  4. Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
    5.8k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    Hallo Eric,
    der flot-Adapter ist erst mal außen vor.
    Solange der History-Adapter nichts aufzeichnet brauchen wir uns um den nicht zu kümmern.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Das ist mir schon klar.
      Aber wenn er einmal Screenshots macht, kann er die gleich mitmachen.
      Gruß.
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Stoni
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 3c7797.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/34a1ab533fee55f792a2ed77fa3c7797.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 140219.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e77b2e99053da013e07c73f94b140219.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... e33c1e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/36ef0b6c27ecb63a63bec03febe33c1e.jpg</link_text>" />~~~~
          kein Wunder.
          js-controller auf 0.15 und admin wahrscheinlich auch veraltet.
          Bitte unbedingt updaten!
          erst den js-controller über die Konsole,
          dann den admin und dann den Rest.
            Stoni
            Oh man, habe versucht, es über die Konsole upzudaten. Klappt natürlich nicht. Neustart ging auch nicht, also Stecker gezogen und wieder rein. Jetzt tut sich nichts mehr, komme nicht mehr auf die Oberfläche von ioBroker. Vis geht natürlich auch nicht mehr!!
            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              Stoni
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 650d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/12c9c3277b8f50f58a627ffd51650d29.jpg</link_text>" />
                @Stoni:
                Klappt natürlich nicht. `
                wieso?
                wie waren die Fehler??
                @Stoni:
                also Stecker gezogen und wieder rein `
                im schlimmsten Fall genau während eines Schreibzugriffs, was die gesamte Installation zerschossen hat.
                Ich hoffe du hast ein aktuelles Backup.
                Jetzt müsstest du versuchen, das Grundgerüst neu zu installieren und hoffen, dass die Konfigurationen noch existieren.
                cd /opt/iobroker
                sudo npm cache clean
                sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                sudo iobroker start
                viel Glück
                  Stoni
                  Na klasse, und jetzt? Stundenlange Arbeit inklusive aller views futsch???????????????
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... c638b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/3c2354624f1ab1c5b979f7cc2cc638b5.jpg</link_text>" />
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 6e37ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e17d8e3a5d8d6ccf1f31b107916e37ee.jpg</link_text>" />~~
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Wenn Du Pech hast, ist zumindest die Installation / Konfig von iobroker selber geschrotet - einfach Stecker ziehen ist so ungefähr das schädlichste, was Du machen kannst.
                    Wenn das Filesystem hin ist, könnte man mit Glück an die Views kommen (ist nur eine Datei).
                    Führe doch erst mal die Schritte aus, die Homoran geschrieben hat.
                    Hast Du kein Backup?
                    Gruß,
                    Eric
                      Stoni
                      Schritte von Homoran habe ich gemacht, kam dann die Fehlermeldung oben. Backup? Vermutlich nicht…
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                        Stoni
                        Wie verfahre ich jetzt am besten? Lassen sich zumindest die Views irgendwie retten?
                          Wenn du noch an die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json kommst, dann hast du alle views.
                          Du hast allerdings noch die uralte nodejs-Version 4.5 und npm 2.x
                          Kann sein, dass da der Pfad noch anders war.
                            Stoni
                            Ok muss ich morgen Abend mal sehen. Wird wohl ne lange Nacht werden…
                              Du solltest auf jeden Fall eine neue SD-Karte nehmen, falls noch mehr von der alten brauchbar ist.
                                Stoni
                                Was gibt es noch zu retten? Würde dann versuchen, alle zu rettenden Dateien auf den PC zu ziehen und dann die SD formatieren, ioBroker komplett neu installieren…
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Du wirst die SD am PC nicht mit Bordmitteln lesen können, bzw. nicht an die einzelnen Dateien rankommen.
                                  Entweder Du packst die Dateien per FTP auf den PC, oder auf einen USB-Stick, den Du am Raspi mounten musst (Anleitung dazu findest Du hier ==> http://www.netzmafia.de/skripten/hardwa … werke.html)
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Stoni
                                    Alles klar, ich lasse es einfach. Wie man gemerkt hat, bin ich einfach kein Informatiker.
                                    Also einfach mal alles neu! Hab ja sonst nichts zu tun… :-(
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Nun mal langsam,
                                      versuche doch zumindest mal die Views (die eine Datei !) zu retten!
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        NIcht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ist kein Hexenwerk.
                                        Wenn du mit putty zurechkommst, kommst du auch mit filezilla oder WINSCP klar.
                                        Damit kannst du ganz einfach die Daten vom Rapi (der läuft ja noch) herunterziehen.
                                        Am besten den ganzen Ordner /opt/iobroker.
                                        Dann hast du für alle Fälle alles.
                                        ABER:
                                        Wenn deine Karte schon so alt ist, wie deine Installation, würde ich trotzdem eine neue nehmen.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          Erreichst Du den Raspi (noch) übers Netzwerk (SSH / Putty, o.ä.)?
