  4. Zigbee Heizungsthermostat SPZB
    6.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
    toki1973
    Mein Heizungsthermostat lässt sich nicht mehr regeln. Verbunden ist es und der Zigee Adapter funktioniert bei anderen Geräten auch.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      @toki1973 sagte in Zigbee Heizungsthermostat SPZB:
      heisst was?
      wie machst du das?
        heisst was?
        wie machst du das?
        toki1973
        @homoran said in Zigbee Heizungsthermostat SPZB:
        heisst was?
        wie machst du das?
        Ich kann den Temperatur Set nicht mehr einstellen. Direkt über das Objekt oder über ein Script. Der Wert wird nicht gesetzt - daher wohl auch rot.
        • T toki1973
          heisst was?
          wie machst du das?
          deutet auf falsches Vorgehen hin.
          Aber ich sehe da keinen roten Wert
          Deswegen die Frage
          @homoran sagte in Zigbee Heizungsthermostat SPZB:
          wie machst du das?
          und wie genau machst du oder dein Skript das?
          warum zeigst du nichts?
          • T toki1973
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @toki1973 Siehe Hier:https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht?_=1759481636131
            Da wird erklärt
            • was da passiert ist
            • warum das passiert ist
            • was du tun musst
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              Da wird erklärt
              • was du tun musst
              A.
              toki1973
              @asgothian
              Danke! Einfach einen CleanUp gemacht und es funktioniert wieder :)
              @Homoran weil der Fehler soweit eingegrenzt war, da es nicht am Skript liegen kann habe ich die Infos nicht geschrieben ;)
              AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toki1973
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                ein wenig mehr must du schon gemacht haben. Die States in 'orange' wurden grundsätzlich ignoriert. Du musst also auch Deine Ansteuerung angepasst haben.
                A.
                  @asgothian
                  A.
                  toki1973
                  @asgothian Ja klar habe im Script noch noch die Objekte angepasst. Mit funktioniert wieder meinte ich das die Werte die ich is Objekt schreibe zum Thermostat gesendet werden,
                  • T toki1973
                    @asgothian
                    dann hättest du das erwähnen sollen. Auch wie du das eingegrenzt hast.
                    Die Helferlein gehen immer erst vom wahrscheinlichsten/häufigst vorkommenden aus
