  4. Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
    5.8k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Das ist mir schon klar.
    Aber wenn er einmal Screenshots macht, kann er die gleich mitmachen.
    Gruß.
    Eric
    Von unterwegs getippert
      Stoni
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 3c7797.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/34a1ab533fee55f792a2ed77fa3c7797.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 140219.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e77b2e99053da013e07c73f94b140219.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... e33c1e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/36ef0b6c27ecb63a63bec03febe33c1e.jpg</link_text>" />~~~~
        kein Wunder.
        js-controller auf 0.15 und admin wahrscheinlich auch veraltet.
        Bitte unbedingt updaten!
        erst den js-controller über die Konsole,
        dann den admin und dann den Rest.
        Rainer
          Stoni
          Oh man, habe versucht, es über die Konsole upzudaten. Klappt natürlich nicht. Neustart ging auch nicht, also Stecker gezogen und wieder rein. Jetzt tut sich nichts mehr, komme nicht mehr auf die Oberfläche von ioBroker. Vis geht natürlich auch nicht mehr!!
          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
            Stoni
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 650d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/12c9c3277b8f50f58a627ffd51650d29.jpg</link_text>" />
              @Stoni:
              Klappt natürlich nicht. `
              wieso?
              wie waren die Fehler??
              @Stoni:
              also Stecker gezogen und wieder rein `
              im schlimmsten Fall genau während eines Schreibzugriffs, was die gesamte Installation zerschossen hat.
              Ich hoffe du hast ein aktuelles Backup.
              Jetzt müsstest du versuchen, das Grundgerüst neu zu installieren und hoffen, dass die Konfigurationen noch existieren.
              cd /opt/iobroker
              sudo npm cache clean
              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              sudo iobroker start
              viel Glück
              Rainer
                Stoni
                Na klasse, und jetzt? Stundenlange Arbeit inklusive aller views futsch???????????????
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... c638b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/3c2354624f1ab1c5b979f7cc2cc638b5.jpg</link_text>" />
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 6e37ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e17d8e3a5d8d6ccf1f31b107916e37ee.jpg</link_text>" />~~
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Wenn Du Pech hast, ist zumindest die Installation / Konfig von iobroker selber geschrotet - einfach Stecker ziehen ist so ungefähr das schädlichste, was Du machen kannst.
                  Wenn das Filesystem hin ist, könnte man mit Glück an die Views kommen (ist nur eine Datei).
                  Führe doch erst mal die Schritte aus, die Homoran geschrieben hat.
                  Hast Du kein Backup?
                  Gruß,
                  Eric
                    Stoni
                    Schritte von Homoran habe ich gemacht, kam dann die Fehlermeldung oben. Backup? Vermutlich nicht…
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      Stoni
                      Wie verfahre ich jetzt am besten? Lassen sich zumindest die Views irgendwie retten?
                        Wenn du noch an die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json kommst, dann hast du alle views.
                        Du hast allerdings noch die uralte nodejs-Version 4.5 und npm 2.x
                        Kann sein, dass da der Pfad noch anders war.
                        Rainer
                          Stoni
                          Ok muss ich morgen Abend mal sehen. Wird wohl ne lange Nacht werden…
                            Du solltest auf jeden Fall eine neue SD-Karte nehmen, falls noch mehr von der alten brauchbar ist.
                            Rainer
                              Stoni
                              Was gibt es noch zu retten? Würde dann versuchen, alle zu rettenden Dateien auf den PC zu ziehen und dann die SD formatieren, ioBroker komplett neu installieren…
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Du wirst die SD am PC nicht mit Bordmitteln lesen können, bzw. nicht an die einzelnen Dateien rankommen.
                                Entweder Du packst die Dateien per FTP auf den PC, oder auf einen USB-Stick, den Du am Raspi mounten musst (Anleitung dazu findest Du hier ==> http://www.netzmafia.de/skripten/hardwa … werke.html)
                                Gruß,
                                Eric
                                  Stoni
                                  Alles klar, ich lasse es einfach. Wie man gemerkt hat, bin ich einfach kein Informatiker.
                                  Also einfach mal alles neu! Hab ja sonst nichts zu tun… :-(
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Nun mal langsam,
                                    versuche doch zumindest mal die Views (die eine Datei !) zu retten!
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      NIcht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ist kein Hexenwerk.
                                      Wenn du mit putty zurechkommst, kommst du auch mit filezilla oder WINSCP klar.
                                      Damit kannst du ganz einfach die Daten vom Rapi (der läuft ja noch) herunterziehen.
                                      Am besten den ganzen Ordner /opt/iobroker.
                                      Dann hast du für alle Fälle alles.
                                      ABER:
                                      Wenn deine Karte schon so alt ist, wie deine Installation, würde ich trotzdem eine neue nehmen.
                                      Rainer
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Erreichst Du den Raspi (noch) übers Netzwerk (SSH / Putty, o.ä.)?
                                          Stoni
                                          Ja winscp ist eigentlich kein Problem. Hab ich schon mit gearbeitet. So wollte ich es morgen versuchen.
                                          Na ich schau mal…
                                          Danke für eure Zeit und Mühe...
