  4. ESPHome Adapter brightness setzen geht nicht
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 365 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Der-JetiD Offline
    Der-JetiD Offline
    Der-Jeti
    MoinMoin
    ich nutze den ESPHome Adapter in 0.6.2.
    Wenn ich jetzt den Helligkeitswert in iobroker von 0 auf zb 120 ändere ist er direkt wieder 0.
    Wenn ich im esphome Gerät selber der Wert ändere zeigt iobroker den Wert richtig an.
    Kann ihn nur nicht ändern.
    Weiss jemand wie ich das begaben kann?
    Grüße
    light:
    platform: monochromatic
    output: pwm_output
    id: flur licht default_transition_length: 3s
    • Der-JetiD Der-Jeti
      MoinMoin
      Grüße
      light:
      output: pwm_output
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @der-jeti bissel mau dein Script
      Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Der-JetiD Offline
        Der-JetiD Offline
        Der-Jeti
        @arteck
        Habe ich wohl vergessen.
        Fehlt noch was?
        output:
        platform: esp8266_pwm
        pin: GPI013
        frequency: 100Hz
          @arteck
          Fehlt noch was?
          output:
          pin: GPI013
          frequency: 100Hz
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @der-jeti sagte in ESPHome Adapter brightness setzen geht nicht:
          Fehlt noch was?
          das gesammte Script
          • Der-JetiD Offline
            Der-JetiD Offline
            Der-Jeti
            substitutions:
              friendly_name: ESPHome-Haus
            esphome:
              friendly_name: ${friendly_name}
              name_add_mac_suffix: false
            esp8266:
              board: esp01_1m
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
              encryption:
                key: !secret api_key
            # Allow Over-The-Air updates
            ota:
              - platform: esphome
                password: !secret ota_password
            # Allow provisioning Wi-Fi via serial
            improv_serial:
            wifi:
              # Set up a wifi access point
               ssid: !secret wifi_ssid
               password: !secret wifi_password
               ap:
                 ssid: $name Fallback
                 password: !secret ap_password
            # Example configuration entry
            web_server:
              port: 80
            captive_portal:
            #______________________________________________
            one_wire:
             - id: bus_one
               platform: gpio
               pin:
                number: GPIO4
                mode:
                  input: true
               #   pullup: true
            sensor:
              - platform: dallas_temp
                address: 0x1b000004568d9428
                name: "Temperature #3-Keller"
                unit_of_measurement: "°C"
                icon: "mdi:thermometer-plus"
                device_class: "temperature"
                state_class: "measurement"
                accuracy_decimals: 2
                update_interval: 60s
                address: 0x83000004569c7428
                name: "Temperature #2-Flur-u"
                address: 0x1e00000456e94e28
                name: "Temperature #1-Kuche"
            binary_sensor:
              - platform: gpio
                pin: GPIO5
                name: PIR Sensor Flur
                device_class: motion
                filters:
                  - delayed_off: 10ms
                on_press:
                  - light.turn_on: flur_licht
                on_release:
                  - light.turn_off: flur_licht
            output:
              - platform: esp8266_pwm
                pin: GPIO13
                frequency: 100Hz
                #min_power: 0.5
                #max_power: 0.75
            light:
              - platform: monochromatic
                output: pwm_output
