  4. Datenausgabe von einem DP übersetzten
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hahne
    Mit dem Alias Adapter geht doch das.
    Beim Wert Lesen einfach Konvertieren.
    Hier nur ein Beispiel :
    function (value) {
        if (value === 'closing') return 'schließen';
        if (value === 'opening') return 'öffnen';
        return value;
    Ro75R LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hahne
      function (value) {
          return value;
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @hahne aber nur dann, wenn es sich um wenige "Wörter" handelt und diese bekannt sind. Wenn nicht bekannt ist, was kommt, klappt das nicht.
      Ro75.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        hahne
        @ro75
        Stimmt, bin jetzt davon ausgegangen das es nicht viel sind 😁
        • Ro75R Ro75
          @longbow sagte in Datenausgabe von einem DP übersetzten:
          möchte es in einem neuen DP haben
          Kannst du doch machen. Wo das übersetzte letztlich ist, ist doch egal. EDIT: Du schickst was aus DP A ab und speicherst das Ergebnis in DP B.
          Ro75.
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @ro75 Ok, gibt es einen Anleitung, da ich iobroker nicht im Doker zu laufen habe, sondern im Proxmox. Hab zwar auch die Möglichkeit für einen Dokker, wie soll das bitte gehen.
          • H hahne
            function (value) {
                return value;
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @hahne das wären nur 5 wörter.... wie und wo gibt du das ein?
            • LongbowL Longbow
              hahne
              @longbow Hast du dich schonmal mit dem Alias Adapter beschäftigt?
              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hahne
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                @hahne janein... gestern hab ich mich damit ein wenig, aber komm da noch nicht ganz zurecht
                H S 2 Antworten Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  hahne
                  @longbow
                  Dieses Video schon geschaut?
                  Alias YouTube
                  • LongbowL Longbow
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @longbow
                    Beispiel: Text aus einem Wert machen
                    Angenommen, dein Gerät liefert off, heat, auto.
                    Du willst aber im Frontend Deutsch anzeigen.
                    Dann im Alias → read converter:
                    val == 'off' ? 'Aus' : val == 'heat' ? 'Heizen' : 'Auto'
                    Das bedeutet:
                    Wenn Wert off → „Aus“
                    Wenn Wert heat → „Heizen“
                    Alles andere → „Auto“
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                    • S Shadowhunter23
                      @longbow
                      Das bedeutet:
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @shadowhunter23 sagte in Datenausgabe von einem DP übersetzten:
                      das klingt sehr gut... nur leider klappt das nicht,, wie ich es möchte.
                      das wären meine Werte:
                      val == 'closed' ? 'geschlossen' : val == 'closing' ? 'schließst' : Val == 'open' ? 'offen' : Vall == 'opening' ? 'öffnet' : 'auto'
                      das ist der der fehler:
                      Cannot execute function: ReferenceError: Val is not defined
                      Hab nur vier Werte....
                      Ro75R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LongbowL Longbow
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @longbow val nicht Val oder Vall
                        Ro75.
                        • LongbowL Longbow
                          @longbow sagte: das wären meine Werte:
                          val == 'closed' ? 'geschlossen' : val == 'closing' ? 'schließt' : val == 'open' ? 'offen' : val == 'opening' ? 'öffnet' : 'ungültig'
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            @ro75 danke schön, wohl noch nicht ganz wach... jetzt klappt es
