  4. Chart für Stromerzeugung, welchen Adapter wie konfigurieren
    5.8k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    @Stoni:
    Hoffe das sind die richtigen Screenshots `
    Da wwerde ich nicht ganz schlau draus.
    Sind das zwei verschiedene ????
    einmal ist die OID nicht sichbar und einmal die Werte alle nicht.
    und genau darum ging es mir.
    In der Tabelle ist auch kein Wert, dann kann auch kein Chart davon erstellt werden.
      Stoni
      Ein und derselbe State.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        und der Wert dieses States ändert sich auch regelmäßig?
        Wenn ja, wie oft?
        öfter als etwa alle 10 Sekunden?
          Stoni
          @Homoran:
          Wenn ja, wie oft?
          Rainer `
          Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung. Die Variable wird mit dem Cuxd Timer alle 60 Sekunden aktualisiert.
            @Stoni:
            Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung `
            tut das auch der State in ioBroker?
              Stoni
              @Homoran:
              @Stoni:
              Je nach Sonneneinstrahlung ändert sich auch der Wert der Erzeugung tut das auch der State in ioBroker? Ja der zeigt immer den richtigen Wert…
              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                und der History-Adapter läuft auch?
                ggf. mal neustarten
                  Stoni
                  @Homoran:
                  ggf. mal neustarten ` Ja der ist grün, hab ihn mehrmals schon neu gestartet
                    dann geh noch mal in die Konfiguration des states
                    ändere die Entprellzeit auf 5000 und sichere
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Nebenbei, kleiner Hinweis:
                      Du hast die aktuellen Updates vom Host / js-controller und mind. eines Adapters nicht eingespielt (grüner Reiter).
                      Mach bitte mal einen Screenshot (keine Fotos bitte) des kompletten Admin-Fenster (volle Breite), Reiter Objekte, mit den entspr. Datenpunkt sichtbar.
                      Und poste bitte auch einen Screenshot der Konfig des Datenpunktes (alle Reiter) im Flot-Adapter.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Hallo Eric,
                        der flot-Adapter ist erst mal außen vor.
                        Solange der History-Adapter nichts aufzeichnet brauchen wir uns um den nicht zu kümmern.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Das ist mir schon klar.
                          Aber wenn er einmal Screenshots macht, kann er die gleich mitmachen.
                          Gruß.
                          Eric
                            Stoni
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 3c7797.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/34a1ab533fee55f792a2ed77fa3c7797.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 140219.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e77b2e99053da013e07c73f94b140219.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... e33c1e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/36ef0b6c27ecb63a63bec03febe33c1e.jpg</link_text>" />~~~~
                              kein Wunder.
                              js-controller auf 0.15 und admin wahrscheinlich auch veraltet.
                              Bitte unbedingt updaten!
                              erst den js-controller über die Konsole,
                              dann den admin und dann den Rest.
                                Stoni
                                Oh man, habe versucht, es über die Konsole upzudaten. Klappt natürlich nicht. Neustart ging auch nicht, also Stecker gezogen und wieder rein. Jetzt tut sich nichts mehr, komme nicht mehr auf die Oberfläche von ioBroker. Vis geht natürlich auch nicht mehr!!
                                  Stoni
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 650d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/12c9c3277b8f50f58a627ffd51650d29.jpg</link_text>" />
                                    @Stoni:
                                    Klappt natürlich nicht. `
                                    wieso?
                                    wie waren die Fehler??
                                    @Stoni:
                                    also Stecker gezogen und wieder rein `
                                    im schlimmsten Fall genau während eines Schreibzugriffs, was die gesamte Installation zerschossen hat.
                                    Ich hoffe du hast ein aktuelles Backup.
                                    Jetzt müsstest du versuchen, das Grundgerüst neu zu installieren und hoffen, dass die Konfigurationen noch existieren.
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm cache clean
                                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    sudo iobroker start
                                    viel Glück
                                      Stoni
                                      Na klasse, und jetzt? Stundenlange Arbeit inklusive aller views futsch???????????????
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... c638b5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/3c2354624f1ab1c5b979f7cc2cc638b5.jpg</link_text>" />
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 6e37ee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171028/e17d8e3a5d8d6ccf1f31b107916e37ee.jpg</link_text>" />~~
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        Wenn Du Pech hast, ist zumindest die Installation / Konfig von iobroker selber geschrotet - einfach Stecker ziehen ist so ungefähr das schädlichste, was Du machen kannst.
                                        Wenn das Filesystem hin ist, könnte man mit Glück an die Views kommen (ist nur eine Datei).
                                        Führe doch erst mal die Schritte aus, die Homoran geschrieben hat.
                                        Hast Du kein Backup?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Stoni
                                          Schritte von Homoran habe ich gemacht, kam dann die Fehlermeldung oben. Backup? Vermutlich nicht…
