  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 119.7k Aufrufe
  • BluefoxB
    #41
    @electric69:
    @Bluefox:
    А какое оборудование у тебя есть?
    • Компьютеры? (Ping)
    • Arduino? (node-red)
    • Google Calendar? (не готово)
    • сообщение голосом о новых письмах IMAP (node-red), но нет голоса.
    • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке. `
      Компы есть, ping попробую…
    Arduino есть, node-red попробую - где можно почитать как?))
    голоса нет - нет драйвера пока (типа sayit в CCU.IO) - ну подождем...
    DashUI не хватает, конечно - так привязался к нему.
    Еще один глюк заметил - при рестарте бананы, не стартует демон ioBroker.
    Приходится стартовать в ручную
    /etc/init.d/iobroker.sh start
    Так и задумано? Где можно покопаться? `
    У меня к сожалению тоже так.. И не знаю, что делать. CCU.IO пакет делал линуксоид, а я с линуксом всё ещё в натянутых отношениях ;) .
    Может KondorSoft решил у себя эту поблему?
    Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth.
    • BluefoxB
      #42
      @electric69:
      Установил так:
      1. Накатил на флешку систему http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ версия 1.8 (Kernel 3.18.1), обновился, настроил ssh, установил htop и mc.
      Все действия от root.
      2. Установил Node.js с помощью https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager.
      3. Поставил redis-server и couchdb (на всякий случай) по https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#install-redis.
      4. Установил ioBroker двумя командами:
      wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb
      dpkg -i ioBroker-0.4.1.deb
      Результат на скриншоте.
      Первый косяк - при попытке стартануть/остановить/перезапустить через /etc/init.d/iobroker.sh start/stop/restart - сыпет ошибки, что не знает юзера "pi" и у меня node.js запускается как /usr/bin/nodejs, подредактировал файл /etc/init.d/iobroker.sh
      #!/bin/bash
      BEGIN INIT INFO
      Provides: iobroker.sh
      Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
      Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
      Default-Start: 2 3 4 5
      Default-Stop: 0 1 6
      Short-Description: starts ioBroker
      END INIT INFO
      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
      PIDF=/opt/iobroker/lib/iobroker.pid
      NODECMD=/usr/bin/nodejs
      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/iobroker.js
      RETVAL=0
      IOBROKERUSER=root
      ! start() {
      echo -n "Starting ioBroker"
      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
      RETVAL=$?
      ! stop() {
      echo -n "Stopping ioBroker"
      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
      RETVAL=$?
      case "$1" in
      start)
      start
      stop)
      stop
      restart)
      stop
      start
      echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
      exit 1
      esac
      exit $RETVAL
      WEB-интерфейс по адресу бананы IP:8081 появился…
      Разбираюсь дальше.
      Эээ... Ачо делать дальше то?)) `
      А что это за образ?
      iobroker исходит из того, что node можно вызвать команодой node и она должна быть везде видна.
      Если это не так, то некоторые функции не будут работать (Например рестарт или инсталляция некоторых драйверов)
      Есть в этом образе docker.io ?
      • E
        E
        electric69
        #43
        @Bluefox:
        Может KondorSoft решил у себя эту поблему? `
        Да это не проблема, можно решить - одна строка в /etc/crontab (у меня и сейчас на кубике CCU.IO так запускается)
        @reboot root /etc/init.d/iobroker.sh start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
        Или не, лучше, конечно, так:
        @reboot root node /opt/iobroker/iobroker.js start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
        @Bluefox:
        Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth. `
        Ок, сейчас попробуем…
        З.Ы. Хотел уточнить - на гитхабе и форуме не нашел, как "пощупать" node-red адаптер. Сам npm-пакет node-red надо ставить?
        • E
          E
          electric69
          #44
          @Bluefox:
          А что это за образ? `
          Образ чего?))
          Если системы - то я использую image-файл http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/…
          @Bluefox:
          Есть в этом образе docker.io ? `
          Команда node работает.
          Есть ли docker.io - как проверить?))
          • E
            E
            electric69
            #45
            Кстати еще по поводу автозапуска ioBroker-демона.
            Достаточно выполнить команду:
            update-rc.d iobroker.sh defaults
            Система начнет нормально запускаться!
            Команда:
            update-rc.d -f iobroker.sh remove
            отменит автозапуск.
            • BluefoxB
              #46
              @electric69:
              Команда:
              отменит автозапуск. `
              Супер!
              • BluefoxB
                #47
                @electric69:
                Есть ли docker.io - как проверить?)) `
                Инсталляция:
                $ sudo apt-get update
                $ sudo apt-get install docker.io
                Проверка:
                $ sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash
                • E
                  E
                  electric69
                  #48
                  @Bluefox:
                  @electric69:
                  Инсталляция:
                  Проверка:
                  Почитал немного про этот docker.io - не понял, зачем он нужен на banana-pi?
                  Без него не будет работать ioBroker?
                  В образе debian что я использую его нет и никак не поставить, так как:
                  $ sudo apt-cache search docker.io
                  Ничего не выдает - его нет в репозитариях…
                  • BluefoxB
                    #49
                    @electric69:
                    @Bluefox:
                    @electric69:
                    Инсталляция:
                    Проверка:
                    Ничего не выдает - его нет в репозитариях… `
                    ioBroker будет работать.
                    Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. ;)
                    • E
                      E
                      electric69
                      #50
                      @Bluefox:
                      Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. ;) `
                      Аааа… Я то думаю - причем тут docker.io)))
                      • S
                        S
                        skifer
                        #51
                        Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики?
                        • S
                          S
                          skifer
                          #52
                          Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi.
                          • S
                            S
                            spectrekr
                            #53
                            @skifer:
                            Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. `
                            В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                            • E
                              E
                              electric69
                              #54
                              @spectrekr:
                              @skifer:
                              Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                              Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                              skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
                              @skifer:
                              Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
                              Пинг завелся, да.
                              Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
                              Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
                              Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
                              48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
                              • S
                                S
                                skifer
                                #55
                                70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
                                Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
                                • S
                                  S
                                  skifer
                                  #56
                                  Запуск вручную тоже не даёт результата.
                                  • E
                                    E
                                    electric69
                                    #57
                                    @skifer:
                                    filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
                                    Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
                                    Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
                                    Только в конец команды добавьте параметр –production
                                    @skifer:
                                    Запуск вручную тоже не даёт результата. `
                                    Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
                                    P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
                                    • S
                                      S
                                      skifer
                                      #58
                                      • S
                                        S
                                        skifer
                                        #59
                                        Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина?
                                        • S
                                          S
                                          spectrekr
                                          #60
                                          @skifer:
                                          Как это демон запущен, а на 8081 порту тишина? `
                                          А теперь чтоб ответил на порту 8081 надо перейти в каталог с iobroker и выполнить
                                          node iobroker.js add admin
                                          После установки появится панель администратора на порту 8081.
