  4. Tado API Limit umgehen mit Homekit
    2.6k
    2.9k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Basti81
    Hallo in die Runde,
    nachdem Tado nun das API Limit eingeführt hat, ist der iobroker Tado Adapter quasi nicht mehr nutzbar.
    Als Alternative sollte ja die Steuerung über Homekit ohne Limit funktionieren.
    Alles was ich machen will ist die Temperatur von Thermostaten zu steuern in Abhängigkeit zu einem Aquara Zigbee Fensterkontakt.
    Es gibt zwei Adapter wenn ich das verstanden habe:
    • Homekit Controller (direktes einbinden von Homekit fähigen Geräten in iobroker)
    • Homekit Yahka (steuern von iobroker Geräten via Homekit, zB vom iPhone)
    Wenn der Homekit Controller so funktioniert wäre das das Einfachste oder?
    Falls nicht, könnte ich ansonsten den Yahka Adapter nehmen und nur die Fensterkontakte in Homekit durchschleifen, die Tado Thermostate direkt in Homekit einbinden und darüber eine Automation in Homekit anlegen? Dann müsste Homekit nur den Status der Fensterkontakte lesen und könnte die Thermostate direkt in Homekit steuern.
    Oder verstehe ich das falsch?
    lg
    Basti
    • B Basti81
      Hallo in die Runde,
      lg
      Basti
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @basti81 du kannst den Matter Adapter dafür nehmen und die Geräte in der Matter Adapter Bridge dann nach Apple übergeben. Wenn die Tado Geräte im ioBroker vorliegen.
      Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Grüße
        Fabio
        Basti81
        schrieb am zuletzt editiert von Basti81
        @fabio danke dir :-)
        Theoretisch brauche ich die ja dann nicht mal an Apple übergeben oder?
        Dann könnte ich meine Automationen weiterhin direkt im iobroker laufen lassen und die Thermostate direkt über den Matter Adapter steuern?
        Ich sehe gerade dass nur die X-Serie Matter unterstützt. Ich habe leider noch die alte Thermostat Serie mit der Internet Bride v3.
        • B Basti81
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @basti81 das müsste du dann ausprobieren, aber es sollte gehen.
          Da machst du ja nix kapuut mit. ;-)
          Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Grüße
            Fabio
            Basti81
            Kurze Rückmeldung:
            Der Homekit-Controller Adapter ist perfekt.
            Direktes Pairen der Tado InternetBridge und die Temperaturen können gesteuert werden.
            Somit kann Apple komplett draußen und die Intelligenz in ioBroker bleiben bzgl. der Aqara Fensterkontakte.
            lg
            Basti
            StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Basti81
              Kurze Rückmeldung:
              lg
              Basti
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              schrieb am zuletzt editiert von StM47
              @basti81
              Hi basti81, kannst du nach der Umstellung von dem Tado Adapter zum Home Controller die original Tado App noch nutzen?
              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
              • StM47S StM47
                @basti81
                Basti81
                @stm47 Jupp funktioniert tadellos. HomeKit ist auch nur eine zusätzliche Option in der App. Die Steuerung über die App funktioniert weiterhin und auch die Zeitpläne.
                StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Basti81
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  @basti81
                  Ok Danke,
                  dann werde ich das auch mal in Angriff nehmen
                  • B Basti81
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    @basti81 sagte in Tado API Limit umgehen mit Homekit:
                    Noch eine Frage,
                    Ich habe den HomeKit Controler mit Tado verbunden.
                    Die Geräte werden auch in IOB angezeigt.
                    Kann ich die Tado Bridge zusätzlich in der Home App verwenden oder muss ich jetzt alle Geräte (Thermostate) einzeln, zum Beispiel über Yahka zur Home App hinzufügen.
                    Das wäre schon sehr umständlich.
                    B NinjaTurtle85N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StM47S StM47
                      Noch eine Frage,
                      Basti81
                      @stm47 ich nutze nur die Tado App und iobroker. Da kann ich dir leider nicht helfen.
                      • StM47S StM47
                        Noch eine Frage,
                        NinjaTurtle85N Offline
                        NinjaTurtle85
                        @stm47 Hi, gibt es einen WorkFlow um meine Tado X Bridge in den Adapter zu bekommen?
                        Bei dem suchen über den Adapter finder er nichts.
                        • NinjaTurtle85N NinjaTurtle85
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @ninjaturtle85
                          du musst die Tado Bridge in den Kopplungsmodus versetzen, damit der Adapter sie finden kann.
                          Gegebenenlalls musst du die Bridge vorher vom Tado Adapter abmelden.
                          Ich hoffe, ich konnte helfen.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            Hallo zusammen
                            Bindet der HomeKit Controller keine API Calls ?
