  4. [Gelöst] alten Samsung TV steuern.
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    maniac
    Hallo zusammen.
    Ich bin dabei mein erstes Script zu basteln (fange mit Javascript bei Null an) und habe dazu hier im Forum einige Tipps gefunden, die ich übernommen habe.
    Allerdings komme ich gerade nicht weiter.
    Ich möchte Siri sagen "stelle TV 3,4,5,6% usw.. lauter/leiser". Also die gesprochene Zahl soll die Lautstärke um eben diese erhöhen/verringen.
    Der TV reagiert schon wenn ich sage "Erhöhe Samsung um 10%", allerdings nur eine Stufe hoch.
    Mir fehlt anscheinend nur die richtige Schleife?
    Ich habe von Hand bei den Objekten einen Datenpunkt erstellt.
    "common": {
    "name": "TV_unten",
    "desc": "Lautstärke",
    "type": "number",
    "unit": "%",
    "role": "value",
    "def": 0,
    "min": 0,
    "max": 100
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
    "_id": "javascript.0.medien.TV_unten",
    "type": "state"
    Und folgendes Script.
    >! on({
        change: "ne"
    }, function (obj) {
        var lauter = getState("javascript.0.medien.TV_unten"/*javascript.0.medien.TV_unten*/);
        setState("samsung.0.Volume.Volume Up"/*Volume.Volume Up*/, true, false);    // machIrgendwas(x);
    >! for(var lauter=getState("javascript.0.medien.TV_unten"/*javascript.0.medien.TV_unten*/); i<lauter; i++){/setstatedelayed("samsung.0.volume.volume/up"/*volume.volume/up*/,/true,/50,/false);/}/);/<e=""></lauter;>
    Ich dachte jetzt durch den Befehl setze ich den Datenpunkt auf "10", dieser wird ausgelesen und lässt dann die Schleife 10x durchlaufen.
    Würde mir bitte jemand meinen Fehler aufzeigen?
    Gruß Frank…
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Lucky
      wenn ich es richtig verstanden habe, ist deine Lautstärke Bereich 0-100 % , aktuell ist eingestellt z.b. 45% und du willst um x % erhöhen..
      Dafür brauchst du keine Schleife, lese den IST Wert der Lautstärke mit GetState aus und addiere x dazu und schreibe mit SetState den neuen Wert
        maniac
        @Lucky:
        Dafür brauchst du keine Schleife, lese den IST Wert der Lautstärke mit GetState aus und addiere x dazu und schreibe mit SetState den neuen Wert `
        Das funktioniert leider nicht. Ich kann keinen Status auslesen. Der TV reagiert nur auf "Buttons", IOBroker weiss also nicht wie laut es gerade ist.
        Ich muss dies mit der Schleife machen.
        Gruß Frank…
        • L Offline
          Lucky
          ok, versuch mal so:
          createState('javascript.0.medien.TV_unten', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
           on({id:'javascript.0.medien.TV_unten'}, function (obj){
                 for (var i = 0; i < obj.state.val; i++) {
                      console.log (i);
                          setStateDelayed("samsung.0.Volume.Volume Up"/*Volume.Volume Up*/, true, 50, false);
            maniac
            Schein "halbwegs" zu funktionieren.
            Zumindest wenn ich im Objekt einn Wert eintrage, wird der TV angesteuert.
            Allerdings nicht mit z.B. 10x.
            Da reagiert der TV nur 2-3mal drauf. Das wird dann am TV liegen denke ich, da er vielleicht nicht so schnell reagiert.
            Verzögerung hab ich testweise auch schon erhöht, bringt aber leider auch nix. Hab das mal testweise auf 1000 gestellt, wollte damit erreichen das jede Schleife 1sek lang ist. Wäre doch so richtig?
            createState('javascript.0.medien.TV_unten_leiser', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
             on({id:'javascript.0.medien.TV_unten_leiser'}, function (obj){
                        console.log (i);
                            setStateDelayed("samsung.0.Volume.Volume Down"/*Volume.Volume Down*/, true, 1000, false);
            Aber ich hab noch ein weiteres Problem.
            Lauter bekomme ich den Fernseher ja mit "Erhöhe Fernseher um x%" Aber wenn ich jetzt sage "Verringere Fernseher um x%" oder "Verringere Lautstärke um x%" sagt Siri mir entweder es wird nichts wiedergegeben oder es gibt keine Geräte die die Helligkeit regeln?
            Ich will ja Lautstärke regeln. Blöde Siri :)
            Das Device im YAHKA hab ich als Switch angelegt. Muss hier etwas anderes gewählt werden?
            Gruß Frank…
            • L Offline
              Lucky
              ja das ist der Callback der dir nen strich durch die Rechnung macht ;-)
              versuch mal so:
              var i=0;
                  Intervall = setInterval(function () {
                      console.log(i);
                      setState("samsung.0.Volume.Volume Down",val=true,akt=true);
                      i++;
                          if (i==obj.state.val){
                              i=0;
                              clearInterval(Intervall);
                  }, 500);
                maniac
                Da reagiert er leider gar nicht drauf.
                Gruß Frank…
                • L Offline
                  Lucky
                  also bei mir läuft das ohne Probleme, ich habe zwar nicht deinen TV, aber wenn ich z.b. eine Lampe steuere blinkt diese so oft wie angegeben, Voraussetzung ist das der state als Button angelegt ist.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Klassischer JavaScript-Anfängerfehler:
                    sorgt dafür, dass nach 1s der gleiche Wert mehrfach auf true gesetzt wird. Die Schleife pausiert nicht durch den Aufruf von setStateDelayed.
                    Korrekt wäre per setInterval (kann man abbrechen) oder so:
                        setStateDelayed("samsung.0.Volume.Volume Down"/*Volume.Volume Down*/, true, 1000 * (i + 1), false);
                    Das sorgt dafür, dass eine Reihe von Befehlen eingereiht werden, jeweils nach 1,2,3,4,… Sekunden.
                    Der Schlüssel hierfür ist die Berechnung des Timeouts 1000 * (i + 1)
                      maniac
                      Danke.
                      Made my day :)
                      Der Sir Befehl klingt zwar etwas holprig, aber es funktioniert. "Hey Siri Stelle Fernseher lauter x" und "Hey Siri Stelle Fernseher leiser x"
                      Gruß Frank…
                        MaikB85
                        Ich wollte auch erst die Lautstärke vom Fernseher über Alexa Steuern. Habe auch einen Samsung. Hab es dann aber doch direkt mit dem Soundsystem gemacht. Vom Prinzip her ist das aber das gleiche. Ich kenne die aktuelle Lautstärke vom Soundsystem nicht und kann deshalb nur die Lautstärke per Sprachbefehl erhöhen oder reduzieren.
                        Habe es dann so gelöst mit Javascript:
                        on({id:'javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem'}, function (obj){
                             var volumevalue = getState("javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem").val;
                             var oldvolumevalue = getState("javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem_vorher").val;
                             var diff = volumevalue - oldvolumevalue;
                             console.log("gesetzte Lautstärke: " + diff);
                             if (diff > 0) {
                                 //Lautstärke erhöhen
                                 console.log ("Lautstärke erhöhen");
                                 // Maximale Lautstärkeerhöhung um 5 Schritte
                                 if (diff > 10) {
                                     diff = 10;
                                 for (var i = 0; i < diff; i++) {
                                    console.log (i);
                                    setStateDelayed("harmony.0.Harmony Hub.Logitech Verstärker.VolumeUp", 1, 1000 * (i + 1), false);
                                setState("javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem_vorher", volumevalue);
                             else if (diff < 0) {
                                 //Lautstärke verringern
                                 console.log ("Lautstärke verringern");
                                 diff = diff * (-1);
                                 if (diff > 10) {
                                     diff = 10;
                                    console.log (i);
                                    setStateDelayed("harmony.0.Harmony Hub.Logitech Verstärker.VolumeDown", 1, 1000 * (i + 1), false);
                        // 40 entspricht 100%
                        // 2,5% Lautstärkeerhöhung pro Tastendruck
                        // Variablen: Min: -20 ; Max: +20 (entspricht 0-100% = 40 Schritte)
                        Dabei habe ich mir 2 Variablen im iobroker erstellt:
                        • "Lautstärke_Soundsystem"
                        • "Lautstärke_Soundsystem_vorher"
                        Die Grenzen der Variablen habe ich auf -20 und +20 begrenzt, da ich 40 Lautstärkestufen bis 100% habe. Da Alexa scheinbar nur Prozentangaben richtig setzt habe ich dass dann so machen müssen. Zu der Variable "Lautstärke_Soundsystem" habe ich dann ein Smart-Gerät "Lautstärke" im Cloud Adapter angelegt. So ändere ich die Lautstärke per Befehl "Alexa, erhöhe/reduziere Lautstärke um x%". Bei 5% wären das 2 Lautstärkestufen. Für eine Lautstärkestufe müsste ich theoretisch 2,5% sagen aber mit 2 Prozent funktioniert es auch. Die Variable nimmt dann zwar Gleitkommawerte an, aber es wird trotzdem nur einmal der Lautstärkebefehl an das Soundsystem gesendet. Mir war es halt wichtig, dass wenn ich Prozentwerte angebe, es auch wirklich so viel Prozent von der Lautstärke sind.
                        Gruß Maik
                          prodigy999
                          @maniac: wie hast Du den alten Samsung angebunden? Welchen Adapter hast Du dafür installiert?
                            maniac
                            @prodigy999:
                            @maniac: wie hast Du den alten Samsung angebunden? Welchen Adapter hast Du dafür installiert? `
                            Einfach den Samsung Adapter.
                            Gruß Frank…
                            • M maniac
                              Hallo zusammen.
                              "common": {
                              "name": "TV_unten",
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "role": "value",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 100
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              "type": "state"
                              >! on({
                                  change: "ne"
                              }, function (obj) {
                              fabalan
                              Hi @maniac bin gerade am basteln mit Siri, iobroker und Sonos.
                              Möchte Siri den Befehl geben: "Musik (Lautsärke) 10" bzw. "Musik lauter" etc.
                              Nun meine Frage, wie bekommst du den Laustärkewert z.b. "10" von Siri in iobroker?
                              Bzw. welches Gerät benutzt du für die Spracheingabe?
                              Vielen Dank
                              • F fabalan
                                Vielen Dank
                                maniac
                                @fabalan sagte in [Gelöst] alten Samsung TV steuern.:
                                Vielen Dank
                                Ich hatte das damals mit dem Yahka Adapter gemacht. Habe das aber jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da es für mich keinen Sinn mehr machte das per Sprache zu machen. Fernbedienung geht immer noch am schnellsten.
                                Gruß Frank…
