  4. Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. :-(
    6.6k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Roelli
    @negalein
    Muss ja auch von unterwegs auf dem iPhone funktionieren. Da geht glaube ich nix mit andere app aufrufen.
    Theoretisch könnte ich auch einfach einen Link machen:
    SIP:0216212345
    TEL:0216212345
    Wenn ich dann in der VIS darauf klicke, dann ruft das Handy oder das Tablet mit entweder der standard SIP-App oder Telefon-app an.
    Geht aber nicht, weil die Visu-app das nicht versteht.
    Aus dem Safari-Browser heraus wird aber tatsächlich angerufen.
    Man muss dann nur annehmen und wieder manuell zurückschalten zur Visu-App damit man wieder das Kamerasignal sehen kann. Nicht ganz so smart wie ich mir das vorstelle.
    Und Push-Benachrichtigung finde ich auch furchtbar. Das will ich auch nicht.
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    @roelli
    Ich habs ähnlich wie @Negalein:
    Klingelt jemand an der Doorbird oder nähert sich an, schaltet fullybrowser die Doorbirdapp auf 4 tablets im Haus verteilt in den Vordergrund und nach 3 Minuten wieder zurück in den Hintergrund.
    Unterwegs zwitschert die Doorbird beim Klingeln auf dem Mobiltelefon und ich habe bei Annahme eine direkte Verbindung in Bild und Ton.
    Selbstverständlich kann ich jederzeit von meiner Seite aus die Verbindung zu jeder Sprechstelle aufnehmen (nur nicht an verschiedenen gleichzeitig).
    Das funktioniert seit Jahren mit fünf Sprechstellen in ganz Europa verteilt und zusammengefasst in einer App (Doorbird App).
    Nicht ganz billig aber 100% zuverlässig!
    MfG Ulrich
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @roelli
      Roelli
      @zahnheinrich sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. :-(:
      @roelli
      Klingt nicht verkehrt. Folgendes macht mir Sorgen:
      Ich brauche bis zu 4 Klingeltasten
      Die Klingeltaste an der Doorbird soll keine Sprachverbindung aufbauen sondern nur einen Datenpunkt schalten
      Alles soll auch funktionieren wenn die App mal nicht mehr existiert
      Ich will keine Push Benachrichtigung
      Wenn die Doorbird App in den Vordergrund kommt, dann sehe ich höchstens eine Kamera.
      In meiner VIS würde ich aber gerne 3 Kameras gleichzeitig sehen, damit ich alle Sprechanlagen im Blick habe und sehen kann WO sich jemand befindet, um gezielt dahin anzurufen.
      Und ich will auch noch die Kamera über Presets schwenken können, je nachdem wo jemand hinläuft.
      Das gleiche auch auf dem iPhone.
      Wenn ich dann auch schon Video und Ton auf den VIS Tablets habe, dann würde ich das gerne auch als Intercom/"Intervideo" nutzen wollen wo man im Haus sich gegenseitig anrufen kann. Würde ja gehen wenn in der VIS ein SIP-Client vorhanden ist.
      Also kurz: Ich will eine Taste in der VIS drücken und die Sprechverbindung soll von der VIS zur Türe aufgebaut werden.
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Roelli
        @roelli
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        @roelli
        Ok, das passt dann doch nicht für dich.
        Intercom zwischen den Sprechstellen geht bei doorbird nicht.
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
          @roelli
          Roelli
          Klappt jetzt fast!
          Das letzte Rätsel was ich noch lösen muss ist, was ich denn dort eintragen muss in das SIP-Widget.
          Ich hab Asterisk installiert und freepbx. Und Port 8089 auch als websocket port konfiguriert und eine Nebebenstelle "1060" angelegt.
          Aserisk hat die IP: 192.168.74.45
          Das hier sind die Defaultwerte in dem Widget:
          Server: wss://sip.iobroker.net:8089/ws
          Benutzer: sip:1060@sip.iobroker.net
          Ich habe das hier getestet, tut's aber nicht.
          Server: wss://192.168.74.45:8089/ws
          Benutzer: sip:1060@192.168.74.45
          Die Verbindung zum websocket tuts scheinbar noch nicht.
          Hab natürlich keine Ahnung was Websocket ist, außer eine Möglichkeit eine Verbindung in zwei Richtungen aufzubauen.
          Asterisk hat einen Websocket. Den hab ich aktiviert. Tuts aber (noch) nicht.
          Ich hab den Adapter "ws" unter Instanzen auch laufen, aber auf einem anderen Port. Den Port habe ich auch probiert, geht aber auch nicht.
          • R Roelli
            Klappt jetzt fast!
            Roelli
            Ich bin wieder einen Schritt weiter:
            https://www.youtube.com/watch?v=72ehkrgLNMM
            In der VIS registriert sich nun eine SIP-Nebenstelle und ich kann die SIP-Nebenstelle in der VIS auch von einem anderen Telefon aus anrufen und annehmen.
            Nur Sprechen geht noch nicht, vermutlich weil ein Zertifikat fehlt.
            Und ich weis natürlich nicht welches.
            Das https-Zertifikat von iobroker? Oder das von Asterisk? (welches ich nicht finden kann unter /etc/asterisk/keys/integration)
            • R Roelli
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @roelli
              wahrscheinlich das vom asterix. also das Zertifikat welches zu diesem Server gehört
              der domänen name kommt mir allerdings etwas seltsam vor.
              ich gehe mal davon aus, das du den selbst ersetzt hast oder bei dir lokal gemappt hast.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
