  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.9k Aufrufe
  • BluefoxB
    > Эээ… Ачо делать дальше то?))
    :D
    А какое оборудование у тебя есть?
    • Компьютеры? (Ping)
    • Arduino? (node-red)
    • Google Calendar? (не готово)
    • сообщение голосом о новых письмах IMAP (node-red), но нет голоса.
    • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке.
    Поиграться со всем этим. Да..
    Ещё бы пару месяцев подождать и можно будет уже использовать.
    Спасибо, за баг с именем пользователя в init.d. Буду прописывать текущего пользователя при инсталляции.
    • E
      E
      electric69
      @Bluefox:
      • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке. `
        Компы есть, ping попробую…
      Arduino есть, node-red попробую - где можно почитать как?))
      голоса нет - нет драйвера пока (типа sayit в CCU.IO) - ну подождем...
      DashUI не хватает, конечно - так привязался к нему.
      Еще один глюк заметил - при рестарте бананы, не стартует демон ioBroker.
      Приходится стартовать в ручную
      /etc/init.d/iobroker.sh start
      Так и задумано? Где можно покопаться?
      • BluefoxB
        @electric69:
        @Bluefox:
        Так и задумано? Где можно покопаться? `
        У меня к сожалению тоже так.. И не знаю, что делать. CCU.IO пакет делал линуксоид, а я с линуксом всё ещё в натянутых отношениях ;) .
        Может KondorSoft решил у себя эту поблему?
        Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth.
        • BluefoxB
          @electric69:
          Установил так:
          1. Накатил на флешку систему http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ версия 1.8 (Kernel 3.18.1), обновился, настроил ssh, установил htop и mc.
          Все действия от root.
          2. Установил Node.js с помощью https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager.
          3. Поставил redis-server и couchdb (на всякий случай) по https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#install-redis.
          4. Установил ioBroker двумя командами:
          wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb
          dpkg -i ioBroker-0.4.1.deb
          Результат на скриншоте.
          Первый косяк - при попытке стартануть/остановить/перезапустить через /etc/init.d/iobroker.sh start/stop/restart - сыпет ошибки, что не знает юзера "pi" и у меня node.js запускается как /usr/bin/nodejs, подредактировал файл /etc/init.d/iobroker.sh
          #!/bin/bash
          BEGIN INIT INFO
          Provides: iobroker.sh
          Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
          Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
          Default-Start: 2 3 4 5
          Default-Stop: 0 1 6
          Short-Description: starts ioBroker
          END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/bin/nodejs
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          ! start() {
          echo -n "Starting ioBroker"
          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
          RETVAL=$?
          ! stop() {
          echo -n "Stopping ioBroker"
          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
          RETVAL=$?
          case "$1" in
          start)
          start
          stop)
          stop
          restart)
          stop
          start
          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          exit 1
          esac
          exit $RETVAL
          WEB-интерфейс по адресу бананы IP:8081 появился…
          Разбираюсь дальше.
          Эээ... Ачо делать дальше то?)) `
          А что это за образ?
          iobroker исходит из того, что node можно вызвать команодой node и она должна быть везде видна.
          Если это не так, то некоторые функции не будут работать (Например рестарт или инсталляция некоторых драйверов)
          Есть в этом образе docker.io ?
          • E
            E
            electric69
            @Bluefox:
            Может KondorSoft решил у себя эту поблему? `
            Да это не проблема, можно решить - одна строка в /etc/crontab (у меня и сейчас на кубике CCU.IO так запускается)
            @reboot root /etc/init.d/iobroker.sh start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
            Или не, лучше, конечно, так:
            @reboot root node /opt/iobroker/iobroker.js start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
            @Bluefox:
            Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth. `
            Ок, сейчас попробуем…
            З.Ы. Хотел уточнить - на гитхабе и форуме не нашел, как "пощупать" node-red адаптер. Сам npm-пакет node-red надо ставить?
            • E
              E
              electric69
              @Bluefox:
              А что это за образ? `
              Образ чего?))
              Если системы - то я использую image-файл http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/…
              @Bluefox:
              Есть в этом образе docker.io ? `
              Команда node работает.
              Есть ли docker.io - как проверить?))
              • E
                E
                electric69
                Кстати еще по поводу автозапуска ioBroker-демона.
                Достаточно выполнить команду:
                update-rc.d iobroker.sh defaults
                Система начнет нормально запускаться!
                Команда:
                update-rc.d -f iobroker.sh remove
                отменит автозапуск.
                • BluefoxB
                  @electric69:
                  Команда:
                  отменит автозапуск. `
                  Супер!
                  • BluefoxB
                    @electric69:
                    Есть ли docker.io - как проверить?)) `
                    Инсталляция:
                    $ sudo apt-get update
                    $ sudo apt-get install docker.io
                    Проверка:
                    $ sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash
                    • E
                      E
                      electric69
                      @Bluefox:
                      @electric69:
                      Инсталляция:
                      Проверка:
                      Почитал немного про этот docker.io - не понял, зачем он нужен на banana-pi?
                      Без него не будет работать ioBroker?
                      В образе debian что я использую его нет и никак не поставить, так как:
                      $ sudo apt-cache search docker.io
                      Ничего не выдает - его нет в репозитариях…
                      • BluefoxB
                        @electric69:
                        @Bluefox:
                        @electric69:
                        Инсталляция:
                        Проверка:
                        Ничего не выдает - его нет в репозитариях… `
                        ioBroker будет работать.
                        Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. ;)
                        • E
                          E
                          electric69
                          @Bluefox:
                          Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. ;) `
                          Аааа… Я то думаю - причем тут docker.io)))
                          • S
                            S
                            skifer
                            Gesperrt
                            Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики?
                            • S
                              S
                              skifer
                              Gesperrt
                              Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi.
                              • S
                                S
                                spectrekr
                                @skifer:
                                Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. `
                                В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                                • E
                                  E
                                  electric69
                                  @spectrekr:
                                  @skifer:
                                  Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                                  Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                                  skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
                                  @skifer:
                                  Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
                                  Пинг завелся, да.
                                  Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
                                  Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
                                  Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
                                  48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
                                  • S
                                    S
                                    skifer
                                    Gesperrt
                                    70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
                                    Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
                                    • S
                                      S
                                      skifer
                                      Gesperrt
                                      Запуск вручную тоже не даёт результата.
                                      • E
                                        E
                                        electric69
                                        @skifer:
                                        filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
                                        Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
                                        Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
                                        Только в конец команды добавьте параметр –production
                                        @skifer:
                                        Запуск вручную тоже не даёт результата. `
                                        Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
                                        P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
                                        • S
                                          S
                                          skifer
                                          Gesperrt
                                          84.2k
