  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.9k Aufrufe
  • E
    E
    electric69
    Установил так:
    1. Накатил на флешку систему http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ версия 1.8 (Kernel 3.18.1), обновился, настроил ssh, установил htop и mc.
    Все действия от root.
    2. Установил Node.js с помощью https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager.
    3. Поставил redis-server и couchdb (на всякий случай) по https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#install-redis.
    4. Установил ioBroker двумя командами:
    wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb
    dpkg -i ioBroker-0.4.1.deb
    Результат на скриншоте.
    Первый косяк - при попытке стартануть/остановить/перезапустить через /etc/init.d/iobroker.sh start/stop/restart - сыпет ошибки, что не знает юзера "pi" и у меня node.js запускается как /usr/bin/nodejs, подредактировал файл /etc/init.d/iobroker.sh
    #!/bin/bash
    BEGIN INIT INFO
    Provides: iobroker.sh
    Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
    Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
    Default-Start: 2 3 4 5
    Default-Stop: 0 1 6
    Short-Description: starts ioBroker
    END INIT INFO
    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
    PIDF=/opt/iobroker/lib/iobroker.pid
    NODECMD=/usr/bin/nodejs
    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/iobroker.js
    RETVAL=0
    IOBROKERUSER=root
    ! start() {
    echo -n "Starting ioBroker"
    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
    RETVAL=$?
    ! stop() {
    echo -n "Stopping ioBroker"
    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
    RETVAL=$?
    case "$1" in
    start)
    start
    stop)
    stop
    restart)
    stop
    start
    echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
    exit 1
    esac
    exit $RETVAL
    WEB-интерфейс по адресу бананы IP:8081 появился…
    Разбираюсь дальше.
    Эээ... Ачо делать дальше то?))
    305_betriebsstundenzaehler_080a.txt
    • BluefoxB
      > Эээ… Ачо делать дальше то?))
      :D
      А какое оборудование у тебя есть?
      • Компьютеры? (Ping)
      • Arduino? (node-red)
      • Google Calendar? (не готово)
      • сообщение голосом о новых письмах IMAP (node-red), но нет голоса.
      • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке.
      Поиграться со всем этим. Да..
      Ещё бы пару месяцев подождать и можно будет уже использовать.
      Спасибо, за баг с именем пользователя в init.d. Буду прописывать текущего пользователя при инсталляции.
      • E
        E
        electric69
        @Bluefox:
        • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке. `
          Компы есть, ping попробую…
        Arduino есть, node-red попробую - где можно почитать как?))
        голоса нет - нет драйвера пока (типа sayit в CCU.IO) - ну подождем...
        DashUI не хватает, конечно - так привязался к нему.
        Еще один глюк заметил - при рестарте бананы, не стартует демон ioBroker.
        Приходится стартовать в ручную
        Так и задумано? Где можно покопаться?
        • BluefoxB
          @electric69:
          @Bluefox:
          Так и задумано? Где можно покопаться? `
          У меня к сожалению тоже так.. И не знаю, что делать. CCU.IO пакет делал линуксоид, а я с линуксом всё ещё в натянутых отношениях ;) .
          Может KondorSoft решил у себя эту поблему?
          Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth.
          • BluefoxB
            @electric69:
            Установил так:
            #!/bin/bash
            BEGIN INIT INFO
            Default-Stop: 0 1 6
            END INIT INFO
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=root
            ! start() {
            RETVAL=$?
            ! stop() {
            RETVAL=$?
            case "$1" in
            start)
            start
            stop)
            stop
            restart)
            stop
            start
            exit 1
            esac
            exit $RETVAL
            Разбираюсь дальше.
            Эээ... Ачо делать дальше то?)) `
            А что это за образ?
            iobroker исходит из того, что node можно вызвать команодой node и она должна быть везде видна.
            Если это не так, то некоторые функции не будут работать (Например рестарт или инсталляция некоторых драйверов)
            Есть в этом образе docker.io ?
            • E
              E
              electric69
              @Bluefox:
              Может KondorSoft решил у себя эту поблему? `
              Да это не проблема, можно решить - одна строка в /etc/crontab (у меня и сейчас на кубике CCU.IO так запускается)
              @reboot root /etc/init.d/iobroker.sh start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
              Или не, лучше, конечно, так:
              @reboot root node /opt/iobroker/iobroker.js start >> /var/log/iobroker.log 2>&1
              @Bluefox:
              Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth. `
              Ок, сейчас попробуем…
              З.Ы. Хотел уточнить - на гитхабе и форуме не нашел, как "пощупать" node-red адаптер. Сам npm-пакет node-red надо ставить?
              • E
                E
                electric69
                @Bluefox:
                А что это за образ? `
                Образ чего?))
                Если системы - то я использую image-файл http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/…
                @Bluefox:
                Есть в этом образе docker.io ? `
                Команда node работает.
                Есть ли docker.io - как проверить?))
                • E
                  E
                  electric69
                  Кстати еще по поводу автозапуска ioBroker-демона.
                  Достаточно выполнить команду:
                  update-rc.d iobroker.sh defaults
                  Система начнет нормально запускаться!
                  Команда:
                  update-rc.d -f iobroker.sh remove
                  отменит автозапуск.
                  • BluefoxB
                    @electric69:
                    Команда:
                    отменит автозапуск. `
                    Супер!
                    • BluefoxB
                      @electric69:
                      Есть ли docker.io - как проверить?)) `
                      Инсталляция:
                      $ sudo apt-get update
                      $ sudo apt-get install docker.io
                      Проверка:
                      $ sudo docker run -i -t ubuntu /bin/bash
                      • E
                        E
                        electric69
                        @Bluefox:
                        @electric69:
                        Инсталляция:
                        Проверка:
                        Почитал немного про этот docker.io - не понял, зачем он нужен на banana-pi?
                        Без него не будет работать ioBroker?
                        В образе debian что я использую его нет и никак не поставить, так как:
                        $ sudo apt-cache search docker.io
                        Ничего не выдает - его нет в репозитариях…
                        • BluefoxB
                          @electric69:
                          @Bluefox:
                          @electric69:
                          Инсталляция:
                          Проверка:
                          Ничего не выдает - его нет в репозитариях… `
                          ioBroker будет работать.
                          Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. ;)
                          • E
                            E
                            electric69
                            @Bluefox:
                            Просто один пользователь создал ioBroker образ и его можно перетянуть на систему одной командой. И всё будет работать. Ну или можно самому установить, как ты и сделал. ;) `
                            Аааа… Я то думаю - причем тут docker.io)))
                            • S
                              S
                              skifer
                              Gesperrt
                              Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики?
                              • S
                                S
                                skifer
                                Gesperrt
                                Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi.
                                • S
                                  S
                                  spectrekr
                                  @skifer:
                                  Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. `
                                  В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                                  • E
                                    E
                                    electric69
                                    @spectrekr:
                                    @skifer:
                                    Не запускается при перестарте. При попытке из командной /etc/init.d/iobroker.sh start - пишет про незнакомого юзера pi. В файле /etc/init.d/iobroker.sh start найти строчку IOBROKERUSER= и pi изменить на того под которым будет работать iobroker. Лучше указать пользователя у которого есть права на работу с каталогом /opt/iobroker.
                                    Хм, странно, BlueFox вроде подправил инсталяцию - в файле /etc/init.d/iobroker.sh юзер должен указываться автоматически - от которого устанавливаешь.
                                    skifer, ты устанавливаешь через npm или deb-пакет?
                                    @skifer:
                                    Электрик, что удалось запустить из устройств? Пинг, ардуино, голоса, датчики? `
                                    Пинг завелся, да.
                                    Драйвера для ардуины и голоса пока нет в ioBroker - сейчас ребята делают визуализацию вроде, адаптер vis называется, что то уже даже работает.
                                    Еще пробовал устанавливать адаптер для разработки своих скриптов, но скрипты не запускал.
                                    Существует адаптер node-red, но я его не пробовал ставить и с его помощью вроде можно даже ардуину "подцепить"))
                                    48_2016_04_30_2kh1x6aj44.txt
                                    • S
                                      S
                                      skifer
                                      Gesperrt
                                      70_11.png Устанавливал через пакет - wget….
                                      Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал).
                                      • S
                                        S
                                        skifer
                                        Gesperrt
                                        Запуск вручную тоже не даёт результата.
                                        • E
                                          E
                                          electric69
                                          @skifer:
                                          filename="11.PNG" index="0">~~Устанавливал через пакет - wget….
                                          Правка файла и исправление пользователя на root не помогла (это я нашёл и попробовал). `
                                          Устанавливайте через http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=12&t=277.
                                          Только в конец команды добавьте параметр –production
                                          @skifer:
                                          Запуск вручную тоже не даёт результата. `
                                          Эта ошибка говорит, что демон ioBroker уже запущен.
                                          P.S. Почитайте последние сообщения http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=262 темы…
                                          84.2k
