegen der Zeitumstellung nicht, aber vielleicht Echolalie? 🙂
        Spaß beiseite.
        Die Batterie ist taufrisch. Ich habe den Zigbee-Adapter dieser Tage aktualisiert.
        Ansonsten hier mal das Diag - Log:
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: FUJITSU
          Hardware Model: FUTRO S740
        Firmware Version: V5.0.0.13 R1.12.0 for D3544-A1x
           Firmware Date: Mon 2021-07-05
            Firmware Age: 4y 3month 3w 3d
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:52:09 up 13 days, 18:46,  1 user,  load average: 0.61, 0.33, 0.23
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-10-28 10:52:09 CET
                   Universal time: Tue 2025-10-28 09:52:09 UTC
                         RTC time: Tue 2025-10-28 09:52:09
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        heidi
        HOME=/home/heidi
        GROUPS=heidi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/heidi
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.1G        2.3G        4.7G        7.2M        1.5G        5.8G
        Swap:           842M          0B        842M
        Total:          8.9G        2.3G        5.5G
        Active iob-Instances:   14
                 7716 M total memory
                 2172 M used memory
                 1843 M active memory
                  893 M inactive memory
                 4460 M free memory
                  198 M buffer memory
                 1195 M swap cache
                  802 M total swap
                    0 M used swap
                  802 M free swap
        top - 10:52:10 up 13 days, 18:46,  1 user,  load average: 0.64, 0.35, 0.23
        Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  4.4 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7716.8 total,   4459.3 free,   2173.1 used,   1393.9 buff/cache
        MiB Swap:    803.0 total,    803.0 free,      0.0 used.   5543.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * dkms.service loaded failed failed Builds and install new kernel modules through DKMS
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     772M 1016K  771M   1% /run
        /dev/sda2      ext4       13G  4.5G  7.9G  37% /
        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
        efivarfs       efivarfs  128K   95K   29K  78% /sys/firmware/efi/efivars
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.8G  5.7M  3.8G   1% /tmp
        /dev/sda1      vfat      860M  8.8M  851M   2% /boot/efi
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     772M  8.0K  772M   1% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        520M    /var/
        277M    /var/cache
        269M    /var/cache/apt
        188M    /var/lib
        179M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        14M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e89bb5195493eb1184f8214f3d98b6d1-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.20.0
        /usr/bin/node           v22.20.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.20.0-1nodesource1
          Candidate: 22.20.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.20.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1190760)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Objects and States
        Objects:        2793
        States:         1748
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 5
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3004       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5784       816/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6696       841/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9279       841/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3164       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5786       816/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6734       896/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       81733      5320/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       84357      5383/io.simple-api.
        udp        0      0 192.168.0.220:68        0.0.0.0:*                           0          6026       1019/dhcpcd: [BOOTP
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3005       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       142611     1075/io.mihome.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4292       1/init
        udp6       0      0 2003:c6:9709:a000:4:546 :::*                                0          142657     24754/dhcpcd: [DHCP
        udp6       0      0 2003:c6:9709:a000:6:546 :::*                                0          142656     24753/dhcpcd: [DHCP
        udp6       0      0 fd00::4e52:62ff:fea:546 :::*                                0          143562     24706/dhcpcd: [DHCP
        udp6       0      0 2003:c6:974e:2900:4:546 :::*                                0          10391      1210/dhcpcd: [DHCP6
        udp6       0      0 fe80::76c0:582d:597:546 :::*                                0          8388       903/dhcpcd: [DHCP6
        Die letzten 25 Log-Zeilen habe ich mal rausgenommen, da sie keinerlei Bezug zum Thema haben.
        Dafür hier das Log einer Betätigung des Tasters mit aktiviertem Debug-Modus.
        2025-10-28 11:07:58.543 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I01 (ea4f) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x00158d0002330431, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":204,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,4,10,0,0,16,0,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":4,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-10-28 11:07:58.544 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I01 (ea50) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x00158d0002330431, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"onOff":1},"linkquality":204,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,4,10,0,0,16,0,0,0,16,1]},"zclTransactionSequenceNumber":4,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        2025-10-28 11:07:58.548 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02 (ea4f) 1 converter available for 'WXKG11LM' '00158d0002330431' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
        2025-10-28 11:07:58.548 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I03 (ea4f) message received '{"linkquality":204}' from device 00158d0002330431 type 'WXKG11LM'
        2025-10-28 11:07:58.548 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I04 (ea4f) value generated '204' from device 00158d0002330431 for 'Link quality'
        2025-10-28 11:07:58.549 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02.1a (ea4f) converter 1 : Cluster genOnOff
        2025-10-28 11:07:58.549 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02.0b (ea4f) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d0002330431","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"single"}
        2025-10-28 11:07:58.549 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02.1c (ea4f) candidates: [{"action":"single"}] => payload {"action":"single"}
        2025-10-28 11:07:58.550 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I03 (ea4f) message received '{"action":"single"}' from device 00158d0002330431 type 'WXKG11LM'
        2025-10-28 11:07:58.550 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I04 (ea4f) value generated '"single"' from device 00158d0002330431 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
        2025-10-28 11:07:58.550 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I04 (ea4f) value generated 'true' from device 00158d0002330431 for 'single'
        2025-10-28 11:07:58.551 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02 (ea50) 1 converter available for 'WXKG11LM' '00158d0002330431' with cluster 'genOnOff' and type 'attributeReport'
        2025-10-28 11:07:58.551 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I03 (ea50) message received '{"linkquality":204}' from device 00158d0002330431 type 'WXKG11LM'
        2025-10-28 11:07:58.551 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I04 (ea50) value generated '204' from device 00158d0002330431 for 'Link quality'
        2025-10-28 11:07:58.552 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02.1a (ea50) converter 1 : Cluster genOnOff
        2025-10-28 11:07:58.552 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02.0b (ea50) data: {"onOff":1} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d0002330431","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"single"}
        2025-10-28 11:07:58.552 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I02.1c (ea50) candidates: [{"action":"single"}] => payload {"action":"single"}
        2025-10-28 11:07:58.552 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I03 (ea50) message received '{"action":"single"}' from device 00158d0002330431 type 'WXKG11LM'
        2025-10-28 11:07:58.553 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I04 (ea50) value generated '"single"' from device 00158d0002330431 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
        2025-10-28 11:07:58.553 - warn: zigbee.0 (63043) ELEVATED:I04 (ea50) value generated 'true' from device 00158d0002330431 for 'single'
        • H Heidi02
          @haselchen
          Spaß beiseite.
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop 🖥️
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          heidi
          HOME=/home/heidi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           842M          0B        842M
                   7716 M total memory
                   2172 M used memory
                   4460 M free memory
                    198 M buffer memory
                   1195 M swap cache
                    802 M total swap
                      0 M used swap
                    802 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          520M    /var/
          277M    /var/cache
          269M    /var/cache/apt
          188M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2793
          States:         1748
          Pending Updates: 5
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @heidi02
          Sieht soweit ganz gut aus.
          @Asgothian wird Dir bestimmt noch mehr zu dem Thema sagen können.
          Wie Du selber sagst ist es nach einem Zigbee Adapter Update aufgetreten.
          Jetzt könntest Du einfach nen Downgrade zu der Version machen, die noch funktioniert hat.
          Es sei denn , der Versionssprung geht von V1 zu V3 des Adapters. Da müsste dann auch @Asgothian was zu sagen.
          Ansonsten ist mir noch aufgefallen, die Stickbezeichnung.
          Du hast wohl im Adapter
          /dev/ttyUSB0 eingetragen.
          Das System hätte gerne
          Dann sind noch 5 Updates fürs System einzuspielen und NodeJS hat auch ein Update.
            @heidi02
            Heidi02
            @haselchen
            Das Debian dist-update auf Trixie, vor einiger Zeit, war nicht ganz glücklich verlaufen. Daher hatte ich das System einmal komplett neu aufgesetzt und das iobroker-Backup eingespielt.
            Im Zigbee-Adapter war früher der Port in der langen Version /dev/serial/By-id/… eingetragen. In der neuen Installation wollte die Zigbee-Instanz damit einfach nicht auf "grün" wechseln. Daher habe ich die /dev/ttyUSB0 - Version eingetragen. Damit lief es auf Anhieb. Dementsprechend ist die auch drin stehen geblieben.
            Auf Deinen Hinweis habe ich jetzt nochmal die /dev/serial/By-id/… eingetragen. Erfolgreich! Der Adapter sprang auf Anhieb auf grün.
            Und siehe da der Taster funktioniert wieder so wie er soll! Somit ist das Problem gelöst.
            Danke, für Deine Hilfe und den Stups in die richtige Richtung!
            • H Heidi02
              PS:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @heidi02 sagte in Zigbee Aqara Taster WXKG11LM - alles erscheint doppelt:
              PS:
              Du hast die Funktion leider instabil geschrieben. Trigger auf val:true sind bei Datenpunkten die ihren Status ändern generell falsch. Warum die neue Version den DP doppelt aktualisert muesste heraus gefunden werden - ist aber letztendlich irrelevant. Die Lösung ist das triggern nicht auf val:true sondern auf change:gt (oder in Blockly ist grösser als vorher. Damit triggert die Funktion nur auf den Wechsel von false auf true und nicht wenn der true wert ein 2. mal geschrieben wird.
              @haselchen sagte in Zigbee Aqara Taster WXKG11LM - alles erscheint doppelt:
              Nicht das System, sondern bestimmte Experten im Forum (incl. dem Autor des Diag Skripts) hätten das gerne. Es gibt je nach Situation gute Gründe dafür, kann aber niemals zu diesem Fehler führen.
              Ansonsten wäre noch die Frage - was ist gestern (oder vorgestern) passiert / getan worden / geändert worden das dieser Effekt auftritt. von alleine kommt das nicht :) Aber auch diese Frage ist irrelevant wenn du die Trigger wie oben beschrieben umstellst.
              A.
              • H Heidi02
                @haselchen
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                ich fürchte der relevante Grund dafür das es wieder geht ist ein anderer - der Neustart des Zigbee Adapters. Es ist denkbar das bei der Zeitumstellung bestimmte Trigger / Automatisierungen dupliziert wurden. Das wurde durch den Neustart dann beseitigt.
                Welche Schnittstellenbezeichnung genutzt wird hat keinen Einfluss auf die darüber übertragenen Daten. /dev/ttyUSB0 und /dev/serial/By-id/... sind via symlink miteinander verbunden, sprich zeigen auf genau die gleiche Schnittstelle.
                Das generelle Problem der instabilen Trigger hast du weiterhin :)
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Heidi02
                  @asgothian
                  Auch Dir, vielen Dank, für die Hilfe! Und für die wertvollen Tipps.
                  Die Hinweise z.B auf den symlink oder das triggern auf "greater than" - das sind so kleine, aber bedeutende, Einblicke die man sonst gar nicht so prominent findet. Danke!
                  Das triggern auf "change:gt" sieht beim unbedarften Herangehen irgendwie nicht nach dem aus, was man will. Sobald man aber den Wechsel von false auf true bedenkt, ist es ganz logisch.
                  Und zusätzlich sind Mehrfachausführungen damit nicht möglich.
                  Verd…mt, ich muss jetzt wohl etliche Scripte korrigieren. 🙂
                    PS:
                    A.
                    @asgothian sagte in Zigbee Aqara Taster WXKG11LM - alles erscheint doppelt:
                    Könnten wir die ironischen Spitzen unterlassen? Die Verwendung der Links 'by-id' ist ja wohl unbestritten 'best practice' bei per USB angebundenen Interfaces. Nicht nur bei 'bestimmten Experten im Forum' oder bei mir sondern ganz allgemein.
                    Das es nicht immer mit einem konkreten Problem mit Zigbee zu tun hat ist klar, sollte aber die Grundmauern eines stabilen Systems sein. Genauso wie eine insgesamt auf aktuellem Stand befindliche Kiste (Betriebssystem, nodejs, ioBroker-Adapter).
                    Edit: Hat vermutlich auch einen begründeten Hintergrund, das z. B. auch zigbee2mqtt das in ihrer Einrichtungsanleitung so drin hat:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html
