  5. Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
242 Beiträge 11 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    Okay, Fehler gefunden, das Mistding hat sich ne neue IP im LAN gegönnt und war deswegen nicht erreichbar.Die Daten trudeln jetzt rein.
    Super
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb zuletzt editiert von
    #241
    @Bernd1967
    Freut mich.
    Dann bitte nicht vergessen: mindestens über den Router eine dauerhafte, feste IP zuzuweisen
    Ich schreibe meistens sehr direkt – bitte nicht falsch verstehen, es ist nie böse gemeint. Das ist einfach mein Stil und niemals abwertend gemeint.
    • D Daniel 8
      @maxclaudi
      Habe gestern mal dein neues Script eingebunden. Irgendwie habe ich ein Problem, das er den Smartmode nicht immer auf 1 schaltet. Ich trigger auf änderung, lasse eine Email senden, das funktioniert immer. Und gleich im Anschluss steure ich auf 1. Kann es sein wenn der Status noch nicht aktualisert wurde das es dann zum Problem kommt? Habe jetzt mal eine Verweilzeit von 5 sekunden gemacht. Da scheint es zu funktionieren.
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, zu sehen ob in der Warteschlange befehle sind?
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb zuletzt editiert von maxclaudi
      #242
      @Daniel-8 sagte:
      Damit meinst Du:
      const minTimeBreakForSetDpSec = 5;
      oder intervall?
      minTimeBreakForSetDpSec ist eigentlich nicht nötig und nur eine Schutzfunktion, falls – wie Du richtig erkannt hast:
      oder
      • wenn ein script zu schnell commands schreibt
      • oder mehrere commands (fast) gleichzeitig feuern
        edit: dann bitte script(e) der Regelung kontrollieren.
      • oder das intervall zu groß ist.
      Nein, nicht nötig und geht zu schnell.
      Bin gerade an einer kompletten Überarbeitung und einem neuen Skript, damit States nicht dauernd so oft geschrieben werden etc. Das geht leider nur schleppend voran, da mir momentan die Zeit fehlt und auch noch die Zeitverschiebung zu meinem Kontakt mit reinspielt.
      Edit PPS:
      Oder hast Du auf Änderung getriggert und sendest das command erst 5 sek. später?
      Falls ja, ist das ein guter Ansatz für einen stabilen Ablauf.
      Eventuell könntest du zusätzlich das Intervall noch etwas verkürzen. Das ist jedoch individuell vom Setup abhängig (WLAN-Qualität, Zendure-Geräte etc.).
      82.8k
