  4. Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
    5.8k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    Stoni
    @Homoran:
    und der Wert dieses States ändert sich auch regelmäßig?
    Wenn ja, wie oft?
    öfter als etwa alle 10 Sekunden?
    Rainer `
    Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung. Die Variable wird mit dem Cuxd Timer alle 60 Sekunden aktualisiert.
      @Stoni:
      Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung `
      tut das auch der State in ioBroker?
        Stoni
        @Homoran:
        @Stoni:
        Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung tut das auch der State in ioBroker? Ja der zeigt immer den richtigen Wert…
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
          und der History-Adapter läuft auch?
          ggf. mal neustarten
            Stoni
            @Homoran:
            ggf. mal neustarten ` Ja der ist grün, hab ihn mehrmals schon neu gestartet
              dann geh noch mal in die Konfiguration des states
              ändere die Entprellzeit auf 5000 und sichere
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Nebenbei, kleiner Hinweis:
                Du hast die aktuellen Updates vom Host / js-controller und mind. eines Adapters nicht eingespielt (grüner Reiter).
                Mach bitte mal einen Screenshot (keine Fotos bitte) des kompletten Admin-Fenster (volle Breite), Reiter Objekte, mit den entspr. Datenpunkt sichtbar.
                Und poste bitte auch einen Screenshot der Konfig des Datenpunktes (alle Reiter) im Flot-Adapter.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Hallo Eric,
                  der flot-Adapter ist erst mal außen vor.
                  Solange der History-Adapter nichts aufzeichnet brauchen wir uns um den nicht zu kümmern.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Das ist mir schon klar.
                    Aber wenn er einmal Screenshots macht, kann er die gleich mitmachen.
                    Gruß.
                    Eric
                      Stoni
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 3c7797.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/34a1ab533fee55f792a2ed77fa3c7797.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 140219.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e77b2e99053da013e07c73f94b140219.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... e33c1e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/36ef0b6c27ecb63a63bec03febe33c1e.jpg</link_text>" />~~~~
                        kein Wunder.
                        js-controller auf 0.15 und admin wahrscheinlich auch veraltet.
                        Bitte unbedingt updaten!
                        erst den js-controller über die Konsole,
                        dann den admin und dann den Rest.
                          Stoni
                          Oh man, habe versucht, es über die Konsole upzudaten. Klappt natürlich nicht. Neustart ging auch nicht, also Stecker gezogen und wieder rein. Jetzt tut sich nichts mehr, komme nicht mehr auf die Oberfläche von ioBroker. Vis geht natürlich auch nicht mehr!!
                            Stoni
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 650d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/12c9c3277b8f50f58a627ffd51650d29.jpg</link_text>" />
                              @Stoni:
                              Klappt natürlich nicht. `
                              wieso?
                              wie waren die Fehler??
                              @Stoni:
                              also Stecker gezogen und wieder rein `
                              im schlimmsten Fall genau während eines Schreibzugriffs, was die gesamte Installation zerschossen hat.
                              Ich hoffe du hast ein aktuelles Backup.
                              Jetzt müsstest du versuchen, das Grundgerüst neu zu installieren und hoffen, dass die Konfigurationen noch existieren.
                              cd /opt/iobroker
                              sudo npm cache clean
                              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                              sudo iobroker start
                              viel Glück
                                Stoni
                                Na klasse, und jetzt? Stundenlange Arbeit inklusive aller views futsch???????????????
                                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... c638b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/3c2354624f1ab1c5b979f7cc2cc638b5.jpg</link_text>" />
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 6e37ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e17d8e3a5d8d6ccf1f31b107916e37ee.jpg</link_text>" />~~
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wenn Du Pech hast, ist zumindest die Installation / Konfig von iobroker selber geschrotet - einfach Stecker ziehen ist so ungefähr das schädlichste, was Du machen kannst.
                                  Wenn das Filesystem hin ist, könnte man mit Glück an die Views kommen (ist nur eine Datei).
                                  Führe doch erst mal die Schritte aus, die Homoran geschrieben hat.
                                  Hast Du kein Backup?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Stoni
                                    Schritte von Homoran habe ich gemacht, kam dann die Fehlermeldung oben. Backup? Vermutlich nicht…
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                      Stoni
                                      Wie verfahre ich jetzt am besten? Lassen sich zumindest die Views irgendwie retten?
                                        Wenn du noch an die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json kommst, dann hast du alle views.
                                        Du hast allerdings noch die uralte nodejs-Version 4.5 und npm 2.x
                                        Kann sein, dass da der Pfad noch anders war.
                                          Stoni
                                          Ok muss ich morgen Abend mal sehen. Wird wohl ne lange Nacht werden…
