  4. Cloud Adapter Error nach update Node.js (gelöst/"Sentry")
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 755 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    Nach Node.js update hat der Cloud Adapter keine Funktion mehr. Er wird nicht mehr grün und schmeißt nur Fehlermeldungen aus.
    Eine Neuinstallation des Adapters bringt keine Besserung. iobfix auch nicht. Ich bin echt ratlos...
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:2
    Geschwindigkeit:0 MHz
    Modell:Common KVM processor
    RAM:7.7 GB
    System-Betriebszeit:00:01:19
    Node.js:v22.20.0
    Zeit:1759727975320
    Zeitversatz:-120
    NPM:10.9.3
    Adapter-Anzahl:580
    Datenträgergröße:30.4 GB
    Freier Festplattenspeicher:5.7 GB
    Aktive Instanzen:16
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:00:01:14
    aktiv:true
    _nodeCurrent:22.20.0
    _nodeNewest:22.20.0
    _nodeNewestNext:22.20.0
    _npmCurrent:10.9.3
    _npmNewest:10.9.3
    _npmNewestNext:10.9.3
    iobdiag:
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
       Firmware Date: Tue 2014-04-01
        Firmware Age: 11y 6month 5d
    OS is similar to:
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     07:29:37 up 11 min,  1 user,  load average: 1.65, 1.99, 1.34
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-10-06 07:29:37 CEST
               Universal time: Mon 2025-10-06 05:29:37 UTC
                     RTC time: Mon 2025-10-06 05:29:37
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    brokeradmin
    HOME=/home/brokeradmin
    GROUPS=brokeradmin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/brokeradmin
    GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        5.6G        1.9G        5.8M        1.1G        2.7G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.4G        5.6G        3.0G
    Active iob-Instances:   72
             7947 M total memory
             5340 M used memory
             5017 M active memory
              721 M inactive memory
             1843 M free memory
              107 M buffer memory
              913 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 07:29:38 up 11 min,  1 user,  load average: 1.65, 1.99, 1.34
    Tasks: 175 total,   1 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 22.7 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 72.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7947.8 total,   1843.7 free,   5339.9 used,   1021.2 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2607.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  552K  795M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G   25G  4.2G  86% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     3.9G  5.1M  3.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1002
    [Mon Oct  6 07:18:17 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct  6 07:18:18 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted a6df39e5-8210-4c92-b9c8-b4b557b9e693 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    1.2G    /var/
    835M    /var/log
    812M    /var/log/journal/58d2cc2a97184623922200d7fac194bf
    189M    /var/lib
    Archived and active journals take up 811.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    6.8G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    702M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    301M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    211M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.20.0
    /usr/bin/node           v22.20.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.20.0-1nodesource1
      Candidate: 22.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.5-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.19.4-1nodesource1 1001
         20.19.3-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
         20.19.2-1nodesource1 1001
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 686)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     9.0.6
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.apsystemsez1@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/hefegraphie/ioBroker.apsystemsez1.git#0e771c9d92c4bb4e662b09022820f2aa48358c50)
    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
    Adapter State
    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.apsystemsez1.0           : apsystemsez1          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8883
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.meross.1                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1890, bind: 192.168.178.3
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.schoolfree.1             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.4               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.222:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.5.2
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 9.0.6
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "matter"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "mytime"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.2.0
    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "odl"          : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.3, installed 1.1.3
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
    Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
    Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Objects and States
    Objects:        32046
    States:         27185
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9546       1461/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.3:1891      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9252       1325/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.3:1890      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9251       1325/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2925       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6589       652/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       882/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6690       611/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5957       611/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       13751      2241/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6103       884/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       13900      2296/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       12911      2316/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       13863      2280/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       10073      1634/io.nuki-extend
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6092       882/exim4
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2927       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6591       652/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2926       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:58562           0.0.0.0:*                           1000       7801       1160/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       14927      2602/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       16076      2602/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       16068      2602/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       13744      2253/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       9728       1564/io.chromecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:5541            0.0.0.0:*                           1000       16085      2602/io.matter.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       13712      2162/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:42987           0.0.0.0:*                           1000       13526      2162/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55429           0.0.0.0:*                           1000       7834       1160/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       10551      1782/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       10552      1782/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       7798       1160/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:60621           0.0.0.0:*                           1000       16091      2602/io.matter.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2928       1/init
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       14928      2602/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       16079      2602/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       16071      2602/io.matter.0
    udp6       0      0 :::5541                 :::*                                1000       16084      2602/io.matter.0
    udp6       0      0 :::60621                :::*                                1000       16090      2602/io.matter.0
    2025-10-06 07:30:31.666  - error: cloud.0 (3721) request.headers.split is not a function
    2025-10-06 07:30:31.902  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
    2025-10-06 07:30:31.902  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]:     at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
    2025-10-06 07:30:31.903  - error: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2025-10-06 07:30:31.903  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    Fehlermeldungen:
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.846	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[2]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.845	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39)
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:22.844	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
    cloud.0
    2025-10-06 07:19:22.689	error	Maximum call stack size exceeded
    cloud.0
    2025-10-06 07:19:22.688	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded at WebSocket.[nodejs.internal.kHybridDispatch] (node:internal/event_target:835:9) at WebSocket.dispatchEvent (node:internal/event_target:762:26) at fireEvent (node:internal/deps/undici/undici:11663:14) at failWebsocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:11744:9) at closeWebSocketConnection (node:internal/deps/undici/undici:12015:9) at WebSocket.close (node:internal/deps/undici/undici:12676:9) at WS.doClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:234:13) at WS.Transport.close (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:94:10) at Socket.onClose (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:703:20) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:681:8)
    cloud.0
    2025-10-06 07:19:22.688	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
    cloud.0
    2025-10-06 07:19:22.686	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    cloud.0
    2025-10-06 07:19:22.645	error	request.headers.split is not a function
    cloud.0
    2025-10-06 07:19:22.645	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:282:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:192:9) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
    cloud.0
    2025-10-06 07:19:22.644	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
    host.ioBroker
    2025-10-06 07:19:20.690	info	instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1186
    • D Dragon
      Architektur:x64
      CPUs:2
      RAM:7.7 GB
      Node.js:v22.20.0
      Zeit:1759727975320
      Zeitversatz:-120
      NPM:10.9.3
      Adapter-Anzahl:580
      Aktive Instanzen:16
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:22.20.0
      _npmCurrent:10.9.3
      _npmNewest:10.9.3
      iobdiag:
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
          AF_VSOCK CID: 1
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      brokeradmin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7947 M total memory
               5340 M used memory
               1843 M free memory
                107 M buffer memory
                913 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.2G    /var/
      835M    /var/log
      189M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        32046
      States:         27185
      Pending Updates: 0
      Fehlermeldungen:
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      host.ioBroker
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dragon schaltmal Sentry für den adapter aus.. das grüne symbol ma anklicken im instanzen liste rechts..
      • arteckA arteck
        Dragon
        @arteck Hilft das gegen das Problem? Ist das möglich?
        • D Dragon
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @dragon sagte in Cloud Adapter Error nach update Node.js:
          Beantwortest Du ein (mögliches) Hilfsangebot immer mit einer Gegenfrage? Mal ausprobiert?
          Ist das möglich?
          Hat er doch extra geschrieben. Muss man natürlich auch lesen.
          @arteck sagte in Cloud Adapter Error nach update Node.js:
          Markus
          Bitte beachten:
            Dragon
            @arteck
            Ich konnte es mir nicht vorstellen. Super, das hat echt geholfen. Kann ich das dann überall ausschalten um Problemen vorzubeugen oder sollte man das nicht tun?
            @Samson71
            Da hast du recht. Ich war nur genervt, weil es immer ewig dauert bis das backup wiederhergestellt ist, nachdem es nicht geklappt hat.
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
            • D Dragon
              @arteck
              @Samson71
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @dragon said in Cloud Adapter Error nach update Node.js (gelöst/"Sentry"):
              @arteck
              @Samson71
              Die Sentry Information sind wichtig für Entwickler da diese auf diesem Weg Feedback über Probleme erhalten. Bitte NICHT abschalten wenn es keinen besonderen Grund gibt. Funktionieren wird dein System auch bei abgeschaltetem Sentry, das will ich auch nicht verbergen.
              Der Fehler tritt bei dir auf, da du dein System wahrscheinlich schon länger in Betrieb hast und daher die impliziten Updates der Sentry Module nicht gegriffen haben. Der Fehler ist bekannt und sollte mit einem der nächsten Updates des js-controllers behoben werden.
              https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
              @apollon77 FYI und als ping :-)
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @arteck
                @Samson71
                Dragon
                @mcm1957 Vielen Dank für die Erklärung und ja das System läuft schon etwas länger. Hat schon drei Systemversionssprünge mitgemacht.
