  4. Tuya Adapter liefert Fehlermeldung
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 188 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer 0
    ich bin noch absoluter Einsteiger (sowohl iobroker als auch modbus). Ich habe mein Problem deshalb zuerst im Einsteigerbereich gepostet, aber anscheinend ist es doch nicht so lapidar und doch eher eine Frage an die Experten, denn dort kommen keine Antworten. Hier also mein Problem:
    Mit dem Tuya-Adapter konnte ich die grundsätzliche Verbindung zu meinen SmartLife Konto herstellen, allerdings bricht die Instanz immer mit einer Fehlermeldung ab. Mittlerweile konnte ich auch herausfinden, dass es an einem ganz bestimmten Gerät liegt (Wallbox), das anscheinend eine fehlerhafte Rückmeldung sendet. Komischerweise glaube ich, dass diese Wallbox sogar schon einmal in der Instanz richtige Werte geliefert hat. Warum Sie es jetzt auf einmal nicht mehr macht ist mir ein Rätsel. Soweit ich verstehe wird von der Wallbox ein Wert geliefert, der außerhalb des Wertebereiches liegt.
    Fehlermeldung im Protokoll:
    code_text
    2025-10-19 19:07:12.541	info	Do not restart adapter system.adapter.tuya.0 because disabled or deleted
    host.xxxx
    2025-10-19 19:07:12.541	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    tuya.0
    2025-10-19 19:07:11.996	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    tuya.0
    2025-10-19 19:07:11.992	error	adapter disabled
    host.AlfredLenovoNotebook
    2025-10-19 19:06:53.234	info	"system.adapter.tuya.0" disabled
    2025-10-19 19:06:40.952	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
    2025-10-19 19:06:40.952	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    tuya.0
    2025-10-19 19:06:40.400	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    tuya.0
    2025-10-19 19:06:39.395	error	Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
    tuya.0
    2025-10-19 19:06:39.395	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6 at boundsError (node:internal/buffer:88:9) at Buffer.readUInt16BE (node:internal/buffer:334:5) at Object.onDpSet (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\enhanced_logic.js:81:34) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:772:55 at Array.forEach (<anonymous>) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:752:31 at Array.forEach (<anonymous>) at initDeviceObjects (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:654:10) at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:1432:49) at async catchProxyInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:1915:13)
    tuya.0
    2025-10-19 19:06:39.395	error	unhandled promise rejection: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
    tuya.0
    2025-10-19 19:06:39.395	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    T ```
    code_text
    Wie kann ich diesen Fehler beseitigen?
    Vielen Dank.
    • H Hausbaer 0
      code_text
      host.xxxx
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      T ```
      code_text
      Vielen Dank.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @hausbaer-0
      Betriebssystem auf aktuellen Stand bringen
      Node.js aktualisiseren
      js-controller auf aktuellen Stand bringen
      Adapter in der aktuellen Version installieren und konfigurieren,
      und
      lesen,
      EDIT:
      Poste mal den Output von 'iob diag' in der Langfassung und unter code tags.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
