  4. Datenausgabe von einem DP übersetzten
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    ein DP gibt unterschiedliche Werte auf englisch aus, diese möchte ich gern übersetzten.
    Also wenn closing - dann schliesen etc., es ist nur ein DP der im Wert unterschiedliche Werte aus gibt, dese möchte in einem neuen DP ins Deutschem anzeugen lssen.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @longbow ich habe bei mir in Docker "libretranslate". Damit kannst Du Wörter, Sätze übersetzen lassen.
      Ro75.
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @ro75 Danke, aber ich möchte es in einem neuen DP haben, da die werte in anderen Bereichen genutzt werden, daher wäre das alles aufwenig das dann auch noch zu ändern.
        • LongbowL Longbow
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @longbow sagte in Datenausgabe von einem DP übersetzten:
          Kannst du doch machen. Wo das übersetzte letztlich ist, ist doch egal. EDIT: Du schickst was aus DP A ab und speicherst das Ergebnis in DP B.
          Ro75.
          • H Offline
            hahne
            Mit dem Alias Adapter geht doch das.
            Beim Wert Lesen einfach Konvertieren.
            Hier nur ein Beispiel :
            function (value) {
                if (value === 'closing') return 'schließen';
                if (value === 'opening') return 'öffnen';
                return value;
            Ro75R LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hahne
              function (value) {
                  return value;
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @hahne aber nur dann, wenn es sich um wenige "Wörter" handelt und diese bekannt sind. Wenn nicht bekannt ist, was kommt, klappt das nicht.
              Ro75.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                hahne
                @ro75
                Stimmt, bin jetzt davon ausgegangen das es nicht viel sind 😁
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @ro75 Ok, gibt es einen Anleitung, da ich iobroker nicht im Doker zu laufen habe, sondern im Proxmox. Hab zwar auch die Möglichkeit für einen Dokker, wie soll das bitte gehen.
                  • H hahne
                    function (value) {
                        return value;
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @hahne das wären nur 5 wörter.... wie und wo gibt du das ein?
                    • LongbowL Longbow
                      hahne
                      @longbow Hast du dich schonmal mit dem Alias Adapter beschäftigt?
                      • H hahne
                        LongbowL Offline
                        LongbowL Offline
                        Longbow
                        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                        @hahne janein... gestern hab ich mich damit ein wenig, aber komm da noch nicht ganz zurecht
                        H S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LongbowL Longbow
                          hahne
                          @longbow
                          Dieses Video schon geschaut?
                          Alias YouTube
                          • LongbowL Longbow
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @longbow
                            Beispiel: Text aus einem Wert machen
                            Angenommen, dein Gerät liefert off, heat, auto.
                            Du willst aber im Frontend Deutsch anzeigen.
                            Dann im Alias → read converter:
                            val == 'off' ? 'Aus' : val == 'heat' ? 'Heizen' : 'Auto'
                            Das bedeutet:
                            Wenn Wert off → „Aus“
                            Wenn Wert heat → „Heizen“
                            Alles andere → „Auto“
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                            • S Shadowhunter23
                              @longbow
                              Das bedeutet:
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @shadowhunter23 sagte in Datenausgabe von einem DP übersetzten:
                              das klingt sehr gut... nur leider klappt das nicht,, wie ich es möchte.
                              das wären meine Werte:
                              val == 'closed' ? 'geschlossen' : val == 'closing' ? 'schließst' : Val == 'open' ? 'offen' : Vall == 'opening' ? 'öffnet' : 'auto'
                              das ist der der fehler:
                              Cannot execute function: ReferenceError: Val is not defined
                              Hab nur vier Werte....
                              Ro75R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LongbowL Longbow
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @longbow val nicht Val oder Vall
                                Ro75.
                                • LongbowL Longbow
                                  @longbow sagte: das wären meine Werte:
                                  val == 'closed' ? 'geschlossen' : val == 'closing' ? 'schließt' : val == 'open' ? 'offen' : val == 'opening' ? 'öffnet' : 'ungültig'
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    @ro75 danke schön, wohl noch nicht ganz wach... jetzt klappt es
