  5. DP abhängig von mehreren Varianten
    6.4k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stefan341 sagte: Das wäre dann das zweites Skript aus deinem letzten Post oder?
    Das löst nur aus, wenn das erste Fenster in einem Raum geöffnet wird.
    @stefan341 sagte in DP abhängig von mehreren Varianten:
    weswegen folgendes Skript ausgelöst hat
    Ich war der Auffassung, dass du die in diesem Skript (pro Raum) beschriebenen Datenpunkte auswerten willst, um in Vis zu zeigen, in welchen Räumen noch Fenster offen sind.
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
    @paul53 said in DP abhängig von mehreren Varianten:
    Nicht ganz :)
    Also, das erste Skript setzt den DP für das jeweilige Zimmer auf 1 wenn die IST-Temperatur tiefer als die SOLL-Temeratur ist und ein bzw mindestens ein Zimmer geöffnet ist.
    Das zweite Skript soll nun in dem Datenpunkt für die VIS anzeigen in welchem Zimmer das der Fall ist. Dazu habe ich bei dem oberen Datenpunkten die für das erste Skript angelegten DP ausgewählt und sie weiter unten so bezeichnet wie die Anzeige in der VIS sein soll.
    Wenn nun einer der oben eingetragenen DP auf 1 geht, wird das jeweilige Zimmer richtig angezeigt. Ist die Voraussetzung mit IST < SOLL und mind. ein Fenster auf nicht mehr gegeben, geht der DP vom ersten Skript ja wieder auf 0. Aber das zweite Skript nimmt den jeweiligen Text nicht raus. Es bleibt weiter im zweiten DP stehen, dass das Fenster auf ist.
    • S Stefan341
      Nicht ganz :)
      @stefan341 sagte : geht der DP vom ersten Skript ja wieder auf 0. Aber das zweite Skript nimmt den jeweiligen Text nicht raus. Es bleibt weiter im zweiten DP stehen, dass das Fenster auf ist.
      Das kann ich nicht nachvollziehen, denn genau das macht die Schleife: Sie schreibt nur die Räume in das Array, in denen der Wert 1 (oder true) ist.
