  3. Einsteigerfragen
  4. Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?
    5.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    dmode
    Hi Leute,
    ich habe eine dusslige Anfängerfrage und bin gerade mit der ForenSuche überfordert :-( ..als blutiger Anfänger und Laie kämpfe ich gerade, über Putty (0.83) Befehle wie
    iob upgrade self && iob update ... zu senden.
    Ich habe den Iobroker laufen (der Fixer ist auch drüber gelaufen). ...alles Tipitopi.
    Pi Updates wie z.B sudo apt-get update anstoßen funktioniert (weil, vermutlich Root)
    Ich suche Forenbeiträge oder Unterstützung, wie ich Putty richtig Einstelle (bzw den Iobroker), dass ich über Putty / Kommandozeile auf den Iobroker zugreifen kann.
    pi@ioBroM:/opt/iobroker $ iob start
    -bash: iob: command not found
    Ich bin für jede Hilfe dankbar !
    Grüße
    Dirk
    Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
    • D dmode
      Hi Leute,
      Grüße
      Dirk
      @dmode
      Hast du den user pi nach der Erstinstallation einmal ab- und wieder angemeldet? Alternativ den Raspberry(?) mal sauber per
      sudo reboot
      neugestartet?
      • D dmode
        Hi Leute,
        Grüße
        Dirk
        @dmode sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
        das sieht doch schon richtig aus!
        Anscheinend ist aber deine Installation schon ziemlich angestaubt
        • D dmode
          Hi Leute,
          Grüße
          Dirk
          @dmode
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          funktioniert und liefert was?
            @dmode
            dmode
            @thomas-braun sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
            Hi Thomas, danke für die schnelle Antwort.
            ..ja angestaubt schon... ich hattes das lange ohne Probleme laufen.
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
            Static hostname: ioBroM
                  Icon name: computer
                     Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
               Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            18:28:17 up  1:58,  1 user,  load average: 2.42, 1.57, 1.44
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Local time: Wed 2025-08-27 18:28:17 CEST
                      Universal time: Wed 2025-08-27 16:28:17 UTC
                            RTC time: n/a
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        3.4G        252M        5.9M        463M        622M
            Swap:           209M        156M         52M
            Total:          4.2G        3.5G        305M
            Active iob-Instances:   0
                    3795 M total memory
                    3201 M used memory
                    1849 M active memory
                    1457 M inactive memory
                     241 M free memory
                      33 M buffer memory
                     409 M swap cache
                     199 M total swap
                     149 M used swap
                      50 M free swap
            top - 18:28:18 up  1:58,  1 user,  load average: 2.42, 1.57, 1.44
            Tasks: 223 total,   3 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 42.6 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 46.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.4 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3795.8 total,    240.7 free,   3202.2 used,    442.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,     50.4 free,    149.6 used.    593.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     760M   11M  750M   2% /run
            /dev/sda2      ext4       29G   12G   16G  43% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.9G  3.0M  1.9G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
            /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        S0.service
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            [Wed Aug 27 16:29:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv        me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca        ddr=DC:A6:32:03:A9:CA vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con        sole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=59a2e77a-02 rootfstype=ext4 fsck.re        pair=yes rootwait
            [Wed Aug 27 16:30:00 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca        -86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Aug 27 16:30:03 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19        da1069914d r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET   SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /        /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware
                    /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iochars
            /var:
            1.4G    /var/
            788M    /var/log
            784M    /var/log/journal/15cd118df1504fa49dedc3cb078007a5
            201M    /var/lib
            Archived and active journals take up 792.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            299M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            668M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            452M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41c        ee985.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.j        s.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE19647        30-if00
            *** ZigBee Settings ***
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.18.0
            /usr/bin/node           v22.18.0
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            /usr/bin/corepack       0.33.0
            nodejs:
             Installed: 22.18.0-1nodesource1
             Candidate: 22.18.0-1nodesource1
             Version table:
            *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                   500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   100 /var/lib/dpkg/status
                22.17.1-1nodesource1 1001
                22.17.0-1nodesource1 1001
                22.16.0-1nodesource1 1001
                22.15.1-1nodesource1 1001
                22.15.0-1nodesource1 1001
                22.14.0-1nodesource1 1001
                22.13.1-1nodesource1 1001
                22.13.0-1nodesource1 1001
                22.12.0-1nodesource1 1001
                22.11.0-1nodesource1 1001
                22.10.0-1nodesource1 1001
                22.9.0-1nodesource1 1001
                22.8.0-1nodesource1 1001
                22.7.0-1nodesource1 1001
                22.6.0-1nodesource1 1001
                22.5.1-1nodesource1 1001
                22.5.0-1nodesource1 1001
                22.4.1-1nodesource1 1001
                22.4.0-1nodesource1 1001
                22.3.0-1nodesource1 1001
                22.2.0-1nodesource1 1001
                22.1.0-1nodesource1 1001
                22.0.0-1nodesource1 1001
                20.19.2+dfsg-1 500
                   500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            diag.sh: line 875: iob: command not found
            Hosts:
            diag.sh: line 877: iob: command not found
            Core adapters versions
            diag.sh: line 883: iob: command not found
            js-controller:
            diag.sh: line 884: iob: command not found
            admin:
            diag.sh: line 885: iob: command not found
            javascript:
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
            diag.sh: line 897: iob: command not found
            Installed ioBroker-Adapters
            diag.sh: line 900: iob: command not found
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will re        ject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic-beta InRelease
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:7 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            N: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://phoscon.de/apt/dec        onz'
            N: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://archive.raspberryp        i.com/debian'
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN        1000       6566       583/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          9955       852/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN        1000       9988       583/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6801       809/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       10050      809/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN        0          7813       1205/exim4
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN        992        8317       846/wayvnc
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       10139      1213/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       13480      1528/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          9965       852/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN        0          7814       1205/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       11798      1810/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       8742       1259/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1000       9998       583/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:49507           0.0.0.0:*        1001       11228      1810/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:41839           0.0.0.0:*        104        5748       579/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        104        5746       579/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       8745       1259/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       8744       1259/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       8743       1259/io.deconz.0
            udp6       0      0 fe80::aeb3:e9f5:b1d:546 :::*        0          8319       780/NetworkManager
            udp6       0      0 :::42095                :::*        104        5749       579/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*        104        5747       579/avahi-daemon: r
            ...ich hoffe, dass da noch was zu retten ist
            Dirk
            • D dmode
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                    Icon name: computer
                 Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M        156M         52M
                      3795 M total memory
                      3201 M used memory
                       241 M free memory
                        33 M buffer memory
                       409 M swap cache
                       199 M total swap
                       149 M used swap
                        50 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              `-/boot/firmware
              /var:
              1.4G    /var/
              788M    /var/log
              201M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.3
              /usr/bin/npx            10.9.3
              nodejs:
               Version table:
                  20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Hosts:
              js-controller:
              admin:
              javascript:
              Adapter State
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              Dirk
              @dmode naja, das Fundament ist gut, nur von ioBroker seh ich gar nichts
              hast du eine größere Updateorgie durchgezogen?
              wenn ja, bitte wie?
                wenn ja, bitte wie?
                dmode
                schrieb am zuletzt editiert von dmode
                soll ich den fixer nochmal drüber laufen lassen ?
                curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • D dmode
                  schadet sicherlich nicht
                  aber was ist da passiert?
                    dmode
                    ich war mal ganz mutig und habe nach der Anleitung Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie' umgestellt
                    • D dmode
                      ja, so sieht es aus.
                      Das sind die allerneuesten Versionen.
                      Wie alt war dein ioBroker?
                      • D dmode
                        Hi Leute,
                        Grüße
                        Dirk
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @dmode
                        Nur zur Sicherheit:
                        falls du von WINDOWS aus auf den Pi zugreifen wills, brauchst du putty eigentlich nicht mehr. Das geht auch auf der Windows Commandline mittels des Commands ssh:
                        ssh pi@pi
                        (pi durch user und host ersetzen)
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @dmode
                          Nur zur Sicherheit:
                          ssh pi@pi
                          @mcm1957 ich glaube die Ursprungsfrage hat sich längst erübrigt!
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Das schon. Ich wollte dem TO nur mitteilen, dass putty derzeit eigentlich nicht mehr benötigt wird da das bisher noch niemand erwähnt hat. Keine Ahnung ob er das bereits wusste.
                              dmode
                              @homoran sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
                              mhm... 4 Jahre... läuft...eigentlich stabil...
                              • mcm1957M mcm1957
                                @dmode
                                Nur zur Sicherheit:
                                ssh pi@pi
                                dmode
                                @mcm1957 sagte in Wie greife ich über Putty auf den Iobroker zu?:
                                @dmode
                                Nur zur Sicherheit:
                                ssh pi@pi
                                ..wusste ich tatsächlich nicht ! danke
                                • D dmode
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                        Icon name: computer
                                     Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                  RTC time: n/a
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/pi
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M        156M         52M
                                          3795 M total memory
                                          3201 M used memory
                                           241 M free memory
                                            33 M buffer memory
                                           409 M swap cache
                                           199 M total swap
                                           149 M used swap
                                            50 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  `-/boot/firmware
                                  /var:
                                  1.4G    /var/
                                  788M    /var/log
                                  201M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.3
                                  /usr/bin/npx            10.9.3
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                      20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Hosts:
                                  js-controller:
                                  admin:
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                  Dirk
                                  sources.list
                                  In den Dateien stimmt was nicht.
                                  Und RaspberryOS 13 'Trixie' ist noch gar nicht offziell draußen.
                                  Was liegt da in /etc/apt/ und /etc/apt/sources.list.d/ an Dateien herum?
                                  ls -l /etc/apt/
                                  ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                                  • D dmode
                                    @dmode
                                    Nur zur Sicherheit:
                                    ssh pi@pi
                                    @dmode
                                    Und zum eigentlichen Problem:
                                    ls -la /usr/bin/iob
                                    ls -la /opt/iobroker/iobroker
                                    sagt?
                                      @dmode
                                      ls -la /usr/bin/iob
                                      sagt?
                                      dmode
                                      Hallo Thomas,
                                      danke für deine Hilfe. Ich habe das letzte Backup aufgespielt ..und anschließend den Fixer nochmal laufen lassen. Jetzt funktioniert alles wieder.
                                      @all: Danke für eure Hilfe und eure Geduld!
                                      Dirk
                                      • D dmode
                                        Hallo Thomas,
                                        Dirk
                                        @dmode
                                        Sind deine Quellen denn nun sauber?
