  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    6.0k
451 Beiträge 22 Kommentatoren 51.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    @maxclaudi [sagte]: Falls du den Wert für das Timeout bei dir manuell erhöht hast, ist das laut der Beschreibung bei einem 5000-ms-Intervall rein mathematisch natürlich vollkommen im Rahmen (3000 < 5000).
    Ja, ich hatten Timeout zwischendurch auf 3000 ms erhöht, jetzt aber wieder auf 2000 ms zurück gestellt. Dass Timeout kleiner sein muss als das Intervall, ist mir bewusst.
    @maxclaudi sagte:
    Mit axios() wirst du diese Timeouts leider auch nicht verhindern können
    ... aber vielleicht den Error-Log beim einmaligen Timeout-Error, denn den erzeugt httpGet(): Javascript-Adapter, Datei sandbox.ts, Zeile 1516.
    Du hast im Skript vorgesehen, dass erst beim 4. Error-Zyklus in Folge ein Error-Log erzeugt wird
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #321
    @paul53 sagte:
    @maxclaudi sagte:
    @paul53 Hut ab, Volltreffer! :-)
    Danke für den tiefen Blick in die sandbox.ts
    Jetzt wird absolut klar, warum der JavaScript-Adapter das bei httpGet() sofort so knallrot ins Log brennt .
    Da hast du natürlich recht:
    Bei axios() könnte man das über ein .catch() abfangen, um das Log sauber zu halten.
    Ich hatte mich beim Schreiben des Skripts damals bewusst für httpGet() entschieden, um es so schlank und kompatibel wie möglich zu halten (KISS-Prinzip), da es als native Core-Funktion ohne zusätzliche Abhängigkeiten auf jedem ioBroker sofort läuft.
    • maxclaudiM maxclaudi
      @paul53 sagte:
      @maxclaudi sagte:
      #322
      @maxclaudi [sagte]: da es als native Core-Funktion ohne zusätzliche Abhängigkeiten auf jedem ioBroker sofort läuft.
      Axios ist ebenfalls im Javascript-Adapter per require('axios') verfügbar. Aus der Doku:
      The following modules are preloaded: node:dgram, node:crypto, node:dns, node:events, node:fs, node:http, node:https, node:http2, node:net, node:os, node:path, node:util, node:stream, node:zlib, suncalc2, axios, wake_on_lan, request (deprecated)
        @maxclaudi [sagte]: Hast Du die Firmware aktualisiert?
        Ja, bei Einrichtung in der App (HEMS 2.0).
        Rico Sander
        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
        #323
        @paul53 sagte:
        Du hast also auf HEMS 2.0 geupdated? Was ist mit der neuen Firmware Solarflow 800 Pro V1.0.25? Bist Du da auch mitgegangen?
        Gabs irgendwelche Probleme?
        Im Zusammmenspiel mit dem script von @maxclaudi dütfte ja eigentlich nur die Firmware relevant sein. HEMS ist ja bei individueller Steuerung abgeschaltet, oder übersehe ich da etwas?
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • R Rico Sander
          @paul53 sagte:
          #324
          @Rico-Sander [sagte]: Was ist mit der neuen Firmware Solarflow 800 Pro V1.0.25?
          Wo finde ich die Firmware-Version?
          Eine Software-Version V1.1.2 finde ich nur unter "packData".
          @Rico-Sander sagte:
          Ja, ist abgeschaltet.
          maxclaudiM R 2 Antworten Letzte Antwort
            @Rico-Sander sagte:
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #325
            @paul53 sagte:
            wird im JSON nicht übertragen.
            Es gibt zwar 'version', aber damit ist wahrscheinlich was anderes gemeint (zenSDK-Version?). Als Wert wird dort nur 2 oder 3 übertragen.
            @paul53 sagte:
            Danke für den Hinweis zur Doku, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
            Gut zu wissen, dass axios (mittlerweile?) zum Standard-Inventar des Adapters gehört.
            Ich lese ehrlich gesagt auch nicht die Doku und nutze am liebsten einfaches, pragmatisches JavaScript.
            Komme normal aus einer anderen Ecke – zu JS hat mich erst ioBroker gezwungenermaßen gebracht.
            Wie dem auch sei: Ich bin froh, dass das Skript in der Praxis genau das tut, was es soll.
            Als "kleines Lichtlein" im Vergleich zu eurer geballten Entwickler-Erfahrung in JS (Du, mcm1957 u. a.) bin ich schon glücklich, dass das Script ok ist.
            Falls Du (oder jemand anderes) Lust hast, den Code auf axios umzubauen, zu optimieren oder ( auch z.B. @Rico-Sander ) die Dokumentation zu erweitern – fühlt euch herzlich eingeladen!
            paul53P R 3 Antworten Letzte Antwort
              @paul53 sagte:
              @paul53 sagte:
              #326
              @maxclaudi [sagte]: zu JS hat mich erst ioBroker gezwungenermaßen gebracht.
              Mich auch.
              @maxclaudi sagte:
              Bin kein Entwickler für ioBroker, sondern programmiere nur Anwendungen unter ioBroker in JS (für das Forum auch Blockly). Die Entwickler programmieren mittlerweile in Typescript, womit ich mich nicht auch noch beschäftigen will.
                @Rico-Sander sagte:
                Rico Sander
                #327
                @paul53 sagte:
                In der App:
                  @paul53 sagte:
                  @paul53 sagte:
                  Rico Sander
                  #328
                  @maxclaudi sagte:
                  Ich komme aus der Ecke perl und php. Zu JS wurde ich erst durch ioB, richtig aber erst durch die Scripte für Zendure "gezwungen" 😊
                  Ich entdecke zwar täglich in JS, dass ich vieles aus meiner frühen Zeit noch anwenden kann, aber zu mehr reicht es leider nicht.
                  Was die Hilfe zur Dokumentation angeht:
                  Mit @apollon77 hatte ich angefangen, die Doku zu ioB zu aktualisieren/verbessern, was aber wohl nur (hoffe ich) aus Zeitgründen im Sande verlaufen ist.
                  Die Doku zu Deinem Script ist doch schon ok.
                  Vorschlag:
                  Unter den Absatz:
                  Es funktioniert sofort und wahlweise komplett lokal oder parallel zu Cloud und App (bei deaktiviertem HEMS).
                  Außer der IP-Adresse des Zendure-Geräts sind keine weiteren Keys oder Authentifizierungen notwendig.
                  Folgende Ergänzung:
                  Hinweis: Aus technischen Gründen sollte sowohl dem Gerät (den Geräten?) als auch der App weiterhin der Zugang ins Internet möglich sein.
                  Diese Ergänzung in der Doku reicht m.E aus. Eine tiefere Begründung und techn. Hintergründe sind an der Stelle aus meiner Sicht nicht nötig.
                  Es sei denn, die Dokum sollte mehr als nur eine Vorstellung des Scriptes und eine Kurzanleitung sein.
                  maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rico Sander
                    @paul53 sagte:
                    In der App:
                    #329
                    @Rico-Sander [sagte]: In der App:
                    Unter Firmware-Update steht nur "Die Firmware Ihres Gerätes ist auf dem neuesten Stand".
                    • R Rico Sander
                      @maxclaudi sagte:
                      Vorschlag:
                      Unter den Absatz:
                      Folgende Ergänzung:
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                      #330
                      @Rico-Sander sagte:
                      Vorschlag:
                      Folgende Ergänzung:
                      Danke. Wurde in die Anleitung aufgenommen.
                      Allerdings liest es sich für mich jetzt so, als würde die Cloud dazwischen funken.
                      Die Steuerung ist ausschließlich lokal und funktioniert auch nur wenn HEMS ausgeschaltet ist.
                      Die meisten werden es wissen und sonst fragen :-)
                      Jetzt mal abwarten was HEMS 2 alles neu oder durcheinander bringen wird.
                      Update mache ich (noch) nicht.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Rico-Sander sagte:
                        Vorschlag:
                        Folgende Ergänzung:
                        Rico Sander
                        #331
                        @maxclaudi sagte:
                        Nunja, Du kannst ja meinen Vorschlag noch individualisieren. So, dass er in den Lesefluss passt und ggfl. Irritationen vermeidet. Ich meine, zumindest die lokale Funktion hattest Du ja schon beschrieben., Der Hinweis zu HEMS ist sicher richtig und sinnvoll.
                        Alles wird gut 😳
                        • R Rico Sander
                          @maxclaudi sagte:
                          Alles wird gut 😳
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #332
                          Punkt 3 beachten:
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #333
                            bisher ohne Update steht bei mir im Datenpunkt version:2
                            Vermutlich steht bei Dir dort nun 3?
                              #334
                              @maxclaudi [sagte]: Vermutlich steht bei Dir dort nun 3?
                              Richtig.
                              @maxclaudi sagte:
                              socLimit: 17 wird wahrscheinlich kein Bug, sondern ein neues Bitmuster sein.
                              (z. B. 16 + 1 )
                              Stimmt: Bei SoC unter 85 % ist "socLimit" = 16.
                                Richtig.
                                @maxclaudi sagte:
                                (z. B. 16 + 1 )
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #335
                                @paul53 sagte:
                                Dann war Deine Ladegrenze vermutlich bei socSet = 85 %
                                Es fehlt jetzt noch ein Wert für „minSoc erreicht“.
                                Falls die Vermutung mit den neuen Bitmustern stimmt, könnte das z. B. 18 oder 19 sein. Das ist aber aktuell nur eine Vermutung.
                                Falls Du minSoc einmal auf 50 % stellst und die Batterien bis zur Entladegrenze laufen lässt, wäre der gemeldete socLimit-Wert interessant.
                                Edit / PS:
                                Wurde unter properties zusätzlich ein neuer Key socCompSwitch angelegt?
                                Falls ja, bitte die beobachteten Werte und möglichst auch die jeweilige Situation (SOC, Laden, Entladen, Bypass usw.) mitteilen. Danke.
                                  @paul53 sagte:
                                  Edit / PS:
                                  #336
                                  @maxclaudi [sagte]: Falls Du minSoc einmal auf 50 % stellst und die Batterien bis zur Entladegrenze laufen lässt, wäre der gemeldete socLimit-Wert interessant.
                                  Wenn die Grenze erreicht ist, schaltet die Notstromdose ab und ioBroker läuft dann nicht mehr.
                                  maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #337
                                    Mal ein Aufruf an die vielen stillen Mitleser hier im Thread:
                                    Es wäre super, wenn jemand aus der Community mithelfen könnte, der die neue Firmware nutzt.
                                    Wer ioBroker nicht an der Notstrom-Steckdose betreibt, könnte minSoc ja mal auf 50% setzen und die Batterien testweise mal bis zur Entladegrenze laufen lassen.
                                    Bei erreichen von minSoc: Welcher Wert wird bei euch dann aktuell unter socLimit gemeldet?
                                    Es müssten theoretisch Werte wie 18 oder 19 sein.
                                    Und eine zweite Frage in die Runde:
                                    Wurde bei euch unter properties zusätzlich ein neuer Key namens socCompSwitch angelegt?
                                    Falls ja, wären die beobachteten Werte und die jeweilige Situation (Laden, Entladen, Bypass) hilfreich.
                                    Im Moment würde mir auch schon der aktuelle Wert helfen.
                                    Ich freue mich über jede kurze Rückmeldung und Mithilfe aus der Runde.
                                      #338
                                      @maxclaudi [sagte]: ein neuer Key namens socCompSwitch angelegt?
                                      Ja. Der Wert ist aktuell 0 beim Laden und Entladen (nur Notstrom).
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #339
                                        socLimit
                                        00010000 = 16
                                        00010001 = 17
                                        00010010 = 18
                                        Bisher wurde gemeldet:
                                        16 = Normalbetrieb
                                        17 = Ladegrenze erreicht (socSet erreicht)
                                        Es sieht so aus, als wäre bei API3 einfach ein zusätzliches Bit 4 gesetzt worden:
                                        alt 0 -> neu 16
                                        alt 1 -> neu 17
                                        alt 2 -> neu 18
                                        also:
                                        neu = alt + 16
                                        Falls die Vermutung stimmt, müsste bei erreichter unterer Ladegrenze (minSoc erreicht) nun socLimit:18 gesetzt werden.
                                        Kann das bitte jemand bestätigen?
                                          socLimit
                                          00010000 = 16
                                          00010001 = 17
                                          00010010 = 18
                                          16 = Normalbetrieb
                                          alt 0 -> neu 16
                                          alt 1 -> neu 17
                                          alt 2 -> neu 18
                                          also:
                                          neu = alt + 16
                                          #340
                                          @maxclaudi [sagte]: bei API3 einfach ein zusätzliches Bit 4 gesetzt
                                          Es wäre schön, wenn Zendure die Bedeutung dieses Bits mitteilen würde. Wenn es in neueren API-Versionen immer gesetzt ist, könnte man es auch maskieren.
