  4. [Gelöst] alten Samsung TV steuern.
    5.6k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky
    ja das ist der Callback der dir nen strich durch die Rechnung macht ;-)
    versuch mal so:
    createState('javascript.0.medien.TV_unten_leiser', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
     on({id:'javascript.0.medien.TV_unten_leiser'}, function (obj){
    var i=0;
        Intervall = setInterval(function () {
            console.log(i);
            setState("samsung.0.Volume.Volume Down",val=true,akt=true);
            i++;
                if (i==obj.state.val){
                    i=0;
                    clearInterval(Intervall);
        }, 500);
      maniac
      Da reagiert er leider gar nicht drauf.
      Gruß Frank…
      • L Offline
        Lucky
        also bei mir läuft das ohne Probleme, ich habe zwar nicht deinen TV, aber wenn ich z.b. eine Lampe steuere blinkt diese so oft wie angegeben, Voraussetzung ist das der state als Button angelegt ist.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Klassischer JavaScript-Anfängerfehler:
          for (var i = 0; i < obj.state.val; i++) {
              setStateDelayed("samsung.0.Volume.Volume Down"/*Volume.Volume Down*/, true, 1000, false);
          sorgt dafür, dass nach 1s der gleiche Wert mehrfach auf true gesetzt wird. Die Schleife pausiert nicht durch den Aufruf von setStateDelayed.
          Korrekt wäre per setInterval (kann man abbrechen) oder so:
              setStateDelayed("samsung.0.Volume.Volume Down"/*Volume.Volume Down*/, true, 1000 * (i + 1), false);
          Das sorgt dafür, dass eine Reihe von Befehlen eingereiht werden, jeweils nach 1,2,3,4,… Sekunden.
          Der Schlüssel hierfür ist die Berechnung des Timeouts 1000 * (i + 1)
            maniac
            Danke.
            Made my day :)
            Der Sir Befehl klingt zwar etwas holprig, aber es funktioniert. "Hey Siri Stelle Fernseher lauter x" und "Hey Siri Stelle Fernseher leiser x"
            Gruß Frank…
              MaikB85
              Ich wollte auch erst die Lautstärke vom Fernseher über Alexa Steuern. Habe auch einen Samsung. Hab es dann aber doch direkt mit dem Soundsystem gemacht. Vom Prinzip her ist das aber das gleiche. Ich kenne die aktuelle Lautstärke vom Soundsystem nicht und kann deshalb nur die Lautstärke per Sprachbefehl erhöhen oder reduzieren.
              Habe es dann so gelöst mit Javascript:
              on({id:'javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem'}, function (obj){
                   var volumevalue = getState("javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem").val;
                   var oldvolumevalue = getState("javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem_vorher").val;
                   var diff = volumevalue - oldvolumevalue;
                   console.log("gesetzte Lautstärke: " + diff);
                   if (diff > 0) {
                       //Lautstärke erhöhen
                       console.log ("Lautstärke erhöhen");
                       // Maximale Lautstärkeerhöhung um 5 Schritte
                       if (diff > 10) {
                           diff = 10;
                       for (var i = 0; i < diff; i++) {
                          console.log (i);
                          setStateDelayed("harmony.0.Harmony Hub.Logitech Verstärker.VolumeUp", 1, 1000 * (i + 1), false);
                      setState("javascript.0.medien.Lautstärke_Soundsystem_vorher", volumevalue);
                   else if (diff < 0) {
                       //Lautstärke verringern
                       console.log ("Lautstärke verringern");
                       diff = diff * (-1);
                       if (diff > 10) {
                           diff = 10;
                          console.log (i);
                          setStateDelayed("harmony.0.Harmony Hub.Logitech Verstärker.VolumeDown", 1, 1000 * (i + 1), false);
              // 40 entspricht 100%
              // 2,5% Lautstärkeerhöhung pro Tastendruck
              // Variablen: Min: -20 ; Max: +20 (entspricht 0-100% = 40 Schritte)
              Dabei habe ich mir 2 Variablen im iobroker erstellt:
              • "Lautstärke_Soundsystem"
              • "Lautstärke_Soundsystem_vorher"
              Die Grenzen der Variablen habe ich auf -20 und +20 begrenzt, da ich 40 Lautstärkestufen bis 100% habe. Da Alexa scheinbar nur Prozentangaben richtig setzt habe ich dass dann so machen müssen. Zu der Variable "Lautstärke_Soundsystem" habe ich dann ein Smart-Gerät "Lautstärke" im Cloud Adapter angelegt. So ändere ich die Lautstärke per Befehl "Alexa, erhöhe/reduziere Lautstärke um x%". Bei 5% wären das 2 Lautstärkestufen. Für eine Lautstärkestufe müsste ich theoretisch 2,5% sagen aber mit 2 Prozent funktioniert es auch. Die Variable nimmt dann zwar Gleitkommawerte an, aber es wird trotzdem nur einmal der Lautstärkebefehl an das Soundsystem gesendet. Mir war es halt wichtig, dass wenn ich Prozentwerte angebe, es auch wirklich so viel Prozent von der Lautstärke sind.
              Gruß Maik
              • P Offline
                prodigy999
                @maniac: wie hast Du den alten Samsung angebunden? Welchen Adapter hast Du dafür installiert?
                  maniac
                  @prodigy999:
                  @maniac: wie hast Du den alten Samsung angebunden? Welchen Adapter hast Du dafür installiert? `
                  Einfach den Samsung Adapter.
                  Gruß Frank…
                  • M maniac
                    Hallo zusammen.
                    Ich bin dabei mein erstes Script zu basteln (fange mit Javascript bei Null an) und habe dazu hier im Forum einige Tipps gefunden, die ich übernommen habe.
                    Allerdings komme ich gerade nicht weiter.
                    Ich möchte Siri sagen "stelle TV 3,4,5,6% usw.. lauter/leiser". Also die gesprochene Zahl soll die Lautstärke um eben diese erhöhen/verringen.
                    Der TV reagiert schon wenn ich sage "Erhöhe Samsung um 10%", allerdings nur eine Stufe hoch.
                    Mir fehlt anscheinend nur die richtige Schleife?
                    Ich habe von Hand bei den Objekten einen Datenpunkt erstellt.
                    "common": {
                    "name": "TV_unten",
                    "desc": "Lautstärke",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "value",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                    "_id": "javascript.0.medien.TV_unten",
                    "type": "state"
                    Und folgendes Script.
                    >! on({
                        change: "ne"
                    }, function (obj) {
                        var lauter = getState("javascript.0.medien.TV_unten"/*javascript.0.medien.TV_unten*/);
                        setState("samsung.0.Volume.Volume Up"/*Volume.Volume Up*/, true, false);    // machIrgendwas(x);
                    >! for(var lauter=getState("javascript.0.medien.TV_unten"/*javascript.0.medien.TV_unten*/); i<lauter; i++){/setstatedelayed("samsung.0.volume.volume/up"/*volume.volume/up*/,/true,/50,/false);/}/);/<e=""></lauter;>
                    Ich dachte jetzt durch den Befehl setze ich den Datenpunkt auf "10", dieser wird ausgelesen und lässt dann die Schleife 10x durchlaufen.
                    Würde mir bitte jemand meinen Fehler aufzeigen?
                    fabalan
                    Hi @maniac bin gerade am basteln mit Siri, iobroker und Sonos.
                    Möchte Siri den Befehl geben: "Musik (Lautsärke) 10" bzw. "Musik lauter" etc.
                    Nun meine Frage, wie bekommst du den Laustärkewert z.b. "10" von Siri in iobroker?
                    Bzw. welches Gerät benutzt du für die Spracheingabe?
                    Vielen Dank
                    • F fabalan
                      Vielen Dank
                      maniac
                      @fabalan sagte in [Gelöst] alten Samsung TV steuern.:
                      Vielen Dank
                      Ich hatte das damals mit dem Yahka Adapter gemacht. Habe das aber jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da es für mich keinen Sinn mehr machte das per Sprache zu machen. Fernbedienung geht immer noch am schnellsten.
                      Gruß Frank…
