  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana mit DS18B20 Temperatur Sensor
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
1 Beiträge 1 Kommentatoren 343 Aufrufe 1 Beobachtet
    dojodojo
    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
    Inputthread: https://forum.iobroker.net/topic/79571/esp32s-mit-ds18b20-temp-sensor/36
    @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
    Neue Wasserstandsmeldung
    Inzwischen gibt es einen Grafana-Plot für die Sensoren ... Habe extra noch einmal die Firmware angefasst, für zwei Bool-Datenpunkte, um den Status Errechbar/nicht erreichbar jedes Sensors wiederzugeben.
    Habe dies über DS18B20 Clones gefunden.
    https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
    Meine Codierung des Empfangenen scheint nicht dem zu entsprechen, was die meisten Arduino Programmierer voneinander abschreiben
          written = snprintf (pBuff,19,", %02X%02X%02X%02X%02X%02X/%02X",
            // statDeviceAddress[DevIdx][7], <- skipped, CRC
            statDeviceAddress[DevIdx][6], // <- MSByte of serial number
            statDeviceAddress[DevIdx][5],
            statDeviceAddress[DevIdx][4],
            statDeviceAddress[DevIdx][3],
            statDeviceAddress[DevIdx][2],
            statDeviceAddress[DevIdx][1], // <- LSByte of serial number
            statDeviceAddress[DevIdx][0]); // <- family code set to 0x28
    Bei den meisten Programmierern wird einfach die Reihenfolge andersherum ausgegeben... scheint mir aber nicht zu stimmen.
    Jedenfalls sind die Experten der Meinung, dass ....
    If the ROM does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx then the DS18B20 sensor is a clone
    Quelle https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
    Meine drei Sensoren melden sich mit... (nach obiger Sortierung)
    3C13E381F66D
    3C1E0457CBD0
    3C610457DB22
    Das könnten nach dem Github-Artikel diese sein...
    Family D2: Interesting, No Parasitic Power Da gibt es drei Chips, die 3C als Byte direkt neben der CRC haben.
    Hallo, wie überträgst Du die Daten vom Sensor zu Grafana?
    Hast Du eine eigene Grafana Instanz, wenn ja, wie hast Du die aufgesetzt (nativ, Dock, VM, Grafana free Cloudlösung)?
    Temperatursensor (DS18B20)
    Der DS18B20 ist ein digitaler Temperatursensor mit einer einstellbaren Auflösung
    von 9-12bit und eine Messgenauigkeit von ±0.5°C
    im Bereich von -10°C bis +85°C (außerhalb dieses Temperaturbereiches wird es ungenauer).
    Angesprochen wird der DS18B20 über den sogenannten ‚One-Wire-Bus‘.
    Dadurch ist es möglich, an einem Datenpin vom Arduino,
    viele Sensoren gleichzeitig anzuschließen und nacheinander abzufragen.
    Der Begriff One-Wire kommt daher, weil man den Sensor mit nur einer Datenleitung (und GND) ohne zusätzliche Spannungsversorgung betreiben kann (parasitär).
    Grade bei mehreren Sensoren und bei längeren Leitungen,
    wird jedoch häufig von Problemen berichtet,
    weshalb diesem Sensor eine richtige Stromversorgung spendiert werden sollte.
    Aus dem Internet:
    Der DS18B20 ist ein digitaler Temperatursensor des Herstellers Maxim (ehemals Dallas).
    DS soll für Dallas stehen.
    Ist die Bezeichnung mit DS18B20 korrekt oder heißen die Sensoren 2025 nur 18B20?
