  4. Backitup: Can't open passive connection
    6.5k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 452 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    Moin,
    ich bekomme seit 2 Tagen beim Backup via FTP auf mein NAS diesen Fehler:
    backitup.0
    2025-10-22 07:47:14.373	error	FTP: Error: Can't open passive connection: Success.
    backitup.0
    2025-10-22 07:47:14.372	debug	FTP: connected.
    Einzige bewusste Änderung: Ich habe den Netzwerkswitch getauscht.
    Dabei habe ich versehentlich den falschen LAN Port der Diskstation genutzt, die dann unter einer anderen IP erreichbar war. Habe den Fehler aber korrigiert und die Diskstation neu gestartet. Jetzt ist sie wieder unter der ursprünglichen Adresse erreichbar.
    Wenn ich aber vom ioBroker Server via telnet eine FTP Verbindung mit den selben Daten aufmache, klappt alles.
    Die Daten werden auch nicht auf das NAS übertragen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    EDIT:
    Lösung oder Workaround gefunden.
    Ich musste auf der Diskstation in den FTP Einstellungen explizit die externe IP Adresse eintragen.
    Verstehe nur nicht, wieso das bisher ohne diese Einstellung ging...
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      Moin,
      backitup.0
      backitup.0
      EDIT:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @merlin123 hat die diskstation ein update gefahren??
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @arteck Nein. Das einzige, was jetzt (vermutlich) anders ist:
        Als ich den neuen Switch verbaut habe, habe ich auch ein neues Netzwerkkabel benutzt. Das habe ich versehentlich in den 2. LAN Port der Diskstation gesteckt, der ja eine andere MAC Adresse hat. Dadurch hat dieser Port eine eigene IP bekommen. Hab dann das Netzwerkkabel in den 1. Port gesteckt, dadurch hat die DS wieder ihre normale IP.
        Der 2. Port hatte aber dann trotzdem noch länger die "neue" IP, mittlerweile eine "Dummy" IP, die wohl die DS selbst gesetzt hat.
        Was mir eben aber aufgefallen ist, als ich nochmal wegen den IPs geschaut habe:
        Ich habe bisher immer den 2. Port genutzt.
        Vielleicht nimmt der FTP Server aber die IP vom ersten Port, wenn der eine IP hat....
        Man kann aber manuell sagen, welcher Port als Standard genutzt werden soll... Hab das jetzt mal geändert und teste nochmal.
        EDIT: Ne, das hilft auch nicht... keine Ahnung...
        Beta-Tester
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @merlin123 was ist das für ein NAS
          • arteckA arteck
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @arteck Synology Diskstation 423+ mit neuster Firmware.
            Echt komisch, dass es jetzt ein Jahr lief, ohne dass ich die externe IP eintragen musste. Kann mir nur vorstellen, dass die kurzzeitige Nutzung des 2. LAN Ports da was ausgelöst hat. Hab aber bei diversen Suchen nichts gefunden.
            Beta-Tester
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @merlin123 na ja die Meldung besagt Can't open passive connection
              und das ist das zauberwort
              look https://cloudzy.com/blog/ftp-active-vs-passive-which-one-is-right-to-your-needs/
              oder hier https://www.ionos.de/digitalguide/server/knowhow/ftp-port-bei-passiven-und-aktiven-ftp/
              • arteckA arteck
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @arteck Das ist mir bekannt. Ich verstehe nur nicht, wieso es vorher ging.... Vermutlich, weil der 2. Port nie genutzt wurde und die Diskstation den quasi als "nicht existent" gesehen hat.
                Beta-Tester
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @merlin123 der 2te port hat nie eine Adresse bekommen wie du schon vermutest.. deshalb ging es..
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @arteck Jetzt steht ne "dummy" Adresse drin, die die DS selbst gesetzt hat. Keine Ahnung, was da früher stand, hatte ich nie kontrolliert.
                    Beta-Tester
