  4. Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. :-(
    6.6k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @roelli sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. :-(:
    Sieht aber komisch aus wenn ich über jedem VIS Tablet noch ein Echo Show stelle.
    bei mir macht er bei Klingel-Event die Doorbird App auf und legt sie nach x Sekunden wieder in den Hintergrund.
    Roelli
    Ich brauche es umgekehrt. Ich will die Türe selber anrufen. Üblicherweise klingeln Besucher an mindestens zwei von drei Türstationen. Eine an der Strasse, dann an der Werkstatt und dann vielleicht noch an der Wohnung. Das gibt Chaos wenn alle Stationen mich anrufen.
    Deswegen will ich per Button in der VIS die Sprechverbindung aufbauen. Videostream geht ja generell. Ich will nur nicht zwischen verschiedenen Apps hin und verwechseln müssen.
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • OliverIOO OliverIO
      Asterisk ist zumindest schonmal installiert
      hast du das mittels docker installiert?
      da wäre ich an einer installationsanleitung interessiert.
      weiteres könnte dann man mal schauen
      Roelli
      Direkt über die console installiert.
      Hab ich aber nicht selber gemacht. Hätte ich vermutlich auch nicht hinbekommen. Man musste noch mit CHMOD + irgendwas mit Rechten machen obwohl ich als Root eingeloggt war.
      • R Roelli
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        kannst ja mit einem Button (DP true/false) die App öffnen.
        Habs noch nicht gemacht, aber müsste doch gehen.
        DP startet Blockly
        Blockly öffnet App
        ° Fixer ---> iob fix
        haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
          DP startet Blockly
          Blockly öffnet App
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @negalein
          @Roelli
          Vielleicht weit hergeholt aber mir kommt da die App Tasker in den Kopf !
            DP startet Blockly
            Blockly öffnet App
            Roelli
            @negalein
            Muss ja auch von unterwegs auf dem iPhone funktionieren. Da geht glaube ich nix mit andere app aufrufen.
            Theoretisch könnte ich auch einfach einen Link machen:
            SIP:0216212345
            TEL:0216212345
            Wenn ich dann in der VIS darauf klicke, dann ruft das Handy oder das Tablet mit entweder der standard SIP-App oder Telefon-app an.
            Geht aber nicht, weil die Visu-app das nicht versteht.
            Aus dem Safari-Browser heraus wird aber tatsächlich angerufen.
            Man muss dann nur annehmen und wieder manuell zurückschalten zur Visu-App damit man wieder das Kamerasignal sehen kann. Nicht ganz so smart wie ich mir das vorstelle.
            Und Push-Benachrichtigung finde ich auch furchtbar. Das will ich auch nicht.
            T Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Roelli
              @negalein
              SIP:0216212345
              TEL:0216212345
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @roelli
              Schreib mal bluefox an und frage nach einem angebot - hier so mitten im Topic liest das doch eh keiner der es machen könnte - ich kanns nicht :)
              @Homoran
              wie nimmt man da kontakt auf?
              Spenden
              • T ticaki
                @roelli
                @Homoran
                @ticaki sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. :-(:
                wie denn?
                wo denn?
                was denn?
                • R Roelli
                  @negalein
                  SIP:0216212345
                  TEL:0216212345
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  @roelli
                  Ich habs ähnlich wie @Negalein:
                  Klingelt jemand an der Doorbird oder nähert sich an, schaltet fullybrowser die Doorbirdapp auf 4 tablets im Haus verteilt in den Vordergrund und nach 3 Minuten wieder zurück in den Hintergrund.
                  Unterwegs zwitschert die Doorbird beim Klingeln auf dem Mobiltelefon und ich habe bei Annahme eine direkte Verbindung in Bild und Ton.
                  Selbstverständlich kann ich jederzeit von meiner Seite aus die Verbindung zu jeder Sprechstelle aufnehmen (nur nicht an verschiedenen gleichzeitig).
                  Das funktioniert seit Jahren mit fünf Sprechstellen in ganz Europa verteilt und zusammengefasst in einer App (Doorbird App).
                  Nicht ganz billig aber 100% zuverlässig!
                  MfG Ulrich
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    @roelli
                    Roelli
                    @zahnheinrich sagte in Türsprechverbindung in der VIS - keiner kriegst hin. :-(:
                    @roelli
                    Klingt nicht verkehrt. Folgendes macht mir Sorgen:
                    Ich brauche bis zu 4 Klingeltasten
                    Die Klingeltaste an der Doorbird soll keine Sprachverbindung aufbauen sondern nur einen Datenpunkt schalten
                    Alles soll auch funktionieren wenn die App mal nicht mehr existiert
                    Ich will keine Push Benachrichtigung
                    Wenn die Doorbird App in den Vordergrund kommt, dann sehe ich höchstens eine Kamera.
                    In meiner VIS würde ich aber gerne 3 Kameras gleichzeitig sehen, damit ich alle Sprechanlagen im Blick habe und sehen kann WO sich jemand befindet, um gezielt dahin anzurufen.
                    Und ich will auch noch die Kamera über Presets schwenken können, je nachdem wo jemand hinläuft.
                    Das gleiche auch auf dem iPhone.
                    Wenn ich dann auch schon Video und Ton auf den VIS Tablets habe, dann würde ich das gerne auch als Intercom/"Intervideo" nutzen wollen wo man im Haus sich gegenseitig anrufen kann. Würde ja gehen wenn in der VIS ein SIP-Client vorhanden ist.
                    Also kurz: Ich will eine Taste in der VIS drücken und die Sprechverbindung soll von der VIS zur Türe aufgebaut werden.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Roelli
                      @roelli
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @roelli
                      Ok, das passt dann doch nicht für dich.
                      Intercom zwischen den Sprechstellen geht bei doorbird nicht.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @roelli
                        Roelli
                        Klappt jetzt fast!
                        Das letzte Rätsel was ich noch lösen muss ist, was ich denn dort eintragen muss in das SIP-Widget.
                        Ich hab Asterisk installiert und freepbx. Und Port 8089 auch als websocket port konfiguriert und eine Nebebenstelle "1060" angelegt.
                        Aserisk hat die IP: 192.168.74.45
                        Das hier sind die Defaultwerte in dem Widget:
                        Server: wss://sip.iobroker.net:8089/ws
                        Benutzer: sip:1060@sip.iobroker.net
                        Ich habe das hier getestet, tut's aber nicht.
                        Server: wss://192.168.74.45:8089/ws
                        Benutzer: sip:1060@192.168.74.45
                        Die Verbindung zum websocket tuts scheinbar noch nicht.
                        Hab natürlich keine Ahnung was Websocket ist, außer eine Möglichkeit eine Verbindung in zwei Richtungen aufzubauen.
                        Asterisk hat einen Websocket. Den hab ich aktiviert. Tuts aber (noch) nicht.
                        Ich hab den Adapter "ws" unter Instanzen auch laufen, aber auf einem anderen Port. Den Port habe ich auch probiert, geht aber auch nicht.
                        • R Roelli
                          Klappt jetzt fast!
                          Roelli
                          Ich bin wieder einen Schritt weiter:
                          https://www.youtube.com/watch?v=72ehkrgLNMM
                          In der VIS registriert sich nun eine SIP-Nebenstelle und ich kann die SIP-Nebenstelle in der VIS auch von einem anderen Telefon aus anrufen und annehmen.
                          Nur Sprechen geht noch nicht, vermutlich weil ein Zertifikat fehlt.
                          Und ich weis natürlich nicht welches.
                          Das https-Zertifikat von iobroker? Oder das von Asterisk? (welches ich nicht finden kann unter /etc/asterisk/keys/integration)
                          • R Roelli
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @roelli
                            wahrscheinlich das vom asterix. also das Zertifikat welches zu diesem Server gehört
                            der domänen name kommt mir allerdings etwas seltsam vor.
                            ich gehe mal davon aus, das du den selbst ersetzt hast oder bei dir lokal gemappt hast.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
